Hallo.
Habe leider ien Problem mit meinem Luxx Mini. Der startet leider nicht. Wenn der Strom angeschlossen ist, geht meist nur kurz die Power LED an und direkt wieder aus. Über Ideen, woran es liegen könnte wäre ich dankbar. Folgendes ist verbaut:
Folgendes habe ich schon mal ausprobiert und habe das System dann auch 'starten' können.
Einen Ram Riegel raus, Festplatte ab, TV Karte raus. Dann komme ich hin und wieder ins Bios.
Teilweise geht es auch mit TV Karte.
Mann muss immer den Strom ziehen und weider einstecken. Nach einigen Versuchen klappt es mal.
Mit welchen Komponenten es alles klappen kann weiß ich nicht. Da muss ich noch etwas testen.
Was könnte es sein?
Was meint ihr zu den Ideen?
Habt ihr noch andere Fehlerquellen?
Gruß Flugy
- Streacom ST-F8CB EVO Fanless Chassis
- Streacom ST-150WP EVO Pico PSU
- Streacom IRRC Fernbedienungs-Set
- ASRock H77M-ITX Intel H77 So.1155 Dual Channel DDR3 Mini-ITX Retail
- Intel Core i3 3225
- 16GB Kingston HyperX Blu DDR3-1600
- Digital Devices Cine2 v6
- Logitech Wireless Touch Keyboard K400
- USB 3.0 Anschluss-Kabel intern 19pol. 40 cm
Was könnte es sein?
- Idee 1:
Zu wenig Power. Ich denke die Konfiguration ist nicht so selten. Was meint Ihr, reicht der Saft?
- Idee 2:
Bios Update zwingend notwendig? Bios Version 1.00 ist auf dem Board. Es gibt bereits eine 1.10
- Idee 3:
Der IR Empfänger hat eine Macke und schaltet direkt wieder aus. (Power Switch wird ja durchgeschliffen. Werde das heute Abend mal testen)
Gruß Flugy
