Ethernet-Switch in Sicherungskasten (Elektroschrank) und dann Fritzbox im Wohnzimmer?
Bedeutet du hattest davor zwei 100Mbit buchsen pro Dose und jetzt nur noch eine GBit?
Was ist das eigentlich für ein Y-Ethernet Kabel in deinem Schrank (roter, grüner und blauer Stecker)?
Wohin gehen die 4 Leitungen mit den Pfeilen (grüner Stecker)?
Hast du die Verbindungsabbrüche nur beim WLAN oder auch beim DECT? Wenn nur das WLAN abbricht wäre das einfachste ein Accesspoint im Wohnzimmer wenn beides abbricht, dann wäre auch eine weitere Fritzbox nur für WLAN und DECT ins Wohnzimmer eine Überlegung wert.
..dann würde ich es wirklich so machen.
Kommt denn zwischen der Fritz im Verteiler und Deinem Switch im WoZi auch GBit an?...die Dosen umrüsten reicht nicht allein, wenn das Kabel zwischen Verteiler und Dose nicht mind CAT5e ist.
- - - Updated - - -
...denke der TE hatte Kombi-Dosen...LAN/TEL...dann natürlich nur 4 Adern pro Buchse, also 100Mbit auf LAN-Seite.
Genau so ist es!
Das Y-Kabel war zuvor für die Tel/LAN-Dose, das eine Ende kam in die LAN-Dose unten und die beiden Enden am Y kamen in den oberen Telefon-Verteiler.
So, nachdem ich nun alles umgesteckt hatte (ich habe den vorhandenen Switch in den Elektrokasten gestellt), funktionierte alles einwandfrei. Leider hab ich aber festgestellt, dass die eine LAN-Dose im Wohnzimmer doch nicht auf 1GBit umgerüstet war, d.h. diese war weiterhin nur 100MBit... ich liess sie damals nicht umrüsten, da ich sie nicht brauchte. Jetzt hätte ich sie aber für diese Lösung gebraucht, somit muss ich nun doch zu einer AP-Lösung übergehen!
...naja, doch nur wenn Du in den anderen Räumen Geräte hast, die auch mehr als 100Mbit benötigen.
So wie ich es verstehe, hast Du nun das volle FFTH (über die erste, 1GBit Dose) im WoZi, mit der Fritz inkl. Telefonie/Dect & WLAN in ausreichender Qualität für die (ganze) Wohnung.
Nur die beiden anderen Räume an LAN3+4 würden - wenn nicht über WLAN - lediglich mit 100Mbit über LAN versorgt (über die "Rückleitung" aus dem WoZi)....das reicht zwar nicht für ne Bluray, aber zB schon für IP-TV in HD.
Im WoZi wäre es perfekt, im anderen Raum habe ich allerdings 2 Rechner, die mit dem Server im Wohnzimmer verbunden sind, und da ist Gbit LAN schon vorteilhaft.
Hm...ja, das wäre wohl grundsätzlich von Vorteil.
Also dann einen AP.....ich würde spontan einen "Unifi UAP-AC Lite" empfehlen.
Was machst Du mit DECT? Da Du ja noch eine LAN/TEL-Dose im WoZi hast, würde ich eine einfache analoge DECT Basis nehmen..alternativ eine VOIP-fähige und die an die Fritte (bei VOIP ist diese ist dann der Registrar) anschliessen.
Unifi hab ich auch schon dran gedacht... Danke für die Tipps.
DECT, da habe ich das Fritzfon, das funktioniert gut.
Für DECT hatte ich verstanden, dass der Empfang mit der Fritz im Verteilerschrank nicht alles ausleuchtet.....wenn die Fritz da beleibt, wäre eine andere Basis angedacht....ob das Fritz-FON gut mit einber nicht-AVM Basis arbeitet weiss ich nicht.
Eine Alternative wäre eine (gebrauchte) Fritz über LAN mit der Haupt-Fritz verbunden...als DECT Basis....damit gehen die Fritz-FONs auf jeden Fall.
Habe ich bei mir auch so mit GIGASET Mobilteilen im Einsatz....
Ja, hinten in der Wohnung bricht der DECT Empfang ab, aber dort macht es nichts, ich muss dort nicht telefonieren. Somit wär eine gebrauchte allenfalls was. Wie ist denn der Fritz 1750e im Vergleich zum Ubiquiti? Ausser dass der Fritz in eine Wandsteckdose müsste, was nicht so ideal ist?
...der 1750e ist ein WLAN-Repeater, kein AP :-)
Der AP wird mittels LAN integriert, kommt also in den/einen Switch.
Käme auf die Abmessungen und baulichen Gegebenheiten Deiner Wohnung an, aber wenn die Fritz schon OK ist, dann tippe ich ein UAP-AC lite reicht, wenn Du ihn im WoZi plazierts...am besten an der Decke.
Bei mir leuchtet ein Unifi UAP-AC-LR komplette 2 Stockwerke zu je 120qm aus...das WLAN meiner Fritten ist aus.
Aber als "LAN-Brücke" wäre er dann ja ein AP?
An die Decke habe ich keine Möglichkeit, da bekomm ich kein Loch rein, das ist Beton... auch von der Kabelführung her, quer über die Decke nicht so schön... Aber ich könnte ihn an die Wand gleich unterhalb der Decke platzieren. Mit einer solchen Sendeleistung wie bei Dir würd es mir auf jeden Fall reichen.
Weiss nicht ob der 1750E als LAN-Brücke ein reiner AP ist....kenne das Ding nicht....er wird aber mit der Fritz bestimmt gut zusammenarbeiten.
....es gibt für Rauchmelder so Magnet-Klebefüsse...die würden mMn auch gut für den UAP funktionieren (bei mir halten sie Rauchmelder + Funkmpdeul und Akkus,...die UAP sind recht leicht) und der UAP AC lite ist auch etwas kleiner...aber ja, das Kabel ist dann nix für den WAF.
Ich würde ihn nicht gleich ganz in die Kante von Wand und Decke packen...an der Wand dann eher nur 1.2-1.6m hoch, in der Decke ist meist ne Stahl-Armierung und da würde ich etwas von wegbleiben bei Wandmontage, ist aber nur ein Gefühl.
Alternative: ...auf einen Schrank legen....so ist mein AC-LR "untergebracht" und funzt, obwohl er "auf dem Kopf steht", einwandfrei.
Wenn Du füs WoZi noch einen Switch brauchst, könntest Du gleich einen mit +1 PoE-Ports nehmen um den UAP zu versorgen (ein PoE Injector ist in der Retail Verpackung des UAP dabei,..Du sparst Dir nur den Kabelsalat)
Ok. An die Decke entfällt leider, wegen des Kabels, obwohl das die beste Lösung gewesen wäre. Darum an die Wand, aber dann nicht unter die Decke, da ja dort eben die Stahlarmierung drin ist. Als Schrank hätte ich nur ein TV-Regal, das nur etwa 40 cm hoch ist, wo ich den Ubiquiti draufstellen könnte.
Und Switch habe ich 'leider' schon, ohne POE. ...
...die Dinger wiegen wirklich nicht viel...vielleicht kann man ja einen L-Winkel, z.B. eine Stütze eines Regalbretts (am besten Plastik) aus dem Baumarkt nehmen und ihn da drauf montieren...dann hätte er horizontale Orientierung...oder man findet eine hübsche Wandlampe, wo er drunter passt :-)
...WhhhhuuuaaaaaHaaaa....genau sowas :d ...wobei der ja eben in der Lampe "auf dem Kopf" liegt...für eine Ebene aber bestimmt egal.
Edit: ...aber den Tellerhalter werde ich bei meinem "Kleiderschrank-Mount" nach dem nächsten Ikea-Besuch umsetzen :love:
Ich tendiere auf den Tellerhalter...
So, melde mich nun nochmals: ich hab nun doch eine Lösung mit der Fritzbox im Arbeitszimmer gefunden... Dort habe ich eine LAN-Dose. In diese kommt die Fritzbox.
Zusätzlich habe ich hier noch ein Leerrohr. Durch dieses habe ich nun ein LAN-Kabel eingezogen, das nun im Elektroschrank endet, und dort direkt in den Switch geht. Somit habe ich nun in diesem Zimmer ein Kabel in die Fritzbox und eines das wieder zurückführt.
Bin erst jetzt auf diese Idee gekommen, da ich immer annahm, die Kabel müssen im Elektroschrank zwingend über das Patchpanel laufen.... Dass ich ein Kabel nun durch das Leerrohr ziehen kann und direkt an den Switch schliessen kann, kam ich anfangs nicht drauf.
Tja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber fein, daß Du deine Lösung hier noch schreibst, sowas hilft vielleicht mal jemand anderem!
:xmas: ....immer gut wenn ein Plan funktioniert :bigok:
Leider wird es wohl dann nix mit dem Ikea-Hack .... :heul:
Stimmt, der Plan ging auf...
Der Ikea-Hack ist aktuell nicht mehr nötig :cool: - obwohl, ganz berauschend ist die WLAN-Abdeckung mit der FB trotzdem nicht, auch wenn sie nun nicht mehr im Elektroschrank steht...
So, hab nun den Ubiquiti gekauft, aber den AP AC-Pro, da er heute nur 109 Euro gekostet hat. Funktioniert perfekt und perfekte Abdeckung, und steht auf einer Ikea TV-Bank (ohne Hack...)
Das ist in CH... war aber nur ein Tagesangebot... digitec.ch
Hallo
ich bin's nochmals: mittlerweile hab ich vom ISP eine neue Internet-Box (Router) bekommen, mit Glasfaseranschluss, als Ersatz für die bisherige Fritzbox.
Nun hab ich aber wieder Schwierigkeiten: nach 1-2 Tagen - oder auch früher schon - hab ich keine Internetverbindung mehr. Ich vermute es ist irgendwo ein Denkfehler drin.
Das Problem ist, dass die Box keinen Platz im Elektrotableau (Verteilerschrank) hat, darum steht sie im Zimmer 2 (siehe Skizze). Dort hängt ein Switch dran, da ich mehrere Geräte ans Netzwerk anschliessen muss. Auch im Zimmer 3 ist ein Switch angeschlossen.
Jetzt geht ein Glasfaserkabel vom Elektrotableau durch ein Leerrohr durch die Wand direkt ins Zimmer 2 in den Router. Vom Router geht ein LAN-Kabel durchs gleiche Rohr zurück in den Verteilerschrank, dort in einen kleinen Switch. Dieser wiederum 'speist' 2 Wanddosen.
Ist das so korrekt eingerichtet?
Nicht ganz klar ist mir auf der obigen Skizze: im Zimmer 2 wäre ja eine Wanddose. Dort war bis heute morgen der Router angeschlossen. Seit etwa 2 Tagen lief das nun. Aber seit heute Mittag war die Internetverbindung weg. Nun hab ich diese Verbindung getrennt, seit dann geht es wieder.
Ich hatte somit bis am Morgen in Zimmer 2 den Router angeschlossen, und gleichzeitig den Router am Switch im Verteiler angeschlossen. Das war möglicherweise der Fehler.
Mit der bisherigen Fritzhbox (ohne Glasfaseranschluss) hatte ich ja einen Medienkonverter im Verteilerschrank, darum musste ein "Rückkanal" her, d.h. ein LAN-Kabel von der Fritzbox zurück in den Medienkonverter. Dieser Rückkanal entfällt ja nun.
Ich hatte somit bis am Morgen in Zimmer 2 den Router angeschlossen, und gleichzeitig den Router am Switch im Verteiler angeschlossen. Das war möglicherweise der Fehler ...
Wenn der Router sowohl über die schwarze Leitung in der Skizze als auch über die Dose 2 mit dem Switch im Verteilerkasten verbunden war, bestand ein sog. Loop, vgl. Switching loop - Wikipedia Infolge dessen wäre dein Netzwerk überlastet gewesen. Der GS108E soll Loops automatisch erkennen. Die entsprechende Fehlermeldung wird wahrscheinlich nur auf dem Webinterface des Switches auflaufen.
Danke! Dann war's das. Hab vorhin geschaut, im Interface des Switch ist die Funktion vorhanden, allerdings war die bisher deaktiviert...
Das erklärt hoffentlich auch die langsame Downloadgeschwindigkeit meines Internetanschlusses, von 100 Mbit erreiche ich meist nur etwa 30.
Internet funktioniert nun, aber ich hab nach wie vor nur magere Downloadraten meines Internetanschluss, meist unter 50 Mbit bei einer 100 Mbit-Leitung über Glasfaser.
Gemäss ISP soll an der Leitung alles in Ordnung sein. Könnte es am Switch liegen (Netgear GS105E v2)?
Im Switch habe ich folgende Einstellungen:
-Speed Auto
-Flow Control Disabled
-Loop Detection Enabled
-Power Saving Disabled
-IGMP Snooping Enabled
-Cable Testing: alles ok
