Problem mit Logitech G903 Maus (Kernschrott)
BF2-Gamer
Legende
Hallo.
Ich habe ein Seltsames Problem mit meiner Logitech G903 Maus.
Manchmal "Freezt" die Maus und ich kann nichts mehr anklicken. Erst dachte ich, es wäre ein Windows 10 Problem, aber es liegt an der Maus (oder Software) selbst. Wenn ich die Maus Kabellos anschließe, ist das Problem weg. Sobald die Maus am USB-Port hängt, geht es wieder los. Selbst im UEFI konnte ich nichts anklicken, aber scrollen.
Wo könnte das Problem liegen?
LG
Der Empfänger sollte ziemlich nah an der Maus sein, du hast ja auch so eine USB verlängerung dabei
Kabellos funktioniert die Maus einwandfrei. Erst mit Kabel fangen die Probleme an.
USB-Hub? Wie hoch ist deine Abtastrate?
Ich würde die Maus immer direkt ans Board hängen. Ich besitze sie ebenfalls und auch wenn es mich manchmal nervt, habe ich sie stets am Kabel --> direkt aufm Board.
Das mitgelieferte USB-Kabel hängt direkt am MB hinten dran. Sobald die Maus an diesem Kabel hängt, macht sie Probleme. Ohne Kabel, läuft sie problemlos.
Anderen Port und anderes Kabel mal testen.
Klang so, als wenn die Maus am externen USB-Hub hängt... :)
Ich habe nichts verändert, aber nun funktioniert es wieder mit USB-Kabel problemlos. Ich kaufe mir nie wieder etwas von Logitech!
Und wieso liegts nicht an deinem Rechner? Wenn die Maus jetzt wieder funktioniert, dann sehe ich das Problem nicht bei Logitech.
Ich hatte das selbe Probleme wieder seit ein paar Tagen. Es wurde immer schlimmer, bis es heute seinen Höhepunkt erreicht hat. Ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass es die Maus ist. Ich dachte, dass Windows-Update (1809) wäre schuld, aber es ist die Maus. Selbst im BIOS/UEFI spackt sie rum. Stecke ich das Original-Kabel (was direkt am MB angeschlossen ist) von der Maus ab (und stecke an das Kabel den Empfänger), funktioniert die Maus wieder Einwandfrei. Ich verstehe das einfach nicht.
Fehlerbild: Man kann sporadisch nichts mehr anklicken. Die Maus bewegt sich aber. Dann geht es wieder, dann wieder nicht. Anfangs lag noch eine Zeit zwischen den Ereignissen (Klick funktioniert/funktionier nicht), aber seit gestern ging das im Sekundentakt hin und her.
Usb Treiber aktuell direkt vom hersteller geladen?
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Ja klar. Ich habe sogar Windows noch einmal neu installiert (Original 1809 von Windows). Es ist die verfluchte Maus. Manchmal klicke ich links, aber die Maus reagiert so, als würde ich rechts klicken.
Nein. Nur Tastatur, Maus, Monitor (USB-Hub den ich aber nicht verwende) und Headset (Klinke).
Hast du noch ein ROM-Laufwerk dran? Klemm das mal ab
Habe ich nicht.
Problem ist bisher unverändert.
Via USB-Kabel: Probleme
Via USB-Bluetooh-Adapter: Keine Probleme
Die Maus ist jetzt seit ein paar Tagen mit dem Logitech-Adapter verbunden und die Maus wird extern via USB-Kabel (dauerhaft) aufgeladen.
Dann würde ich sie mal umtauschen. Scheint ja doch irgendwie das Originalkabel zu sein, was defekt ist...
Ich habe meine GPro immer kabellos und hänge sie ab und zu zum Laden ans Kabel. Habe aber mit beiden Schnittstellen keine Probleme.
Ich habe die Maus eben nach deinem Beitrag wieder direkt via USB angeschlossen und bisher läuft es Fehlerfrei. Komisch oder?
Allerdings :d
Jetzt spackt die Maus wieder rum. :grrr:
Ich habe mir jetzt die SteelSeries Rival 600 bestellt.
Die G903 werde ich dann inkl. einer vollgeschissenen Windel an Logitech senden.
Jetzt weiss ich wenigstens was passiert, wenn die Maus am spacken ist.
Mouse Test - Test Your Mouse Keys | OnlineMicTest
Wenn ich Links klicke, wird manchmal (sporadisch) auch rechts geklickt (also Links und Rechts gleichzeitig) und das hört erst wieder auf, wenn ich rechts klicke. :fresse:
G903 mit Powerplay Null Probleme.
Jetzt ca. 12 Monate im Einsatz.
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Seit gestern funktioniert mein Schrott auch plötzlich wieder, aber ich habe bereits die SteelSeries Rival 600 erhalten. War bisher nur zu Faul, um sie einzurichten. :d
Akku der Maus ist leer.... also ans Kabel angeschlossen und sie spackt (Linksklick = Links- und Rechtsklick) wieder rum. :fresse:
habe mit meiner GPROW leider ein doppelclickproblem im mausrad -.-
Ich weiß nicht, was los ist bei Logitech, dass die bei den Wireless-Mäusen die mittlere Maustaste verhunzen.
Das selbe Problem hat jeder mit der G602 und da ist nachweislich ein minderwertiger Mikroschalter verbaut.
hast du auch doppelclick?
ma gucken was ich mache. werde mal mit logitech sprechen. die maus ist direkt von ihrem shop
Ja, Doppelklick und darf sie min. 1x am Tag Mund-Zu-Mund beatmen, um es zu beheben.
