Netzteil AX760i defekt?
Deswegen wollte ich ja dein gemoddetes AX1200i haben :heul:
Wenn die Siegel nicht immer so blöd wären würde ich auch den Lüfter tauschen :)
Toll nun wieder nach neuem umsehen. Einzige wo noch taugen könnte wäre das Enermax Paltimax 1200 mit 600U/min Lüfter.
Be Quiet P10 Serie ja anscheinend auch zu laut :fresse:
2x AX760 im koppelverband?
Neee, 2 Stück ist doof wegen Platz.
Wollte halt diese Corsair Link Software haben sonst hätte ich gleich das Enermax Platimax genommen :heul: Naja ... dann halt keine tolle Software zum rumspielen
Platz ist ein gutes Argument :-)
Hast Du beim AX1200i mal versucht statt die minimale manuelle rpm den "silent" Fan Mode zu aktivieren, der ist nochmals ein paar rpm geringer.
Hab ich vorher schon gelesen, aber ich finde diese Option nicht :confused:
Es gibt Default und Fixed Mode mit mindestens 40% und sonst nix.
hmm, kann an der Softwareversion liegen, die alte hatte noch die option wenn Du den Fan ausgesucht hats die Profile wie Silent, Normal etc. zu aktivieren.
oh ok hab die aktuelle und die neuste Beta mal draufgehabt (min. 740u/min). Ich such mal nach ner alten aber gibt's auch nirgens
wobei fast glaube der kann garnicht weiter runter und ist bei 5v schon bei 740
Hab auch noch Win 8 und glaub dann brauch ich aktuelle :(
---------- Post added at 20:47 ---------- Previous post was at 20:19 ----------
EDIT:
Bei Software 1.2 gibt's den Reiter Power nicht wo der Lüfter drinnen steht
Du kannst das im Ersten Reiter einstellen wenn Du einfach die Lüfteranzeige des Netzteils dort anklickst und im Setup Menü das rechts aufgeht es dort versuchst einzustellen. Sollte gehen, wenn nicht hat Corsair das entfernt ohne nennenswerte Ankündigung :-(
Jo klar, aber bei der 1er Version erkennt er das NT nicht sondern nur CPU und nach Neustart läuft Programm nimmer
Probier nun mal 2.1 und 2.2
EDIT: Haben alle kein Windows 8 Support .... :fresse:
Ist ärgerlich natürlich...
So 2.2 doch zum laufen bekommen aber Quiet ist das gleiche wie später in 2.3 Default und ist der passiv Modus.
Also führt nix am Enermax Platimax vorbei :heul: wehe ich hör die 600 u/min
Aber echt Blödsinn sowas bei nem eigentlich passivem NT zu machen :motz:
Wo Du recht hast... da sag ich nix gegen. Ich denke neuere PSU Typen werden das nicht mehr haben. Schade das die aktuelle Serie dahingehend nicht überarbeitet wurde, steht aber jedem Hersteller natürlich frei ob er dies tut oder nicht - wäre ein feiner Zug gewesen.
Hab den Support auch mal angeschrieben zwecks Firmware oder sonstige Solution. Mal schauen was die meinen.
Ich würde auf Board tippen, kannst ja die CPU raus nehmen und den RAM auch und dann nochmal mit dem 10pol testen - geht das durch ist es der IMC der CPU der einen Kurzschluss hat ist es da auch noch so ist zu 99% das Board auch kaputt gegangen mitsamt der ersten PSU.
Habs jetzt nochmal getestet ohne CPU, ohne RAM. 10pol-Stecker rein. Seltest wird nicht bestanden. Ergo ist das Board hin oder das Board und die CPU?
Frage mich beim besten Willen wie es passiert sein kann, denn es ist auch keine Sicherung im Haus gekommen.
Du darfst beim Selbsttest die ATX Stecker nicht angesteckt lassen.
steht netterweise nicht mal im Handbuch aber im Corsair Forum
Jepp, die PSU besteht ja Ihren test im Gegensatz zur ersten bei der im abgeklemmten Zustand selbst das nicht ging, soweit hat es ja ceekay erkklärt.
Wenn das System so jetzt nicht startet ist aller wahrscheinlichkeit etwas am Mainboard defekt CPU Phase würde der Selbsttest direkt vom PSU beim 4/8Pin EPS streiken daher tippe ich eher auf Controller, PCB oder einen Transistorschaden dort.
RMA des Boards würde auf jeden Fall sinn machen.
So, hab mein Board mittlerweile aus dem RMA zurückbekommen und konnte nun den restlichen Schaden begutachten.
Die SSD, eine HDD, Bluraybrenner, Fritz Wlanstick und Logitech BluetoothStick hat es ebenfalls mit entschärft. Andere Komponenten CPU, Ram, DVD-Laufwerk, Lüftersteuerung, andere Hdd's sind unbeschädigt.
Leider kenne ich immer noch nicht die Ursache und mach mir natürlich Gedanken ob es nochmals passieren kann.
Zusammengefasst gab es die Spannungsspitze beim 5.5V, 12V und 3.3V
Ein PC in diesem Wattbereich und der geregelten OCP kann durch das Mainboard oder andere Einzelkomponenten nicht einen solchen Gesamtschaden erleiden es sei denn:
Fehlerursache = Netzteil
OCP der PSU Defekt = PSU Defekt und Produktversprechen (OCP) nicht gehalten = Ersatz von Corsair "Damage Claim" anfordern
oder
PSU ist Ursache = PSU Defekt und in dem Fall auf jeden Fall Ersatz von Corsair "Damage Claim" anfordern
Die Variante einer Stromnetzursache konnten wir ja im vorhergehenden Gesprächsverlauf ausschließen.
Kann mit jeder PSU passieren, ist im Prinzip egal von welchem Hersteller. Wahrscheinlich ein Montagsmodell gewesen o.ä. Auf jeden Fall beim Hersteller melden und entsprechend die Defekten Baugruppen, Rechnungen etc. beilegen und den Damage Claim ausfüllen den Du von Corsair dann zugeschickt bekommst.
Hallo, ich klinke mich auch mal mit in den Thread ein, da ich seit ein paar Tagen das AX760i zum Ausprobieren da habe.
Was mir auffällt, ist das die LED beim Selbsttest nicht aktiviert wird, Lüfter läuft kurz an und fertig. Bei einer roten LED wäre ich sicherlich nicht auf die Idee gekommen, das Netzteil zu verwenden.
Ich habe jedoch eine Frage, da in meinem kleinen Last-Test Ungereimtheiten in der Corsair-Link-Software auftraten. Ich habe parallel immer ein (preisgünstiges) Energiemessgerät laufen, aber das zeigt mir immer 40 Watt weniger an als die Software. Dazu kommt noch, dass ich mit den 3 vom System aus möglichen Lastzuständen (ca. 10% im Idle, ca. 25% wenn Prime läuft und knappe 50% wenn die GPU zusätzlich von Furmark malträtiert wird) die "Effizienzkennlinie" prinzipiell auf dem absteigenden Ast ist. Dass ich unterhalb von 20% nicht viel erwarten kann, ist mir bewußt. Es gab auch die Aussage, dass die Software gerne ein Perpetuum Mobile aus dem Netzteil macht.
Die Kurve geht bei 98/99% los, geht über 95-97% bei 20% Last zu 84-90% bei 50% Last über. Als Platinum-Netzteil wäre dies nicht unbedingt von Vorteil. Den Fall habe ich mit der aktuellen Version (2.3.xxxx) wie auch mit der Beta (2.4.xxxx) mehrfach reproduzieren können, um einen Fehler auszuschließen. Das 50%-Lastszenario läuft bereits nach einigen Minuten konstant, am Energiemessgerät gibt es nur minimale Schwankungen von maximal 5 Watt.
Eines muss ich positiv anmerken, die Spannung auf den wichtigen +12, +5 und +3,3 Volt-Schienen am 24-Pin-ATX-Anschluss laufen dauerhaft sehr konstant. Konnte dies mit meinem 70-Euro Multimeter jederzeit gegenprüfen. Ich muss nur noch gucken, wie weit das mit den Werten aus der Software und dem Mainboard-Tool übereinstimmt. Das einzige leicht negative ist, dass man durch die konsequent verwendeten schwarzen Kabel die spannungsführenden Leitungen gegen die Masse suchen musste. Ich habe die Original farbliche Belegung nicht im Kopf und auch gerade nicht vorliegen gehabt, weil das beQuiet E9 aus Platzgründen erstmal aus dem Raum verbannt werden musste. Dafür ist die Optik einmalig.
Details hierzu kommen in den nächsten Tagen, wenn ich meinen Lesertest fertig habe und freigeben kann.
