[Sammelthread] AMD Bulldozer FX-Series "Zambezi" Stepping & Max Clock Liste
Techtrancer
Urgestein
Wien
AMD FX-Series "Zambezi"
FX-8150
FX-8120
Luftkühlung
Wasserkühlung
4912MHz | 1.560V | 2251MHz | 1.300 V | 818MHz | 1.500 V | DDR3 | FA 1142 MPM | 60°C | 49°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3+ | brutus999 | Link
FX-6200
FX-6100
FX-4100
Luftkühlung
4715 MHz | 1.476 V | 2608 MHz | 1.375 V | 1070 MHz | 1.650 V | DDR3 | FA 1141 EPM | 31°C | 35°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3+ | Reous | Link
4675 MHz | 1.428 V | 2337 MHz | 1.263 V | 935 MHz | 1.296 V | DDR3 | FA 1206 PGT | 39°C | 34°C | mit HS | 2.0 h | Seven 64 | AM3+ | Reous | Link
Wasserkühlung
4415 MHz | 1.404 V | 2006 MHz | 1.250 V | 668 MHz | 1.500 V | DDR3 | FA 1207PGN | 45°C | 38°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3+ | aldeseele | Link
Chiller
4591 MHz | 1.476 V | 2713 MHz | 1.375 V | 973 MHz | 1.650 V | DDR3 | FA 1139 DPM | 42°C | 29°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3+ | Ducati750ss | LINK
FX-8XXX @ 6 Integer
FX-6XXX & 8XXX @ 4 Integer
FX-4XXX & 6XXX & 8XXX @ 2 Integer
Kategorien
*) Luftkühlung
*) Wasserkühlung
*) Chiller
*) Kompressorkühlung
*) Kaskadenkühlung
*) LN2
Testprogramm:
*) Prime95 Large FFTs
*) 2 Stunden oder mehr laut Prime Large FFTs und laut der Taskmannager CPU Zeit dess Primethreads
Reihung
*) Je CPU & Kühlungsart nur ein Eintrag möglich
*) Je höher der Takt um so höher die Reihung
*) Bei gleichem Takt wird die länger Prime Zeit höher gereiht
*) Bei gleichem Takt und Prime Zeit wird die CPU mit nieriger V-Core höher gereiht
Was muss am Screenshot zu sehen sein
*) CPU-Z
*) Prime95
*) Taskmannager mit CPU-Zeit, Ramauslastung und Prozessaauslastung von Prime95
*) Speedfan ab 4.30 oder ein Herstellertool oder Everest zum auslesen der Sensorwerte
*) Ein Beweis dass alle Cores den selben Takt haben (Coretemp, AOD,..)
*) Zum Schutz eurer Screens empfeihlt es sich ein Bildsignaturproggy zu verwenden oder den Nick ins Bild zu schreiben, da schon oftmals Screen gestohlen wurden
Wie Poste ich ein Ergebnis
AMD Phenom II X6 1090T @ Wasserkühlung
4437 MHz | 1.548 V | 2809 MHz | 1.184 V | 802 MHz | 1.667 V | DDR3 | CCBBE CB 1020 FPMW | 41°C | 25°C | mit HS | 2,1 h | Seven 64 | AM3 | Cartago2202 | Link
Der Reihe nach erklärt:
1. CPU Takt
2. V-Core
3. NB Takt
4. CPU-NB Spannung
5. RAM Takt
6. V-DIMM
7. Speicher (DDR3, DDR4,...)
8. Stepping
9. CPU Temperatur laut der Boarddiode
10. Coretemperatur
11. mit Heatspreder (mit HS) , geschliffener Heatspreder (ges HS) , ohne Heatspreder (ohne HS)
12. Prime Zeit
13. Betriebssystem ( Win XP 32/64, Win Vista 32/64, Win Seven 32/64
14. Mainboard (AM3, AM3+,...)
15. Nickname
16. Verlinkung zum Screenshot
Starteinstellungen von Prime95:
Richtige Konfiguration dess Taskmannagers
Testumgebungssettings die als TXT file in nem Screen gern gesehen aber kein MUSS sind
*) Umgebungstemperatur
*) verwendeter Kühler
*) verwendeter Lüfter + Drehzahl
*) verwendetes Betriebssystem
*) verwendetes Mainbaord
*) Bios Version
*) verwendete Wärmeleitpaste
Was ist ein Stepping?
Vollständiges Stepping ist anzugeben (siehe Beispiel)
Downloadlinks zu allen Programmen
CPU-Z
Prime95
Coretemp
AMD Overdrive
Speedfan
Everest
Bildschutz Pro
Paint.NET
Weitere Tests
Wer seine CPU noch weiter ins Detail testen und mit andren vergleichen möchte, dem bietet sich der AMD GHz Club an
Dem Namen AMD Gigaherz Club zufolge gilt es volle und halbe GHz Taktraten mit minimaler Spannung stabil zu erreichen.
LINK zum Club ==> http://www.hardwareluxx.de/communit...z-low-voltage-754-939-am2-am2-am3-567063.html
BITTE HIER NUR ERGEBNISSE POSTEN !!! DANKE !!!
Diskussionen sind im OC-Thread erwünscht. ;)
AMD FX-4100 @ Chiller bei 18,8-20°C Wasser
4591 MHz | 1.476 V | 2713 MHz | 1.375 V | 973 MHz | 1.65 V | DDR3 | FA 1139DPM | 42°C | 29°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3+ | Ducati750ss | LINK
AMD FX-6100 @ Lüftkühlung
4216 MHz | 1.344 V | 2468 MHz | 1.320 V | 959 MHz | 1.400 V | DDR3 | FA 1137 GPM | 52°C | 47°C | mit HS | 2.8 h | Seven 64 | AM3+ | Reous | Link
@Tech: OS beim 6100 war Windows 7 64
AMD FX-4100 @ Luftkühlung
4715 MHz | 1.476 V | 2608 MHz | 1.375 V | 1070 MHz | 1.650 V | DDR3 | FA 1141EPM | 31°C | 35°C | mit HS | 2.0 h | Seven 64 | AM3+ | Reous | Link
AMD FX-8150 @ Luftkühlung : 4515 MHz | 1.380V | 2408 MHz | 1.22 V | 936 MHz | 1.52 V | DDR3 | FA 1142EPM | 61°C | 48°C | mit HS | 2.0 h | Seven 64 | AM3+ | ONE_FOR_ALL | Link
4715 MHz | 1.476 V | 2608 MHz | 1.375 V | 1070 MHz | 1.650 V | DDR3 | FA 1141 EPM | 31°C | 35°C | mit HS | 2.0 h | Seven 64 | AM3+ | Reous | Link
ist eingetragen
4515 MHz | 1.380 V | 2408 MHz | 1.220 V | 936 MHz | 1.520 V | DDR3 | FA 1142 EPM | 61°C | 48°C | mit HS | 2.0 h | Seven 64 | AM3+ | ONE_FOR_ALL | Link
ist eingetragen
hab rubriken für 2,4,& 6 integer cores hinzugefügt
sollten CPU auftauchen die sich freischalten lassen werd ich weitere rubriken hinzu fügen
AMD Zambezi FX-6100 @ Luftkühlung
OC - Ergebnis 4,3 GHz, VCore 1,400V :coffee:
* Noctua NH D14
* Noctua 140 mm mittlerer Lüfter
* Windows 7 x64 EE SP1
* ASUS Sabertooth990FX
* BIOS 0901
* Prolima PK-1 WLP
4314 MHz | 1,400 V | 2408 MHz | 1,200 V | 802 MHz | 1,400 V | DDR3 | FA 1137GPM | 51°C | 29°C | mit HS | 2,0 Std. | Seven 64 | AM3+ | bytefuzzy | Link
oki doki
fuzzy
Und noch einer
AMD Zambezi X6 FX-6100 @ Luftkühlung Noctua NH D-14 / ASUS Sabertooth990FX
4422 MHz | 1,400 V | 2468 MHz | 1,125 V | 822 MHz | 1,400 V | DDR3 | FA 1140BPM | 51°C | 31°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3+ | bytefuzzy | Link
fuzzy
Hi leute hab seit kurzem ein Bulldozer system und zwar einen FX 8120 mit 8GB DDR1600 dimm, EKL Brocken, Asrock 970 Extreme 3, Radeon 6970 2GB, 64GB SSD und 1,5TB Datengrab. So nun folgendes ich kome beim übertakten mit hängen und würgen auf 3600mhz das kanns ja wohl nicht sein auf was muss ich beim takten achtem beim Bulldozer? Bin derzeit mit dem System total auf kriegsfuß irgendwie und hoffe ihr könnt mir helfen.
AMD FX-8150 @ Luftkühlung : 4605 MHz | 1.416V | 2251 MHz | 1.15 V | 955 MHz | 1.53 V | DDR3 | FA 1142EPM | 57°C | 52°C | mit HS | 3.0 h | Seven 64 | AM3+ | ONE_FOR_ALL | Link
AMD FX-8150 @ 2 Integer @ Luftkühlung : 5017 MHz | 1.500 V | 2609 MHz | 1.31 V | 936 MHz | 1.53 V | DDR3 | FA 1142EPM | 43°C | 61°C | mit HS | 2.0 h | Seven 64 | AM3+ | ONE_FOR_ALL | Link
AMD FX-8150 @ 4 Integer @ Luftkühlung : 5015 MHz | 1.500 V | 2251 MHz | 1.18 V | 955 MHz | 1.52 V | DDR3 | FA 1142EPM | 35°C | 47°C | mit HS | 2.0 h | Seven 64 | AM3+ | ONE_FOR_ALL | Link
Wasser
4912MHz | 1.560V | 2251MHz | 1.300 V | 818MHz | 1.500 V | DDR3 | FA 1142MPM | 60°C | 49°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3+ | brutus999 |
* Noctua NH D14
* BIOS 0901
* Prolima PK-1 WLP
oki doki
fuzzy
ist eingetragen
---------- Post added at 19:54 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
Und noch einer
fuzzy
ist eingetragen
---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:54 ----------
ist eingetragen
---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:56 ----------
Wasser
4912MHz | 1.560V | 2251MHz | 1.300 V | 818MHz | 1.500 V | DDR3 | FA 1142MPM | 60°C | 49°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3+ | brutus999 | Link
ist eingetragen
fast 5 ghz @ prime können sich sehen lassen!
4675 MHz | 1.428 V | 2337 MHz | 1.263 V | 935 MHz | 1.296 V | DDR3 | FA 1206PGT | 39°C | 34°C | mit HS | 2.0 h | Seven 64 | AM3+ | Reous | Link
So hier nun auch meine "alte" CPU :)
Kühlung ist eine Corsair H60 :)
Zambezi FX-6200 Luft
CPU AMD Zambezi FX-6200 BE 6-Core/B2 TDP 124W Batch: FD6200FRW6KGU | FA 1217PGN | 9A86511E20xxx
Board Asus SABERTOOTH 990FX SB950 Rev.1.01 UEFI 1304/26.06.12
Kühler Noctua NH D-14 mit mittlerem 140er Lüfter
Standard VCore 1.250V 6 Core
Standard Multi 19x / 3.800MHz Turbo 4100MHz
Deaktiviert (Turbo/C'n'Q/C1E/SVM/HPC Mode/Core C6) siehe EFI shots
Auf Auto: Apm Master Mode [Application Power Management]
CPU VCore 1.392(1.38)V EVI 1.38125V
Multi 22x 4415MHz 6 Core
Rated FSB 2408.1MHz Bus Speed 200.7MHz
CPU Temp. 31°C Core #0 - #5 11°C/idle 54°C Core #0 - #5 47°C/prime run
NB Frequ. 2408.3MHz DDRRAM 1605.4MHz / 1.500V (EFI) Dual Memory 1:8, 9-9-9-24-39
prime run 4.4GHz/1.392V/2 Std.
4415 MHz | 1.392 V | 2408 MHz | 1.125 V | 804 MHz | 1.500 V | DDR3 | FA 1217 PGN | 54°C | 31°C | mit HS | 2,0 h | Win7 x64 | AM3+ | bytefuzzy | Link
oki doki :coffee:
fuzzy
Zambezi FX-6200 Luft zum 2ten
So, jetzt das Ergebnis des 2. Durchgangs. :bigok:
Standard Multi: 19x / 3.800MHz Turbo 4100MHz
Deaktiviert: Turbo/C'n'Q/C1E/SVM/HPC Mode/Core C6
CPU VCore 1.416(1.404)V EVI 1.4125V HwM 1.40/1.42°C
Multi 22.5x 4515MHz 6 Core primerun 2,5 Std.
CPU Temp. 34°C Core #0 - #5 17°C/idle 59°C Core #0 - #5 53°C/prime run
prime run 4.5GHz/1.416V/2,5 Std.
4515 MHz | 1.416 V | 2408 MHz | 1.125 V | 804 MHz | 1.500 V | DDR3 | FA 1217 PGN | 59°C | 34°C | mit HS | 2,5 h | Win7 x64 | AM3+ | bytefuzzy | Link
:coffee:
fuzzy
ist eingetragen
:coffee:
fuzzy
ist eingetragen
AMD FX-8150@wasserkühlung
4414 MHz | 1.332 V | 2408 MHz | 1.19375 V | 936 MHz | 1.6125 V | DDR3 | FA 1142 EPM | 43°C | 30°C | mit HS | 2.0 h | Seven 64 | AM3+ | NoMercy77 |Bild: fx81504415mhz1.332v9puqq.jpg - abload.de
ist eingetragen
