Terratec Aureon 7.1 Firewire - Probleme
16v
Banned
Hallo!
Habe Heute meine Aureon 7.1 FW bekommen.
Sie hat Cinch-Buchsen um die LS anzustecken.
Mein 5.1 System wir mit 3 3,5mm KlinkenStecker an der alten Soundkarte angesteckt, und mit ebensolchen am Subwoofer.
Am Subwoofer sind die Satelitten mit Cinch-Steckern angeschlossen.
Nun dachte ichmir, ich klemm die Satelitten einfach so an die Aureon.
Ging.
War aber bei Vollgas ziemlich leise.
Also mal alles abgesucht und siehe da, 3 Kabel gefunden.
Auf einer Seite 3,5mm Stecker (für den Subwoofer) auf der anderen Seite 2 Cinch-Stecker (für die Aureon).
Also gleich mal angeklemmt und jetzt wirds GANZ SELTSAM:
Alles verkabelt - SCHÖN.
In diesem sehr spartanischem TERRATEC Control Panel kann ich auswählen, was ich angeschlossen habe. Stereo, Quadro, Kopfhörer, 5.1 7.1.
Also mal auf 5.1
Die lautsprecher getestet, alles wunderbar.
Also mal ne MP3 düdeln lassen.
und jetzt kommts:
Sub und Center fehlen.
Ziehe ich den Stecker am Subwoofer, ist er da. (Aber im ControlPanel natürlich nicht mehr!)
Sub und Center sind nicht vertauscht!
Diese Einstellung gibt es hier auch gar nicht.
Hab aber bei meine LS ein Kabel dabei gehabt, welches dies macht.
OHNE Ergebnis.
ABER:
Der Stecker am SUB muss abgezogen werden. Wenn ich die Stecker dafür an der Aureon abstecke, ist der Sub trotzdem weg.
Selbes Spiel mit den rear Boxen.
Seltsam:
Es reicht, wenn ich den FRONt Stecker in den Subwoofer stecke, dann funktionieren alle.
Aber ob das jetzt echtes 5.1 ist???
kann mir wer helfen?
Hallo!
ABER:
Hi, :confused:
Du steckst den SUB ab und dann geht alles außer der SUB'!? Logisch!
Steckst du aber noch den SUB dazu geht er alles außer der SUB,?! verstehe ich das richtig...?
Hi!
ÄH...
Warte mal:
Die Aureon hat Cinch Ausgänge.
Also brauche ich 3 Kabel , die an der eine Seite 2 Cinch-Stecker haben, und auf der anderen Seite 1 *3,5mm Klinke.
Wenn ich den Klinke am Sub rausziehe, und ne MP3 laufen lasse, dann bumst der.
Stecke ich den Stecker wieder rein, ist er weg.
ABER: Stecker drin, dann kann ich den im Control Panel testen, und er tut.
STecke ich aber das Cinch Kabel für den Sub (an der Aureon) aus, ist der Sub trotzdem nicht an... (Obwohl er ja an ist, wenn ich den linken Stecker ziehe.
STOPP!!!!
Habe das Problem heute mit Terratec gelöst, und nun funktioniert die Karte.
Allerdings kan die nicht das, was ich mir eigentlich erhofft hatte.
Ich wollte meine PS3 an den optischen Eingang anschliessen.
DAS geht auch.
ABER: die Karte kann dann nur Stereo wiedegeben.
Eigentlich können das alle Karten.
Es gibt wohl KEINE Karte, die dann 5.1 wiedergeben kann.
Die schleifen da alle nur Stereo durch.
WOHLGEMERKT:
Es sollte ein externes Gerät sein, welches auch Standalone verwendet werden kann.
Ab hier konnte ich dir wieder folgen:
STOPP!!!!
DAS geht auch.
WOHLGEMERKT:
Da wüste ich jetzt aber auch kein "externes Kästchien" das das könnte.
Höchstens du schließt einen entsprechenden Receiver dazwischen!
Doch, habe es eben gefunden,
DAS KONKURENZPRODUKT!
Soundblaster EXTIGY
kann AC3 über den optischen Eingang decodieren.
DAS geht auch.
Die PS3 liefert ein AC3-Signal?
Falls nur 2-Kanal auf 5.1 aufgeteilt werden sollen könnte das die Box vielleicht auch, falls du das gemeint hast, kannst dich ja desbezüglich noch mal schlau manchen.
Eine Externe Soundkarte die einen AC3 decoder drin hat hahahah:d hab ich doch nicht richtig gelesen sry :p Da wird es mehrere auf dem Markt geben denke ich.
Jetzt wirds kompliziert...
Liefert die PS3 ein AC3 Signal???
BZW. ist das wichtig?
Ich kann in der PS3 bei optischem Ausgang jede Menge einstelle, auf jeden Fall liefert die PS3 5.1 über den optischen, und 7.1 über HDMI.
ABER die AUREON kann eben nur Stereo verarbeiten.
DAS ist ja das, was ich nicht will.
Also bei der Extigy im Handbuch steht, dass die AC3 decodieren kann, und PCM.
Also Externe Soundkarten, die einen Dolby Decoder haben, da gibt es mehrere????
Ichhabe nur die beiden gefunden.
O.K. bei tohmann.de oder wie die heißen, da gibt es haufen so zeug, aber alles etwas seltsam beschrieben für mich, und die Anschlüsse sehen nicht so aus, als würden die bei mir an denLS passen.
Und externe Soundkarten schön und Gut.
STAND-ALONE will ich aber auch noch haben!!!!!
Ist bei meinem Concept E das selbe und wird wohl bei den meissten Aktivsets so sein.
Grund: Wenn du den Cinch für den Sub rausziehst dann merkt der Sub dass da nichts dranhängt. Ergo schaltet die Elektronik die integrierte Upmix Funktion ein und der Sub funktioniert. (Auch der Center sollte dann spielen.) Wenn du andererseits die Klinke aus der Karte rausziehst dann steckt der Sub-Cinch ja trotzdem noch im Subwoofer drin. Ergo: Die Upmix Funktion bleibt aus und der Sub spielt nur dann wenn tatsächlich ein Signal über den Sub-Channel kommt. (Was natürlich solange die Klinke rausgezogen ist nicht der Fall sein wird.)
Gefolgt? :d
Ich würde, es soll ja auch ohne PC funktionieren einen Receiver kaufen.
Hier mal sortiert nach 7.1 und HDMI 1.3 Unterstützung. LINK
- Läuft Standalone
- Kannst deine Boxen anschließen (und es funktioniert ohne Probleme)
- PS3 über HDMI zum Receiver von dort auf den LCD
- Von PC zum Receiver Digital (Coax oder Toslink)
- Receiver hat einen DTS und Dolby Digital Decoder
und und und
ok etwas teuer die Lösung aber die funktioniert und wird sich sicher Auszahlen. :p
Ja genau!
Teuer!!!
Daraufhin wollte ichja nicht raus, weil das ja eben nur als "tragbare" Lösung funktionieren soll.
Ich will keinen eceiver mitschleppen.
Vor allem will ichmeinen Yamaha nicht abbauen, und 200 Kabel da rausreissen.
Und ich seh´s nicht ein, warum ich am PC, der ja 5.1 kann, noch einen zweiten Receiver kaufen soll.
PC und der Rest ist mit räumlichertrennung.
Ich will die PS3 einpacken können, die kleine Soundkarte, menen Beamer untern Arm, und die kleinen PC Speaker und ab gehts zum Spaß haben.
Da ist dann auch so n Receiver mit 20 Kilo und paar hunder Euro schon ziemlich extrem.
Werd mir wie gesagt mal die extigy anschaun, und dann werd ich sehn.
Außerdem 7.1 ist ja kein muss.
die Aureon kann das halt....
Vor alem kann ich im Wohnzimmer nicht wirklich 7.1 fahren.
Hab das Sofa an der Wand, und links und rechts hängen schon 2 LS, und davor mitten im Raum welche aufstellen und die Kabel "freihängend" zu verlegen fin ich nicht schön.
Hab mir aber trotzdem mal den link angesehen! ;-)
Was bedeutet denn das?
Bei dem Denon 1709?
4x HDMI 1.3 (3x In/1x Out/kein Audio)
Ja genau!
Teuer!!!
Da hast natürlich recht, sehr unpracktisch!
Schau mal ob bei der "extigy" der AC3-Decoder auch funktioniert wenn du mit Digital-IN von der PS3 reingehst und Analog 5.1 wieder raus. Ohne PC.
Nicht das der Decoder nur über die USB Schnittstelle funktioniert!
Bei dem Denon 1709?
Das der Denon kein Audio vom HDMI(1.3a) an den LCD weitergibt, denn die Lautsprecher hängen ja am Denon und sollen den Sound abspielen und nicht die winzigen LCD-Lautsprecher. Wenn die das auch können sollen ist eine weiter Toslink-Verbindung notwendig.
Hm...
DAS sagt das Handbuch....
:wink: :angel:
dann steht dem na nix mehr im Wege, oder hat noch jemand eine bessere Idee?
SUPER!
Hatte beide Karten im Visier, aber die Aureon hat überall besser abgeschnitten, und die FW Schnittstelle hat auch die CPU nicht so belastet, also hab ich zugeschlagen.
Hätt ich nur die andere gekauft....
Schöner st auch ganz kalr die Aureon.
Naja, vieleicht verfrachte ich sie ins Bad, an den Fritz! Repeater über den optischen...
Warte mal die "Sound Blaster Extigy" gibts ja nicht mal mehr zu kaufen.
Außer auf ebay wahrscheinlich, aber wenn du das eh vorhattest?
Bekommst für das Ding dann noch Treiber für Windoof 7 x64 zB.?! :-[
Alternativen?
HM,....
1. Is es mir völlig WURSCHT, ob ich dafür für irgendwelche Systeme Treiber bekomme,
das es als Standalone Gerät fungieren soll.
2. is sie etwa so alt wie die Aureon, und für Auren gibt es X64 treiber für XP und Vista.
Und der Treiber funzt auch bei Win 7. Hab das RC aufm Lappi, und die Aureon da ja auch getestet.
Also da mach ich mir mal keine gedanken.
WAS mir aber den Kof zerbricht, ist ob die PS3 AC3 ausgeben kann.....
BZW was ist denn mit AC3 kompatibel???
Hab ne Alternative:
TEUFEL Decoderbox3 oder 5.
JUPP!
Hab ich mir gestern auch denkt....
Aber arg viel günstiger als 179,- hab ich die noch net gefunden...
Weiß denn einer von Euch, wo es das Dingens günstiger gibt?
Bei egay gibts die auch nur direkt von Teufel, und da wollen die 189,-€ +Versand, und bei Auktionen steht die schon bei 170,irgendwas +versand....
Hab scho bissl gegoogelt, aber nix gefunden....
So, hab mir inner Bucht ne Extigy mit allem fürn 50 mit allem geholt.
Lass mich erst ma überaschen, ob das Dingens taugt.
Wenn Wer ne Aureon 7.1 FW braucht, knappe 4 Wochen alt, mit Rechnung gekauft, warn Vorführgerät.
Einfach ma bescheid sagen.
Was in der Bucht so alles angeschwemmt wird ist schon beeindruckend, :p
bzgl. der Aureon, stell das doch mal im Markplatz rein falls du das noch nicht gemacht hast... LINK
Ja ja, ich kenne den marktplatz! ;-)
Ich weiß nur eben noch nicht, ob ich sie hergebe oder nicht.
Vielleicht stecke ich sie ja ins Bad, an den Fritz Repeater.
Außer Du hast interesse, dann pm mich an.
hast du denn mal dein einstellung bei der ps3 überprüft wenn du den soundeinstellst dann wird dir angezeigt was die ps3 übertragen wird wenn da nur lcpm 2.1 steht wird es nicht funzen
Nein, die PS kann ALLES, aber die Soundkarte eben nur PCM.
Die Die terratec KEINE Soundprozessor verbaut hat.
Das kann die dann nur über die Software, soll heißen, dass wenn ich das haben möchte, der PC IMMER mitlaufen muss.
DAS will ich ja eben nicht.
