[Kaufberatung] Alienware Aurora R3 Swift
Beelzebub1984
Hi! Habe mir die letzten Tage immer die Preise des Alienware Aurora R3 Swift angesehen die bei 1599€ lagen und nun habe ich das hier gesehen Alienware Aurora R3 Swift (AR3-1770) Gamer PC: PC-System Preisvergleich - Preise bei idealo.de
Ab 1196,69€ kann man den jetzt kaufen. Bei 3 Anbietern kann man jetzt also richtig sparen. Bei URANO und metacomp gibt es eine MDT Version wo keine Grafikkarte im Datenblat angegeben ist. Bei phonetech hingegen gibts die normale R3 Swift Version mit GTX 560 Ti 1,25 GB für 1221,61€. Das ist doch ein super Angebot für einen Alienware PC oder? Kann man da bedenkenlos zuschlagen?
90€ Netzteil
30€ RAM
95€ HDD
230€ Grafikkarte
50€ Wakü
90€ Mainboard
250€ Prozessor
20€ Laufwerk ===> 855€
macht 366€ fürs Gehäuse!!!!!!!!!!!
dafür kriegst du bessere Hardware
das System bietet nur eine 560"non ti" aber ansonsten ist das auch hoffnungslos überteuert!
@ schneib
du hast noch das OS vergessen ~ 50€ und die Gfk kannste mit ~135€ ansetzen
Hab dir mal 2 Konfigurationen zusammengestellt. Eine die soviel kostet wie der Alienware und eine die die selbe Leistung hat. Gehäuse ist Exemplarisch.
Preis: 1146,44
1 x Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm, 71.54m³/h, 11dB(A) (UCTB12) bei Jacob Elektronik direkt 8,10 +4,99 bei Versand (PayPal)
1 x ASUS ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5, GeForce GTX 570, 1.25GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90-C1CQ60-X0UAY0BZ) bei Jacob Elektronik direkt 320,70 +4,99 bei Versand (PayPal)
1 x ADATA Value DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (AD3U1333C4G9-2) bei Jacob Elektronik direkt 35,30 +4,99 bei Versand (PayPal)
1 x Thermalright True Spirit 140 (Sockel AM2/AM2+/AM3/775/1155/1156/1366) bei Jacob Elektronik direkt 36,60 +4,99 bei Versand (PayPal)
1 x Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 Rev. 1.0, Z68 (dual PC3-10667U DDR3) bei Mindfactory 111,86 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x LG Electronics GH22NS90, SATA, bulk bei Mindfactory 16,02 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Western Digital Caviar Green 2000GB, SATA 6Gb/s (WD20EARX) bei Mindfactory 108,14 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K) bei Mindfactory 176,56 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197) bei Mindfactory 85,62 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Crucial m4 SSD 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT128M4SSD2) bei Mindfactory 131,56 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Enermax T.B.Apollish blau 140x140x25mm, 750rpm, 77.13m³/h, 15dB(A) (UCTA14N-BL) bei Mindfactory 10,84 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Cooler Master CM 690 II Advanced USB 2.0 mit Sichtfenster (RC-692-KWN2) bei Mindfactory 105,14 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
+ Windows 7
Da zu Chipsatz, verbauter SSD und Netzteil keine Angaben vorhanden waren hab ich da mal Geraten
Preis: 886,84
1 x Cooler Master Hyper TX3 Evo (Sockel 775/1155/1156/754/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (RR-TX3E-22PK-R1) bei Mindfactory 17,62 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Cougar A450 450W ATX 2.3 bei Mindfactory 47,95 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x ADATA S510 60GB, 2.5", SATA 6Gb/s (AS510S3-60GM-C) bei Mindfactory 74,86 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Intel Core i7-2600, 4x 3.40GHz, boxed (BX80623I72600) bei Planet4one 260,08 +7,95 bei Versand (Vorkasse)
1 x Gigabyte GeForce GTX 560, 1GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI (GV-N56GOC-1GI) bei Planet4one 151,24 +7,95 bei Versand (Vorkasse)
1 x ASRock P67 Pro, P67 (dual PC3-10667U DDR3) bei Planet4one 71,46 +7,95 bei Versand (Vorkasse)
1 x ADATA Value DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (AD3U1333C4G9-2) bei Planet4one 34,33 +7,95 bei Versand (Vorkasse)
Wenn du mehr Beratung bzw. eine individuellere Konfiguration müsstest du uns noch sagen was deine Anforderungen sind und was mit dem System in deinem Profil ist. Die hat mehr bums als der Alienware. Aber das solltest du ja wissen.
Ich möchte eine stärkere CPU als den AMD 1100T für BF3.
warum rüstest du dann nicht nur dein rechner mit einen neuen board und cpu aus?
Board
2600K
oder der 2500K ist grade fürs gaming prädestiniert! hat auch deutlich mehr leistung als dein jetziger cpu
dein cpu-lüfter und ram kannst du weiternutzen
Will ein neues Gehäuse das bissel was her macht. Das olle Antec Three Hundred hab ich nu schon sehr lange und will was neues. Das Netzteil ist wohl auch nicht mehr das beste. Bei starken OC der CPU fiept irgendwas im PC. Kann MB oder Netzteil sein.
Selber baue ich nur ungerne weil ich bischen ungeschickt bin. Würde es aber hinkriegen mit Zeitaufwand und Stress.... die PC Konfiguratoren bei Alternate und Hardwareversand sind ja auch nicht das gelbe vom Ei.
bekommst du dadurch nicht !!
MfG
im Multi schon, wurde doch in nen anderen Thread geklärt! Singleplayer kaum unterschied, Multiplayer ein paar % mehr Leistung
steht doch sogar bei deinen link von THG "Wenden wir uns nun Battlefield 3 zu. Dieses Spiel ist im Einzelspielermodus weniger CPU-lastig und mehr GPU-lastig, nur im Mehrfachspielermodus gewinnt die CPU-Performance an Gewicht."
i5 hat einfach mehr leistung pro core
edit:@ TE also am günstigesten kommst du weg wenn du selber die sachen tauschst! ist ja soweit alles bei dir vorhanden!
Netzteil,Case,Cpu, Mainboard müssten nur getauscht werden was kein wirkliches problem ist!
ist lustig , für das menschliche auge ab 40fps als flüssig gilt manche leute aber den unterschied zwischen 61fps und 70fps feststellen können unenddeckte genies , applaus
haben wieder was dazugelernt :)
wichtig bei jedem spiel sind die min.fps alles andere braucht man nicht ist eh nur kosmetik .
MfG
Also da Gleich das ganze System zu tauschen halt ich für unnötig.
Da kommst auf jedenfall billiger weg wenn du nur Board, Cpu und Gehäuse tauschst. Des bekommt eigentlich jeder hin.
Was für ein Netzteil ists des denn genau? Wenns die üblichen Schutzmechanismen hat und nicht zu Laut spricht eigentlich nichts dagegen des noch zu behalten. Des was ein neues weniger an Strom verbraucht bekommst nie wieder rein.
@ schneib
Da nur die 560 Ti 448 diese 1,25 GB Speicher haben, muss es sich auch um diese handeln und nicht die non ti. Die Grafikkarte würde ich dann in meinen 2. PC stecken und meine 7970 dann in den Alienware.
Jedem Alienware PC liegt übriegens noch Maus und Tastatur bei. Schade das es kein k modell ist aber dank dem P67 Board lässt sich die CPU ja trotzdem takten. Die Kühlung dürfte Corsair H60 Leistung haben. Also sind 50€ dafür auch zu wenig angesetzt.
Ram, OS und HDD scheinen mir auch zu günstig angesetzt.
Mein altes Netzteil ist ein Cougar Power 700W. Also eines der ersten von Cougar. Beim OC ab 3,8 Ghz fiept es im PC.
kann sein muss es aber nicht(oem karte z.b.)! -> wenn es dir gefällt kauf dir das system...
aber meiner Meinung nach lass dir bei HWV, eine rechner ohne gfx zusammenstellen und steck dir karte einfach um!
du kannst den konfigurator auch umgehen!
Nein es muss die 448er sein. Auch die OEM machen des nicht das sie wie die 570er ein 320Bit breites Speicherinterface hat. Die 560 und die 560Ti hat nur 256 Bit. Wenn die Speicherangabe stimmt muss es die 448er sein.
Seh ich auch so. Soweit ich das gesehen hab kann man den Rechner direkt bei Dell nicht (mehr) Ordern da geht nur noch mit SB-E.
Laut dem Konfigurator kann ich zb keine Corsair H80 einbauen lassen da diese zu schwer und abreißen kann. Wenn ich den konfigurator umgehe, was passiert dann? Wird der Kühler dann einfach nicht montiert?
Ja die H80 musst halt noch selber montieren.
Bevor du bestellst kannst die Konfiguration ja nochmal posten.
Hab mir jetzt für 5€ extra einen PC konfiguriert bei HWV
Konfigurierter Artikel:
Menge: 1
Einzelpreis: 848,54 €
Gesamtpreis: 848,54 €
Artikelnummer: HV20KI22DE
Name: 8GB-Kit Kingston ValueRAM PC3-10667U CL9
Verfügbarkeit: sofort lieferbar
Einzelpreis: 33,32 €
Artikelnummer: HV1132RBDE
Name: ASRock Z68 Pro3 Gen3, Sockel 1155, ATX
Einzelpreis: 84,28 €
Artikelnummer: HV30RE52DE
Name: be quiet! Shadow Rock PRO SR1
Einzelpreis: 36,17 €
Artikelnummer: HVR580E9DE
Name: be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E9-CM-580W 80+Gold
Einzelpreis: 96,03 €
Artikelnummer: HV203FBKDE
Name: Cooler Master Cosmos Pure Black ohne Netzteil
Einzelpreis: 195,49 €
Artikelnummer: HV20T7K7DE
Name: Intel Core i7-2700K Tray, LGA1155
Einzelpreis: 286,89 €
Artikelnummer: HVZPCDE
Name: Rechner - Zusammenbau
Einzelpreis: 5,00 €
Artikelnummer: HV207SHRDE
Name: Samsung SH-B123L Retail
Einzelpreis: 52,36 €
Artikelnummer: HV13W2BCDE
Name: WD Caviar Blue 250GB SATA 3 6Gb/s
Einzelpreis: 59,00 €
Warenkorbwert: 848,54 €
Versandkosten per DHL-Normalversand + 3,99 €
Nachnahmezuschlag + 4,00 €
Gesamtpreis: 856,53 €
Da kann ich dann noch meinen alten Kingston value ram rein stecken, dann hab ich 16 Gb. Der Kühler wird übriegens montiert da er nicht zu schwer ist!
MfG
Wenn ich dieses Argument nochmal lese, verlier ich den Glauben an die Menschheit. Klar sieht man wohl keinen Unterschied zwischen 61 und 70 fps, wohl aber den Unterschied wenn man in einem Zehntel einer Sekunde nicht auch ein Zehntel dieser 40 Bilder hat sondern vielleicht mal nur 2, aber im nächsten Zehntel dann 6, so dass sichs wieder ausgleicht. Nur so als Beispiel, da gabs auch mal ein nettes review zu diesen Mikrorucklern usw. und ja, das scheinen auch Single-GPU-Systeme zu haben, eben nur nich so ausgeprägt.
@ TE: Würde dir auch zum 2500K und einem neuen NT raten, nur blos keinen Fertig-PC ;)
Mit nem i7 hab ich in BF3 wesentlich mehr min und max fps da das Spiel mehr als 4 Kerne nutzt. I7 2600 zb 26 mehr min fps als i5 2500.
Also bf3 macht bei mir keinen unterschied ob ich 6kerne nutze oder mit smt 12 :hmm: (auch bei 3.3ghz)
Wobei es mir schwer fällt zu glauben das mit einem 1100t auf 3.7 (stable und ohne murks) geoct der unterschied wirklich groß ausfällt. Das Spiel sollte da schon flüssig laufen :hmm: (multiplayer hat auch die Internet verbindung und wo der server steht einfluss auf wie das spiel läuft).
von 7970 auf gtx560 ti wechseln macht überhaupt keinen sinn :hmm:.
Was sollen uns die SINGLEPLAYER Benchmarks nu zeigen? Ich bin Multiplayerspieler!
Soweit so gut, aber lieber nen 2600k oder sogar "nur" einen 2500k, dafür aber eine GTX 570 - was bringt Dir die starke CPU (HT), wenn die GPU limitiert?
Gtx570 bringt auch nix im vergleich zur 7970.... Wieso soll er von der zurzeit schnellsten single gpu auf die 2 schnellste nv karte wechseln...
Multiplayer hängt von vielen Faktoren ab, wie gesagt von der anbindung zum inet zb. Vergleiche von multiplayer part ist auch etwas schwammig, wenn die Verbindung zu einem zeitpunkt vom test besser ist als beim nächsten verfälscht es das Ergebnis.
Achso - Sorry - übersehen.
Dann natürlich die 7970.
Die Konfiguration von Hardwareversand ist schon bestellt und trifft Morgen ein. Nur leider haben die bei Hardwareversand einen an der Waffel! Die Bestellung wurde in 2 Pakete geteilt. Das erste kostet mich ca 820€ Nachnahme und das andere ca 36€ Nachnahme. Die haben einfach den CPU Kühler nicht montiert obwohl kein Hinweis im Konfigurator vorhanden war. Normalerweise muss man ja einen Haken setzen das man einverstanden ist den CPU Kühler selber zu montieren wenn dieser zu schwer ist.
Da bei meiner Bestellung dieser Hinweis nicht kam nahm ich an, das der Kühler leicht genug wäre für eine sichere Montage und für den DHL Transport.
Ich werde es nun so machen das ich von meinem alten PC den Noctua ab mache und diesen dann auf den i7 2700k setze. Auf den alten AMD 1100T kommt dann der AMD Boxed :d
Werde dann natürlich nur das Paket was 820€ kostet bezahlen. Das andere verweigere ich dann. Alte Asus Essence und 7970 rein und los gehts. Könnte sogar noch 8 GB Ram extra rein stecken da es der selbe ist.
Ja. Höchstwahrscheinlich gibt es dann im Multiplayer wundersamerweise eine Differenz von 26 fps durch die 4 virtuellen Kerne des 2600K... Der 2500K ist wohl einfach zu schwach für das Internetsignal :rolleyes:
