ElectricDay
Urgestein
- Ort
- NRW
- Intel Core i7 13700K
- Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4
- Alpenföhn Gletscherwasser AIO 280 White
- GSkill Trident Z NEO D4 32GB 3600Mhz @4000 CL16
- ASUS RTX 3080 ROG STRIX OC White
- Dell AW3418DW [34"]
- Samsung 980 Pro 2 TB
- HDD
- Samsung 970 EVO Plus 2 TB
- Soundkarte
- Creative G1 USB
- LIAN Li O11D Mini Snow Edition / Uni Fans SL 120/140 White
- Silverstone SX1000 / 1000W
- Keyboard
- ROG STRIX SCOPE NX TKL MOONLIGHT
- Mouse
- Logitech G 502 X
- Win 11 Enterprise
- Internet
- ▼1000 Mb ▲50 Mb
Watercoolio's TJ-07 | Worklog "Silver to Black" | Update [06.09.2014]
Watercoolio's TJ-07
Hallo und herzlich Willkommen.
Dies ist mein erster Worklog, seid nicht allzu kritisch.
Wie jedes Jahr im Frühjahr, ist es wieder Zeit, etwas zu Basteln, bzw.
das System umzubauen
, welches bisher kontinuirlich verbessert wurde.
Mein aktuelles Watercoolio System soll ein großes WaKü-Update bekommen,
wie z.B eine andere Schlauchgröße, neue Kühler und einen Designer AGB usw..
Hinzu kommt paar neue Hardware, sowie Arbeiten am Gehäuse, wie z.B Pulvern
in eine andere Farbe "Silver to Black" und Ausschnitte an Teilen des Gehäuses etc..
Hierbei handelte es sich mal um das silberne Silverstone TJ-07 Case.
Kritik, Anregungen und Kommentare sind Willkommen, würde mich sogar freuen.
To-Do-Liste
Gehäuse
To-Do-Liste
Wasserkühlung
Gehäuse/Verkabelung
Bestellungen
Wasserkühlung
Bestellungen
Komponenten
Bestellungen
Werkzeug u. Material
Die alte Hardware vor dem Log
(Januar 2010)
Nun zu der neuen Hardware, die verbaut wird
Hardware
Update (14.09.2010)
Wasserkühlung
Update (10.07.2010)
Case Modding/Umbau
Update (23.07.2010)
MDPC-X Sleeve:
Fortschritt / Stand 12.03.2010
MB-Tray Bohrungen M4 für AGB Holder
Fortschritt / Stand 30.03.2010
Front und Midleplate by Martma
Fortschritt / Stand 08.04.2010 Tray u. Midle Plate
Ausschnitte by Dremel u. paar Teile zum Pulvern
Fortschritt / Stand 06.05.2010
MDPC-X Sleeved ATX/PCI-E Kabel Black|Grau
Fortschritt / Stand 08.05.2010
Lackierarbeiten am Gehäuse des LG DVD Brenner's
Fortschritt / Stand 18.05.2010
Aquaero Umbau Powerbooster|VFD Display
Fortschritt / Stand 02.06.2010
Pulverbeschichtung TJ-07 "Silver to Black"
by:
Fortschritt / Stand 06.06.2010
Platine mit Euro-Box abgedeckt und Body gebohrt/gesenkt
Fortschritt / Stand 28.06.2010
Erste Modifikationen am TJ-07 btw an der Midle Plate
Fortschritt / Stand 12.07.2010
Weitere Modifikationen am Gehäuse
Sleeven der Lüfter und S-Ata Strom und Datenkabel
Fortschritt / Stand 15.07.2010
Self-made Alu Halterung für die FrontPlate gedremelt und geklebt.
Fortschritt / Stand 18.07.2010
Modifikationen am HK. (M4 Bohrungen für AC Schraubensatz u. Lackieren etc.)
Fortschritt / Stand 23.07.2010
Erste Impressionen von dem Tray des TJ-07's
-->Weitere Pics und Updates werden folgen!<--
MfG Watercoolio
Watercoolio's TJ-07
- Altes System auseinander nehmen u. Reinigung [x]
- Planung der neuen Wasserkühlung u.Wasserkreislauf [x]
- Problem für die Festplatten und SSD Halterungen [x]
- Problem für das interne Lüfterrahmen lösen [x]
- Mainboard Tray Bohrungen für Behälter (AGB) [x]
- Ausschnitte am Gehäuse für Kabelführung dremeln [x]
- Bohrungen für Radi u. Ständer am Body des Cases [x]
- Mainboard Tray Ausschnitte für Kabelführung dremeln [x]
- Midle Plate Planen u. Bestellen inkl. Fillport Bohrungen [x]
- Front Plate Planen u. Bestellen inkl. Ausschnitt Aquaero [x]
- Gehäuse Innen und Außen + weitere Teile Pulvern lassen [x]
- Euro-Box Bohren und Dremeln zum Abdecken der Platine [x]
- Stealth Mod für den DVD Brenner pulvern und kleben [x]
- Gehäuse von dem DVD Brenner schwarz lackieren [x]
- Aquaero VFD-Display u. Powerbooster nachrüsten [x]
- Window vom Seitenteil nach innen montieren [x]
- Rückseite von der IO-Blende des MB lackieren [x]
- Alle Kabel mit MDPC Sleeve überziehen
[x]
- Weiteres Kabelmanagment u. andere Arbeiten.. [x]
- EK Waterblocks NB Kühler Vernickeln lassen [x]
- CPU Heatkiller 3.0 Halterung tauschen für Sockel AM3 [x]
- CPU HK Halterung bohren M4, für AC CoolCover Satz Black [x]
- Heatkiller Halterung schwarz Lackieren oder Pulvern lassen [x]
- nach Abschluss des Umbaus bzw. den Arbeiten...
- Einbau der Wasserkühlung bzw. der Komponenten [x]
- Alle 90° Winkel mit BTP 45° und T-Stück ersetzen [x]
- Ablasshahn im Kreislauf integrieren.. [x]
- AC Durchflussensor einbauen | HighFlow [x]
- Internen AC Temperatur-Sensor einbauen [x]
- Primochill Verschlauchung 16/10mm Black [x]
- Sensoren am Case innen und außen anbringen [x]
- Laing Pumpe vom Gehäuse entkoppeln [x]
- Wasserkreislauf auf Dichtigkeit testen usw.. [x]
- VFD-Display für den Aquaero (Nachrüst-Kit)
- AC Displayglas grau getönt für Aquaero
- Enermax Apollish Twister UCAP12-S
- Phobya Radiator Ständer Quad - Black
- MDPC Sleeve Small|Big - Black u. Grau
- MDPC Sleeve USB|S-ATA - Black u. Grau
- MDPC Schrumpfschlauch, Molex Stecker Black
- MDPC Schlauchklammer und M3/UNC Schrauben
- Alphacool CPU Schraubensatz Cool Cover Black
- Akasa 24 u. 8 Pin ATX Verlängerungen
- Phobya Sleeved Y-Kabel 3-Pin zu 4x 3-Pin
- mod/smart Thumbscrews - Black
- Verschraubung M3 x 6 Inbus Black
- Lüfterfilter 120mm Farbe schwarz
- Euro-Gehäuse-Box Schwarz
- Rändelmutter M3 u. M4 Black
- Sharkoon Rebel 9 Fan Frame
- Flexilight SMD Leds - White
- EK-Backplate CPU Universal
- Enermax T.B.Silence UCTB9
- EKWB EK-FB ASUS Crosshair 4 Acetal+Nickel
- Behälter (AGB) LUND Alu Plex Reservoir - Silber
- Watercool HEATKILLER® CPU Rev3.0 vernickelt
- EK Water Blocks EK-FC5850 Acetal + Nickel
- Radiator Phobya G-Changer 480 Ver. 1.2 Black
- Pumpe Laing DDC-1T (Swiftech MCP350)
- Watercool DDC-Gehäuse LT für Laing - Black
- Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4
- AC int. Temperatursensor innen u. Außengewinde 1/4
- Enzotech Schraubanschlüße 1/4 - gerändelt u. verchromt
- Enzotech Doppelnippel RMF-G14 drehbar u. gerändelt
- Perfect Seal Schlauchtülle 1/4 Zoll 10mm verchromt
- Bitspower Schlauchtülle 1/4 Zoll 10mm gerändelt
- Bitspower Fillports 20mm Durchmesser - shiny silver
- Bitspower 45° Winkel 1x und 3x drehbar - ShinySilver
- Bitspower T-Stück 3x Innengewinde - Shiny Silver
- Bitspower Verschlusstopfen u. 1/4 Zoll Adapter
- Bitspower Pleximodul inkl. LED 3Pin - Blue
- Primochill PrimoFlex Pro 16/10 Black
- Schlauchabschneider ALU 3-19mm
- Ablasshahn von Aquacomputer
- Noise Destructor - Schwarzgrau
- Asus ROG Crosshair IV 890FX
- AMD Phenom II X6 1090T BE
- G-Skill Flare 4GB PC3-14400U
- Asus EAH/5850/2DIS/1GD5 HD 5850
- Intel X25-M G2 Postville 80GB SSD
- Sapphire Vapor-X HD 5770 1GB GDDR5 Lite
- SB X-Fi Titanium Fatal1ty Pro Series PCI-E
- Western Digital Caviar Blue (WD10EALS) 1TB
- Enermax Apollish Twister 120mm - Silber
- Revoltec Hard Drive Silencer - Black
- Dremel 4000 inkl. Welle
- Trennscheiben Dremel
- Feilen und -Raspel Satz
- ATX Pin-Remover von MOLEX
- Case: Silverstone Temjin-07 Silver
- Board: Asus Maximus II Formula @WaKü
- CPU: C2D E8500@4Ghz | RAM: Geil EVO Kit
- Grafik: 2x GeCube 3870 Turbo III @ Crossfire
- SSD: Supertalent Ultradrive (MLC) ME|GX 64GB
- NT: Seasonic M12-700W / Sound: X-FI Xtreme Gamer
- Silverstone HDD Expansion Kit u. SSD Halterung SDP08
- Sonstiges: Stealth Mode, AC F.Blende Alu Aquaero u. Aquabay
- Silverstone TJ-07 Stumpf/Matt|Black
- Asus Crosshair IV|AMD Phenom II X6
- G-Skill Flare 4GB DDR3-1800 Speicher
- Sapphire Vapor-X OC HD 5770 (später CF)
- Western Digital Caviar Blue 1 TB
- X-FI Titanium Fatal1ty PCI-E
- Seasonic M-12 700W NT
- Windows 7 Professionell x64
Die Bilder zum Worklog.![]()
Bilder: alte Komponenten..
Bilder: aktuelle Komponenten.
- Board: Asus Crosshair IV Formula 890FX:
- CPU: AMD Phenom II X6 1090T Black Edition:
- RAM: G.Skill Flare 4GB DDR3-1800 CL7 CarbonMod
- GPU: Asus EAH5850|2DIS|1GD5 Raedon HD 5850:
- SSD: Intel X-25-M G2 Postville 80GB | SST SDP-08:
- SB: Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Pro Series PCI-E:
- HDD: WD Caviar Blue 1TB (WD10EALS) / Drive Silencer:
- NT: Seasonic M12-700W Modular Design:
- MB-FB Kühler: EK-FB ASUS Crosshair 4 Acetal + Nickel:
- CPU-Kühler: Watercool Heatkiller 3.0 vernickelt:
- GPU Kühler: EK Water Blocks EK-FC5850 Acetal + Nickel:
- Radiator: Phobya G-Changer 480 V1.2 u. Phobya Ständer:
- AGB: Lund Alu Plex Reservoir u. Halterung:
- Laing DDC 1t + Watercool DDC Case:
- Bitspower / Enzotech Anschlüsse / Fillports / AC-Sensor
- Krimskram|Schrauben etc.
MDPC-X Sleeve:
by:
MfG Watercoolio
