Problem mit Audiointerface bzw. neue Recording-Software
mikro.
Dortmund
ich habe ein Problem mit meinem Audio-Interface:
M-Audio Fast Track USB Audio Interface
Wenn ich das Gerät einstecke, also Plug-and-Play, funktioniert alles einwanfrei. Wenn ich aber den Treiber installiere, erkennt Windows und auch kein anderes Programm mehr das Mikro. Als wäre es nicht vorhanden (nur über Direct-Monitoring funktioniert das Mikro auch). Ich habe alles Treiber probiert die ich finden konnte. Gut, dachte ich mir, lass ich das Gerät einfach ohne Treiber laufen (bei Audacity z.B. kann ich mit dem Mikro aufnehmen). Wenn ich aber das mitgelieferte Programm Avid Pro Tools SE nutzen will, MUSS der Treiber aber installiert sein, ohne startet das Programm nicht. Also dachte ich mir folgende Lösungen:
-Irgendwer sagt mir wie ich das Problem mit dem Mikro löse
oder
-Ich nehme ein anderes Programm. Kann mir irgendwer ein gutes Recording-Programm sagen, wo ich den Mic-In und Gitarren-In ohne Treiber nutzen kann? Es sollte relativ leicht zu bedienen sein. Der Preis ist eher zweitrangig, weil ich über einen Kollegen der sowas verkauft eh günstig daran komme
Ach und noch eine andere Sache. Wenn ich Winamp oder nach langer Zeit wieder Musik starte, kommt ein Knacken auf den Boxen. Ist das normal? (2 passive Boxen am Onkyo TX-7720).
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg,
Pommes
Das liegt mit Sicherheit an den Einstellungen, zb. dass der Input des Audiointerfaces an dem das Mikro hängt nicht in der Software ausgewählt ist oder im Treiber nicht aktiviert wurde, typische Anfängerfehler eben. Da ich das M-Audio nicht kenne würde ich mal sagen RTFM!
In der Manual steht aber nichts dazu und im Treiber gibt es auch keine passende Einstellung...
Du hast bestimmt erst das Fasttrack verbunden und dann den Treiber installiert oder? Wenn du das so machst installiert Win automatisch einen Treiber da es USB 1.1 class comp funktioniert. Deinstalliere das Teil mal über den Gerätemanager, dann den Treiber unter Software sofern da noch etwas auftaucht, und installiere den Asio Treiber BEVOR du das Gerät mit dem PC verbindest ;)
Und nimm auf jeden Fall immer den neusten Treiber auf der Homepage, nie den der CD. Das gilt für alle Interfaces.
Und hier, das kannst du auch mal durchgehen falls dann immer noch Probleme auftreten http://avid.force.com/pkb/articles/en_US/Troubleshooting/en349411#not_hearing
Ich hab es jetzt so gemacht:
1. Gerätetreiber im Gerätemanager deinstalliert
2. Treiber deinstalliert
3. Abgesteckt
4. Treiber installiert
5. Angeschlossen
Und trotzdem funktioniert das Mikro nicht. Sobald ich es anschliesse, werden automatisch Treiber von Windows installiert, egal was ich mache. Wenn ich die automatische Installation verbiete, alles von vorne mache und es dann anschließe wird das Gerät auch gar nicht erst erkannt.... :(
Ich guck mir mal den Link an.
Klingt nach einem USB Problem. Kann es sein dass du USB 2.0 im Bios deaktiviert hast?
Folgende Einstellungen gibt es im Bios über USB:
Usb Functions: Enabled
Legacy USB Support: Disabled
Bios EHCI Hand-Off: Enabled
Von 2.0 finde ich da nichts...
Gesendet von meinem Optimus 2X mit der Hardwareluxx App
Ehci bedeutet USB 2.0, stell mal auf disabled, also eingeschaltet ;)
Ich denke ich schreib M-Audio mal an..
Stell das verdammte ehci auf disabled, enabled bedeutet dass Usb 2.0 nicht unterstützt wird, Hands off = Hände weg, also kein USB 2.0 :fresse:
Ein Versuch ist es wert ;)
Ok hat auch nichts gebracht... :( Was mich nur wundert ist, dass auch wenn ich den Treiber installierte und das Gerät danach anschließe, wird unten rechts trotzdem angezeigt dass Windows-Treiber installiert werden. Wenn ich das austelle, wird das Gerät nicht erkannt.
Dann schreib ich mal den Support an.
Für den Fall, dass ich das Mic mit dem Treiber nicht hinbekomme. Was gibt es für alternative Recordingprogramme, die den Treiber vom M-Audio nicht benötigen und womit ich trotzdem den Mic/ und Instrumenteneingang benutzen kann?
Mfg,
Pommes
Ich würde das Teil zurückschicken und umtauschen. Ansonsten kannst du dir ne Linux Audio Live Distri auf einen USB Stick ziehen oder auf DVD brennen und es mit Ardour versuchen AV Linux Download and Install
Das Interface sollte laut Alsa Seite automatisch erkannt werden. Musst dann evtl. nur in den Alsa Optionen umstellen falls auch noch andere Soundgeräte erkannt werden. Wird es nicht erkannt ist es eben Pech.
Also wenn da alles richtig erkannt wird, dann auch bei anderen Programmen?
Ich werd das morgen mal ausprobieren.
Heute geht leider nicht mehr, wegen Meisterfeier :asthanos:
Klar, kannst du dann in allen Linux Programmen nutzen.
Unter Linux krieg ich das mit dem Mikro auch nicht hin... Naja egal. Dann bleiben 2 Möglichkeiten:
1. Eine neue Recordingsoftware. Habs mal kurz mit Audacity ausprobiert, da gehen Gitarren- und Mikro-Eingang ohne Treiber, aber die Einstellungsmöglichkeiten sind halt viel zu gering. Was gibt es für Alternativen, auch mit virtuellen Instrumenten und Gitarren-Verstärker-Optionen? Darf auch was kosten.
2. Ein neues Audiointerface. Gibt es da was bis 80/90€? Mehr Geld habe ich leider wirklich nicht, eher nur 80€. Bin halt Schüler :(
Mfg,
Pommes
Ruf doch morgen mal bei Thomann an, evtl. können die dir ja helfen. Ich mein du hast das Teil erst vor kurzem dort bestellt. Wenn die dir nicht helfen können dann gleich zur Post bringen.
Andere Frage, die Xonar aus deiner Sig ist nicht mehr aktuell bzw. nicht im gleichen PC installiert oder? :fresse:
Achso, ne die ist raus bevor das Interface reinkam ;) Ich frag mal bei Thomann. M-Audio hat ja dummerweise keinen richtige Support :fresse:
Was gibt es denn für Progamme noch? Ich suche sowas wie Audacity nur in gut. :d Und mit vielen Einstellungen, wenn ich Gitarre aufnehmen will. Also Reverb, Gain usw.
Mit Asio 4 all könntest du im Grunde jedes Programm nutzen. Studio One von Presonus gibts momentan in einer eingeschränkten Version kostenlos. Wäre meine Wahl für sowas.
Danke, ich werde mir Presonus Studio One mal ansehen.
---------- Post added at 20:04 ---------- Previous post was at 19:45 ----------
Ok, ich glaub ich habe den Fehler. Ich hab mir nämlich jetzt Presonus Studio One runtergeladen, und wenn ich das Programm starte kommt "blablabla Asus Essence STX Asio(64) konnt nicht initialisiert werden..."
Oder irgendwie sowas. Also die Programme denken ich hätte die STX noch und nehmen sie als Standard-Gerät. Wie kann ich das verhindern?
Registry säubern. hast bestimmt noch Treiber Reste tief im System.
Ok, hab das Interface über den Gerätemanager deinstalliert, die Registry gesäubert (die Essence-Einträge nochmals per Hand gelöscht), Interface abgesteckt, neu gestartet, Treiber installiert, angeschlossen, und trotzdem wird das Mikro nicht erkannt und auch Studio One will weiterhin die Essence laden bei Start (Studio One findet in den Optionen, wo ich dann M-Audio ausgwählt habe, sogar noch die Creative X-Fi Music, die ich mal vor 1 Jahr drin hatte :hmm:).
Naja, ich probiers jetzt nochmal bei Studio One ohne die Treiber, und wenn das nicht geht kommt das Interface zurück zu Thomann und ich kauf mir ein anderes (Empfehlungen?).
Edit: Ok, ohne Treiber findet auch Studio One das Gerät nicht. Also geht das morgen zurück.
Irgendwelche Alternativen? Das Interface sollte gleich viele Anschlüsse haben und 80-90€ kosten. Gibt es das was? USB oder Firewire ist egal, geht beides.
Mfg,
Pommes
Das wird mit anderen Interfaces wohl auch passieren, würde den Rechner neu aufsetzen. hast wohl ein ziemlich zerschossenes System für Audio. Windows ist da sehr zickig.
Joa, ist auch schon gut 1.5 Jahre alt. Und in der Zeit hatte ich mit dem Interface jetzt 6 verschiedene Wiedergabegeräte drin :d
Ich denke mal ich setze nach den Klausuren diese Woche mal komplett neu auf, und sag dann bescheid was es ergeben hat. Danke schonmal für deine Hilfe :)
Hast du nen anderen PC in der Nähe um das Interface zu testen? Alle USB Anschlüsse durchprobiert? Mal im Bios mit den ehci Setting ( auf hands off disabled ) nach der Neuinstallation getestet?
Was geht denn jetzt nicht? Was steht im Gerätemanager?
Emu ( Creative ) hat Schrott Treiber, Alesis Multimix 4 hat nur 16bit AD wandler, für gute Aufnahmen viel zu wenig Headroom ( imho ), Tascam ist auch nicht für Zuverlässigkeit bekannt, zudem ist das US 100 auch schon alt und wurde durch neuere Generationen ersetzt. Das Alesis IO2 ist auch schon 5 Jahre im Handel und eigentlich EOL... ist also alles nix wenn du länger Freude dran haben willst.
Investiere in ein Presonus oder bau dir wieder ne Xonar ein und häng nen günstigen Mic Preamp dran. Die ganzen Interfaces um 100€ kannst du i.d.r vergessen fürs Recording.
Was wäre denn das günstigste Presonus?
Mir wurde gesagt ich brauche fürs Aufnehmen von Gitarre ein Interface, nur deswegen habe ich mir eins gekauft...
Presonus Audiobox USB.
Du brauchst um Aufnehmen Preamps ( Mit Hi-Z für E-Gitarre zb. ) und einigermaßen akzeptable AD Wandler und Asio Treiber die in den DAW's funzen. Seperate Preamps kannst du auch mit dem Line in einer Soundkarte verbinden, Interfaces sind ja nichts anderes außer Soundkarten ( AD/DA Wandler ) mit Preamps in einem Gehäuse.
Ich denke das dein (USB )Problem an deinem Mainboard liegt, würde erst mal ein Biosupdate machen und alles durchtesten, auch mal an einem anderen PC testen. Das wäre ärgerlich wenn dir das gleiche mit einem anderen Interface passiert und du mehr ausgibst obwohl es im Grunde nicht nötig wäre.
Nochmal zu deinem Problem mit dem Fasttrack. Ich habe selbst die größere Version davon und weiß, dass im ASIO-Modus standardmäßig erstmal alle Eingänge deaktiviert sind. Sobald du den M-Audio Treiber installierst, müsste im Tray-Bereich ein rotes Symbol erscheinen, mit dem du diese Einstellungen ändern kannst. Das sieht dann etwa so aus wie am Anfang dieses Threads: Forum - Audio-Interfaces & Soundkarten - M-AUDIO Fast Track Pro - Latency etc. Einstellung ? - RECORDING.de
Überprüf' das doch nochmal - ich habe sowohl in Sachen Klang als auch in Sachen Langlebigkeit mit meinem Fasttrack nur gute Erfahrungen gemacht...
Ja, das Problem ist die Einstellung Bandwith habe ich nicht... Nur Latency, Sample Rate und ein Fenster About.
Gibt es noch irgendeine andere Möglichkeit, z.B. bei Windows, wo ich Eingänge aktivieren kann? Bzw. den Asio-Modus ausschalten?
