Hilfe mit der Kombination DSL, Telefon, Hausnotruf benötigt
M0ps
Hannover
Hallo Leute,
es geht um die obige Konfiguration. Also mein Opa möchte gerne einen Hausnotruf. Deshalb hab ich schon den Wechsel von Kabeldeutschland für Telefon und Internet zur Telekom beantragt, was nächste Woche geschaltet wird.
Ursprünglich waren eigentlich 2 Router mit Modem vorhanden. Ein älterer Telekom eigener und eine ältere Fritbox ( wird wohl die 7170 oderso gewesen sein) Nun wollte ich das heut anschließen und evtl weitere Probleme/Inkompatibilitäten dem Techniker vom Hausnotruf überlassen-musste aber Feststellen, dass die alte Hardware futsch ist. Ob die wohl der Kabeldeutschlandtechniker eingesackt hat?? (naja mit alten Leuten kann mans ja machen)
Nu steh ich (leider mit wenig Ahnung in Sachen Telekomunikation) vor der Frage, wie ich das alles funktionstüchtig kriege.
Mein Plan bisher:
Der Hausnotruf kommt direkt an den Splitter, dann ne Fritzbox dran und an die Fritzbox dann das Telefon.
Funktioniert das so? Also kann ein Splitter noch ein ganz normales analoges Signal weiterleiten?
Außerdem: muss die Fritzbox besondere Kompatibilitäten aufweisen, da das Telefonieren ja nicht VoIP sonder analog funktioniert?
Wäre für Tipps wirklich dankbar!
Schönen Gruß
M0ps
PS: Hoffe bin hier nicht im falschen Bereich gelandet! Wenn ja bitte verschieben
Analog. Ist das Call &Surf Comfort. Hoffe jetzt kommt nicht, dass das nicht geht^^
Hab der Frau von Telekom extra gesagt was ich damit vorhab.
Wenn ich gerade nicht ganz durcheinander bin, dann wäre der Anschluss wie folgt:
TAE => Splitter, Splitter ganz links den Hausnotruf und in die Mitte das Analoge Telefon und unten rechts ganz normal zum DSL Router.
Du kannst auch das Telefon in die Fritzbox stecken, empfehle aber beim analogen Anschluss, dass dann in den Splitter zu stecken.
Wenn dann mal was sein sollte, reduzierst du damit die Fehlersuche.
Dann bleibt nur noch als defekt die Leitung ZUR TAE, die TAE selber, der Splitter oder das Telefon als defekt.
Das klingt doch gut-vielen Dank.
Muss ich bei der Auswahl der Hardware dann was besonderes beachten, wenn ich mir die Möglichkeit vorbehalten will das Telefon direkt an die Fritzbox zu klemmen?
Hab gelesen, dass die meißten Firtzboxen mit dem Analogen nicht umgehen können.
Eigentlich sollte jetzte Fritzbox mit dem analogen Telefon klar kommen.
Musst halt nur beachten, dass dann ein Kabel von der Mitte des Splitters in die Fritzbox mit reingeht.
I.d.R. sind ja diese Y-Kabel bei der Fritzbox immer mit dabei.
Vielen dank für die Tipps.
Ich habe nochmal etwas recheriert und festgestellt, dass tatsächlich nur spezielle Fritzboxen mit der analogen Telefonie klarkommen.hab jetzt die 7270 bestellt mit der sollte es laufen.
Hausnotruf an Telefonanlage
Hallo M0ps,
die Funktionalität eines Hausnotrufsystemes hängt immer zum einen von dem Gerätetyp ab der Installiert werden soll, zum anderen natürlich auch von der Telefonleitung die der Teilnehmer hat.
Die Voraussetzungen beim Teilnehmer sind im Optimalfall eine Analoge Telefonleitung der Telekom, eine NFN-codierte TAE Steckdose und eine Stromsteckdose
Die beste Wahl für den Hausnotruf ist grundsätzlich ein klassischer analoger Telefonanschluss ohne Internet oder zwischengeschaltete Peripherie. Das hat natürlich mitunter praktische Vorteile: Hausnotrufgeräte die direkt an der TAE-Dose angesteckt werden funktionieren selbst bei Stromausfällen noch weiter (je nach Modelltyp und Notstromakku 24-48h). Das ist bei zwischengeschalteten Modems leider nicht der Fall, da bei einem Stromausfall leider auch die Modems lahmgelegt sind. Da hilft auch kein Notstromakku, außer man hat eine USV-Anlage oder einen Dieselgenerator zur Hand... ;).
Außerdem ist durch das Anstecken des Hausnotrufgerätes an der rechten NFN TAE-Steckdose in der Regel eine Vorrangschaltung gewährleistet. Wenn der Teilnehmer also gerade Telefoniert kann das Hausnotrufgerät die Leitung automatisch unterbrechen.
In der Regel wird der Hausnotruftechniker bei einer Analogen Leitung der Telekom keine Probleme haben, auch wenn ein Modem verwendet wird. Es kann normalerweise ohne Probleme am Splitter angeschlossen werden.
Hoffentlich konnten wir Ihnen helfen.
Viele Grüße,
HuPS24 Techniker
Vielen Dank für die Antwort. Jetzt kann ich mir auch etwas besser vorstellen worum es geht.
Jetzt stellt sich mir noch eine Frage. Also die Telefonie läuft ja weiterhin analog und das Internet ist ja quasi ein Zusatz. Besteht dann die Möglichkeit das Notrufgerät weiterhin direkt an die NFN TAE Dose zu klemmen? Der Splitter wird ja nur den F Port belegen und das Telefon kommt ans Modem bzw auch an den Splitter, da das Modem das Signal ja nur "durchreicht".
Nochmals vielen Dank für die kompetente Hilfe
Hallo M0ps,
HuPS24 Techniker
Diese Aussage ist so nicht richtig. Heutzutage gibt es Hausnotrufgeräte die direkt über IP oder VOIP angeschlossen werden können, die auch keinen Generator oder sonstige externe Stromversorgung bei Stromausfall benötigen. Bei einem Stromausfall sichert der interne Akku die Stromversorgung des Gerätes und über das eingebaute GSM Plugin wird der Notruf bei Wegfall der IP/VOIP Netze über die GSM Karte zur Notrufzentrale übertragen. Somit ist eine ununterbrochene Übertragung gesichert.
Nähere Informationen unter meiner HP.
