OCZ Vista Performance richtig einstellen?
deZibel-K!ller
Semiprofi
ich habe folgenden Ram:
OCZ DDR2 PC2-6400 Vista Performance Platinum 2GB Edition
http://www.ocztechnology.com/produc...2_6400_vista_performance_platinum_2gb_edition
dieser läuft bei mir im BIOS auf "auto" mit CL 6-6-6-18 timings, die ja nicht richtig sind, da er eigentlich mit CL 5-4-4-15 laufen müsste. Also hab ich ihn auf diese werte umgestellt.
Aber laut CPU-Z (hier mal ein Screen):
^^stimmen die werte überhaupt nicht:hmm:
Weiterhin kann ich im BIOS neben den normalen Einstellungen (CAS-TRCD-TRP-TRAS) noch weitere Clocks einstellen (Bank Cycle Time) usw wovon ich keine Ahnung hab:shake:
Desweiteren kann man die Spannung zwischen 1,9 und 2,1 V einstellen - was wäre hier der Richtige wert?
danke für eure hilfe.
der CAS# Latency (CL) Wert steht noch falsch, der muss auf 5, anstatt auf 6.
Außerdem läuft der Speicher mit 400 anstatt 800Mhz. Das müsstest dua uch noch im Bios suchen um es richtig einzustellen.
Außerdem ist wichtig, dass du die Mem Voltage auf 2,0V stellst.
mfg Dennis
das seltsame ist, das ich den CL wert auf 5 eingestellt habe:hmm:
weiter unten in den DRAM einstellungen kann man aber nochmal timtings einstellen, die stehen auf 6-3-3-25 und da weiß ich nicht was ich einstellen soll, da ich oben ja schon auf 5-4-4-15 stehen habe, werde mal nen foto vom Bios machen und gleich posten.
mfg Dennis
stell bitte noch die TRFC Settings auf 195ns und TRC auf 32. Wieso das BIOS die CL nicht übernimmt, weis wohl nur der Hersteller selbst.
der TRC wert lässt sich leider nur zwischen 11 und 26 einstellen. Die TRFC settings hab ich alle auf 195ns gestellt - hat aber leider nichts gebracht:(.
trotzdem danke!
Inwiefern nichts gebracht? Stell TRC dann bitte auf 26.
