[PROJEKT] Public Adress - Für die lauten Stunden im Leben [update:26.08 BILDER]
So ein paar Tage sind vergangen und ich hab mal einen HP 18 SUB zusammen gebaut, das Ding ist schwer und groß :fresse:
Durch die Größe hab ich die Kiste in 2 Schritten verleimen müssen, die Schraubzwingen waren einfach zu wenig. :d
Alleine fast unmöglich die Kisten vernünftig zu transportieren.
Mystery Party und HP 18 SUB sind endlich eine feste Bindung eingegangen. :)
Bohren und auschneiden der Griffe und Stativhülsen.
So, heute mal das schöne Wetter genutzt um die Kisten zu schleifen und grundieren.
Die Woche wird dann vermutlich schon mal ein bischen Folie ins Spiel kommen. :)
Hier gibts mal wieder ein update, am Wochenende haben wird das schöne Wetter genutzt und die Boxen endlich das lang ersehnte Design verpasst.
Die Grundierung wurde foliert und dann die Comics mit Sprühkleber Stück für Stück verkleben.
Ein Top und ein Sub werden mit Marvel Comics beklebt, die anderen zwei Kisten mit DC Comics, als Schutzschicht für das Comicdesign kommt eine Splitzerschutzfolie zum Einsatz.
Die Front wird einfach mit Dosenlack lackiert.
Auftragen der Folie, praktisch hierbei, sie lässt sich besser entfernen als wenn die Comics direkt auf die Grundierung geklebt werden, sollte das Design mal nicht mehr gefallen. ;)
Diesmal konnte ich ein wenig den Clown spielen, da ich mich mit der Materie Comic nicht auskennen lass ich lieber die Kenner am Design tüfteln. :d
DC
DC
DC
DC
Marvel
Marvel
Ziemlicher Hammer, saubere Arbeit, den vollen Respekt hast du verdient.
Danke, mittlerweile steckt schon ein bischen Arbeit drin, bin froh wenn die Kisten endlich mal fertig werden. :)
Mal was anderes, Respekt.
Ein kleines Design update für zwischendurch :)
Ja die Optik ist uns wirklich sehr sehr gut gelungen, ich bin richtig stolz drauf. :)
So, die Boxen sind alle foliert jetzt gehts ans Alu schneiden.
Pimp my Terminal
anzeichnen und körnen
bohren und senken
Griffe montiert
Stützhülse montiert
Ist mir einigermaßen gut gelungen die Gehrung
schönes Wochenende noch :wink:
sieht echt grandios aus :) Welche Comics habt ihr dafür verwendet? Wie habt ihr sie auf der Box befestigt(mit welchen Kleber)?
LG Sony
Comics sind handelsübliche von DC und Marvel, X-men vs. Avengers, Sipderman, Superman, Batman, Justice Leage.
Verklebt wurden die Comics mit Tesa Professional Sprühkleber permanent.
Michael
Jop genau dieser, nur in permanent, nicht extra stark.
Aufbau:
--> Sperrgrund 3 Schichten
--> 3mal schleifen
--> schwarze Folie
--> Comics
--> Splitterschutzfolie drüber
Splitterschutzfolie ist eine sehr dicke und robuste Folie die für Fenster und Schaurräume verwendet wird, damit das Glas bei Beschädigung, nicht splittert.
Die Boxen sollen ja Party tauglich sein und das auch auf längere Zeit bleiben, mit Klarlack hätte wir da wenig angefangen. ;)
So, bis jetzt gebastelt, den ersten Woofer mal soweit gebracht das ich ihn kurz mal am 5.1 Verstärker testen konnte.
Geht gut das Ding, obwohl nur am normalen Lautsprecherausgang angeschloßen. :d
Im Grunde kommt hier schon das letzte Update zu den Boxen, vielleicht folgen zu einem späteren Zeitpunkt noch schöne Outdoor Bilder.
Vergangenen Samstag waren sie das erste Mal in Betrieb und spielten klanglich auf total hohem Niveau, jeder der sie sah und dann hörte gab nur postives feedback.
Die Lobhuldigungen waren Balsam für meine Seele und entschädigten mich doch sehr für die Arbeit, investierte Zeit und das Geld. :)
Jetzt muss nur noch der Maximalpegel ermittelt werden, da am Samstag nur im kleinen Rahmen und Raum aufgespielt/aufgelegt wurde (Geburtstagsparty ca.25Pers.).
Was mich total begeistert ist die Wiedergabe von Rock Titeln, als Lückenfüll zwischen den auf und abbau von Dj-Equip. wurden z.b.
Queen-Bohemin Rhapsody, S.O.A.D. - Spider und einige andere gespielt, hörte sich alles richtig fantastisch an.
Kicken können die Dinger richtig gut :d
Hier noch ein paar Bilder zum Abschluss :)
schönes Wochenende
Michael ;)
Ist einfach nur episch <3 sehr schöne Arbeit, die Idee hat mir von Anfang an gefallen.
Klasse Ergebnis! Welche Elektronik wird verwendet? Zwei Verstärker + Frequenzweiche?
Alles von Thomann, t.racks + t.amp tsa1400(sub) + ta1050mk-x (top)
Wie gesagt der Pegel muss noch ermittelt werden, ich hoffe die Stufe für die Subs hat genug Power ...
Soweit ich weiß wird das Anfangs mal ohne Lautsprecher getestet, alles auf 0db Endsutfen voll auf und dann schaun wos rot leuchtet bzw. cliped?
Mal wieder ein paar Fragen von mir, bin gerade am rumtüfteln wie ich die Anlage fürs erste Open AIR Event dieses Wochenende einstellen soll.
Hab gelesen Mono Sub soll besser sein, des weiteren sind die Tops um einiges zu laut, bzw. der Hochton teiles zu häftig, ok, da muss ich noch hören wie es sich Draußen gibt.
Hab jetzt mal MonoSub Xover eingestellt, Endstufe gehört dann auf Bridge geschaltet. Die Tops hab ich bei 10kHz mal begrenzt.
SUB:
TOP:
Generell hab ich das Gefühl das die eine TSA1400 für 2 Subs zu schwach ist, die läuft schon am Clip und die Tops sind noch weit davon entfernt.
Wie ich den Controller Limiter einstelle weiß ich auch noch immer nicht so richtig, hab da alles auf standard Werte, glaub aber kaum das die passen.
Hier noch ein Indoor Bildchen:
Bitte wenn das totaler Bullshit ist, helft mir und korrigiert mich, bzw. klärt mich darüber auf!
DANKE
Michael
Puh, mit der Software kenn ich mich nicht aus.
Generell Subs bis 80 Hz laufen lassen und trennen. Tops ab 80 Hz - 20000 Hz laufen lassen und den Gain entsprechend runter drehen.
Bridge kenne ich nur wenn man aus zwei Ausgängen einen machen möchte, also hast du beide Subs parallel an einem Ausgang der Endstufe mit 4 Ohm laufen? Welcher Kabelquerschnitt wird verwendet?
Die TSA 1440 hat 2x 450 W / 8 Ohm also passt die Stereo-Einstellung.
Mach mal ein Bild von der Verkablung der Endstufen und Lautsprecher.
Ja mach Morgen mal Bilder davon, zur Zeit ists so 1+3 Sub 2+4 Top.
Also Bridge ist hier der falsche Ausdruck, meine heher sowas wie Parallel, nicht zusammen schalten. Nur halt ohne die Subs an einem Ausgang zu hängen.
Ich werd es halt einfach testen müssen, bleibt glaub ich nichts anderes übrig. :)
Maße Subwoofer
ich baue demnächst 2 von den HP18 Subs und da wollte ich frage wie ihr das mit dem Gitter an der Vorderseite gemacht habt.
Wenn ich das auf den Bildern richtig gesehen habe, dann habt ihr die Fronplatte einen Zentimeter nach hinten versetzt, damit das Gitter noch genug Platz for dem Treiber hat.
Habt ihr das Gehäuse neu berechnet, oder das einfach nach hinten versetzt?
Ansonsten sehen die Boxen super aus! Tolles Projekt!
Hy voelki
Die Seiten, Deckel und Boden wurden lediglich um 1,5cm verlängert, das Volumen bleibt somit identsich.
Vor dem leimen solltest du aber schon die Löcher für die Lautsprecher ausgeschnitten haben, wegen der 1,5cm Versatz wird das sonst ein wenig schwierig zu schneiden. ;)
Michael
Ich bin eh noch ein paar Bilder schuldig ... Gestern hatte ich mal Zeit.
Das Licht ist wieder einmal nicht optimal, da draußen Wolken und Regen angesagt war, im Gegenzug machte mir drinnen das Ziegelgewölbe das Fotografieren mit Blitz sehr schwer. ;)
Das sieht wirklich sehr sehr professionel aus! Respekt.
Wir werden wohl eher Lautsprecher Filz drüber kleben.
Wie groß ist denn das Raum, wo ihr das verwendet ?
Ich möchte ne Low-Budget PA für einen kleinen Club bauen (40 QM), wo wir Reggae und Dub auflegen. Wie macht sich die Kombi denn bei basslastiger Musik ?
Und noch ne Frage, wo habt ihr das Frontblech besorgt?
Gruß,
Voelki
Ja mit Filz ist auf jedenfall einfacher und schneller, erfüllt den Zweck.
Ich will die LS gar nicht verleihen, weil sie einfach zu schön geworden sind. :d
Also der Raum ist gut 30-35qm groß, für das und noch einiges mehr reicht es 100mal, ist sogar überdimensioniert würd ich sagen.
Für Outdoor könnt es noch bischen mehr sein, 4Sub und 2Tops so in die Richtung.
Bei Drum n Bass (rollende wummernde Bässe) ist der Bass herrlich, wo ich mir mehr erwünscht hätte ist bei Minimal (da könnte es mehr kicken).
Alles aber mit Vorsicht zu genießen da ich noch immer nicht die optimalen Einstellungen gefunden habe ...
Die gesammte Anlage hatte jetzt gut 1700€ gekostet.
Michael
Danke für die Infos.
Ich denke ich werde nach den beiden HP18 Subs noch zwei Mystery Center bauen. Die haben noch einen 15 Zoll MidBass mit drin.
Ich glaube bei deinem Setup mit den kleinen Mysterys und den HP18 Subs hast du eine kleine Schwäche im Kick-Bass-Bereich (100-200 Hz). Du kannst für Minimal mal versuchen höher zu trennen. Vielleicht bei 150 oder 200 Hz. Aber evtl. ist der 18Zoller dafür etwas zu träge.
Wenn du nochmal was bauen möchtest, macht es sicher auch Sinn noch 2 Kick-Subs dazuzustellen. Da gibt´s auch einen kleinen Sub von der Mystery-Reihe:
https://www.intertechnik.de/Shop/La...ng=de&basis=2688&detail=48432&extra1=&extra2=
Ne drei Wege Endstufe hast du ja eh schon. Bräuchte man nurnoch ne dritte Endstufe. Allerdings muß man dann die Bässe sehr genau aufeinander abstimmen.
Wir fangen in 3 Wochen mit den HP18 Subs an. Ich bin schon gespannt.
voelki
