c4L!m3r0s erste WaKü. Corsair Carbide Air 540
c4L!m3r0
A. a. Tr.
hier mal ne Art Steckbrief.
Geburtsjahr: 1987
Hobbys: am Auto basteln, am PC basteln, zocken, lesen
Die alte Hardware musste mal erneuert werden und da wechsle ich dann direkt mal von LuKü auf WaKü.
Ist meine erste WaKü und sicher noch ausbaufähig.
Ich mag es einfach besser gekühlt um auch im Sommer den Rechner mit moderatem OC zu betreiben.
Das ist die alte HW und der alte Tower.
  • [*]Gigabye UD3 irgendwas
    [*]AMD X4 955
    [*]Gigabyte HD 7870 Ghz Edition mit WF 3 Kühler
    [*]12 Gig DDR 3 Ram
    [*]4x SSD
    [*]1x DVD-R Laufwerk
    [*]Lüftersteuerung von Scythe
    [*]500W CoolerMaster SilentPro
    [*]Alpenföhn Brocken1
Die neue Hardware
  • Corsair Carbide Air 540
  • Intel i5 4670K geköpft
  • ASrock Z87 Extreme 4
  • 8 Gig G.Skill Ripjaws aus dem alten Rechner
  • EVGA GTX 770 SC ACX Dual Bios
  • 500W CoolerMaster SilentPro aus dem alten Rechner
  • 1x DVD-R Laufwerk aus dem alten Rechner
  • 4x SSD aus dem alten Rechner
Wasserkühlungszeug
  • Phobya DC12-220
  • Nexxos 240 Slim
  • Nexxos 280 Slim
  • Diverse Lüfter
  • Schlauch in UV Orange 16/10
  • Schlauch in weis/uv blau 16/10 ist unterwegs
  • Phobya UC-2 CPU Kühler
  • Wasserzusatz
  • Knickschutz
  • Tüllen in Gold 16x normal und 4x 90° (bin mal gespannt ob die vier reichen :fresse:)
  • Kabel, Adapter, Stecker usw.
  • UV Leuchtband
  • Sleeve in Schwarz/Gold
Momentan warte ich noch auf ein Paket von Aquatuning mit Kleinzeug.
Sorry für die Qualität der Bilder aber anscheinend Spinnt die EOS ....
Wenn die Schrauben für den Radi kommen geht es an das montieren der Einzelteile und den ersten Test ob alles dicht ist.
c4L!m3r0
Die erste Verschlauchung
Das erste Leck
Wurstsalat
Anhang anzeigen 263323 Anhang anzeigen 263324 Anhang anzeigen 263325 Anhang anzeigen 263326
Kühler für die GTX 770 + Zubehör
Vorübergehend Fertig
So ich bin nun am Spülen der Radis.
Erstes Fazit...
Ich hätte auch zwei 280er nehmen können.
Oben und in der Front ist genug Platz.
In die Front kann sogar nen 3x120er rein.
Aber mal ne Frage.
Ich hab den Aqualis Eco 150ml hier.
Unten sind zwei Anschlüsse und oben sind zwei.
Warum? Das Ding hat doch gar keinen Säuleneffeckt? Sind die nur für die LEDs?
Ein Edelstahl-Prallblech über der Zuströmöffnung im Ausgleichsbehältersorgt für eine gute Entlüftung des Kreislaufes.
Zugang links, Abgang rechts, oben LEDs.
Verzeiht die dummen Fragen :/
Den AGB muss ich wohl in die rechte Seite zum NT und den SSDs packen.
Links bekomme ich den irgendwie nicht richtig unter.
Noch ne Frage.
Bei den Phobya Pumpen ist ja so nen Pfeil drauf .. Ich nehme mal an es geht da um die Fließrichtung des Wassers?
Aber sollte die Pumpe nicht normal das Wasser von oberhalb bekommen (z.B. AGB)?
Ich seh oft solche Systeme bei denen die Pumpe von unten Wasser in den AGB abgibt und von vorne bekommt. Ist das so richtig?
So hab jetzt mal ein wenig verschlaucht.
Zwischen Radi Front und CPU kommt dann noch der GPU Kühler von ekwb.
Der sollte Freitag oder Montag hier eintreffen.
Kritik/Anregungen zur Verschlauchung?
Kretik habe ich. Du hast die Hardware vergessen :rofl:
bin auch stark am überlegen mir das Gehäuse für ne WaKü anzuschaffen. Nichtzuletzt deshalb finde ich den Worklog klasse. Könntest du mir einen Gefallen tun, und mal gucken, wie die 5 1/4" Schächte im Gehäuse festgemacht sind?
Schlaumeier ^^
Die liegt noch im Karton. Wollte jetzt nichts riskieren.
Die Verschlauchung gefällt mir noch nicht so. Vllt sieht es ja besser aus wenn die Schläuche noch an den GPU Kühler gehen.
Ich denke ich befülle gleich mal.
Nen Ablasshahn hab ich auch vergessen :d
Der 5,25er Käfig ist verschraubt.
Die Laufwerke kann man ohne Werkzeug befestigen.
Das erste Wasser :)
Leider ist der 90° Winkel am Pumpenausgang undicht :(
Erst Handfest zugedreht -> undicht, dann mit der Zange bisschen nachgeholfen -> undicht. hmmmmmmmmmm
€dit:/ Ich werde wohl einen AGB nehmen den man direkt an die Pumpe anschließen kann.
Das mit dem AGB über dem NT ist eine Notlösung und auf Dauer ist es mir auch ein wenig zu gefährlich.
Für die DC12-220 gibt es den Lighttower den man direkt an die Pumpe montieren kann.
€dit./ Wie zur Hölle soll man diesen 16/10er Schlauch wieder von den Tüllen bekommen?
Da kann ich ziehen ohne Ende aber es geht nichts ab....
€dit./ Momentane Reihenfolge:
Pumpe - 280er Radi - GPU - CPU - 240er Radi - AGB- Pumpe
Passt das?
Könnte ich machen.
Sieht halt bescheuert aus mit der Verschlauchung aber es könnte gehen
Pumpe - Radi Front - GPU - Radi oben - CPU - AGB - Pumpe
oder
Pumpe - GPU - Radi Front - CPU - Radi oben - AGB - Pumpe
Letzteres sieht wohl besser aus .. mhmmm
Muss da zwingend zwischen GPU und CPU nen Radi?
Am wenigsten Schlauchsalat gibt es wenn ich von GPU direkt an die CPU gehe.
Mal sehen.
Momentan sieht die "Rückwand" so aus. Gefällt mir absolut nicht aber man kann es ja zum lück von außen nicht sehen :d
Da kannste es echt vergessen die ganzen Kabel irgendwie ordentlich zu verlegen ....
In die linke Ecke kommt dann wohl die Pumpe. Wollte eigentlich ne Pumpe/AGB Kombo verbauen aber da hab ich hinten und vorne absolut kein Platz. Hinten sind die Kabel im weg und vorne die Grafikkarte.
Momentan setz ich die HW ohne WaKü rein um erstmal alles zu installieren.
Wechsel ja MoBo, GPU, CPU, da bietet sich eine Neuinstallation an.
Servus,
Verfolge diesen Thread schon seit geraumer Zeit und wollte mal nachfragen ob es schon ein Update gibt?! Bin nämlich auch grad dabei eine Wakü in mein 540 Air einzubauen.
DampfHans
Hi.
Ich bin gerade dabei den ekwb auf die GTX 770 zu setzen und dann kommt der Rest ins Case :)
Später bin ich noch bei Mutti auf dem Geburtstag.
Update mit Bildern dann wohl erst morgen.
Ja bei mir wird sich auch noch alles etwas in die Länge ziehen da ich mein Fullcover für meine Gigabyte GTX 770 von Liquid Extasy erst Anfang März erhalte :(
Dann schau mich morgen wieder rein.
Der ekwb passt nicht auf die gtx 770 oO
ein 680er sollte passen, allerdings finde ich die ekwb da nicht so schön. Die 770er halte ich eh für ziemlich verzwickt. 4GB-Version haben das Layout von der 680, die DualBios auch, manche haben auch so ein eigenes Design, andere wieder Referenz...
Ich hab hier definitiv ne evga GTX 770, 2GB, ACX, SC, Dual Bios liegen.
Hier mal der Post ausm WaKü Thread.
Kann mir mal jemand sagen was hier falsch ist :mad:
Modellnummer:
02G-P4-2776-KR
Und laut ekwb Shop ausgesucht und bestellt.
Kühler passt definitiv nicht, was ist da los?
Habs natürlich erst nach dem aufkleben der WLP bemerkt.
Wenn ich die GraKa in den Konfigurator eingebe kommen folgende Ergebnisse raus.
Bestellt hab ich dan natürlich den "angeblich" passenden.
Was zur Hölle ist da los?
Ich hab nen Hals wie sau.
Am 23.12. bestellt, Paket ging fälschlicherweise nach Augsburg weil DPD nix kann. In AUgsbrug wurde die Annahme verweigert und das Ding ging wieder nach Slo. Die haben mir dann nen neues Paket geschickt, welches diese Woche ankam.
3 Beschissene Wochen und nu passt der Dreck nicht.
würde sagen die Schraube auf dem Bild links unten dürfte nicht da sein. Aber das das nervend ist, kann ich mir vorstellen. Ich glaub ich würd explodieren.
Mache ich auch gerade.
Ich hab mit ekwb bestimmt 10 Mails geschrieben weil die erste Lieferung nach Augsburg ging und ich da ja gar nicht wohne.
Ich wohne in Rheinland-Pfalz, das sind bestimmt 300km bis da runter ...
Und dann passt das nicht obwohl ich den Konfigurator benutzt hab.
Das kann doch nicht sein.
Direkt ma bei PayPal Kohle einfordern, ich hab da so kein Bock auf den Mist.
So.
Der Kühler für die evga hat nicht gepasst weil evga für die gtx770 mit acx kühler, dual bios, superclocked das PCB geändert hat.
Ich hatte das neue PCB und ekwb hat Kühler für das alte PCB gefertigt.
Hab die Karte gegen ne ASUS Direct Cu2 OC getauscht und bei ekwb nen Kühler bestellt.
ekwb oder liquid extasy sind die einzigen die für die Asus nen Kühler anbieten.
Bei Liquid Extasy hätte ich 5 Wochen auf das Teil warten müssen :/ ekwb hat innerhalb von 5 tagen (mit WE) geliefert.
Anhang anzeigen 268744 Anhang anzeigen 268745 Anhang anzeigen 268746
Hab noch nen auqero5 LT und bissl Zubehör gekauft.
Am WE will ich das Zeug einbauen....
Werd ich sehen. Für die paar € zum testen ganz ok ^^
Dachte ich mir im nachhinein auch, naja die neuen hab ich mir jetzt als Meterware gekauft und selbst gelötet. Mal schauen wie lange die halten xD
ist der AGB den du da auf den Bildern überm NT hängen hast ein Aqualis mit 150ml?? Der ist ja schon ziemlich groß ;) Wollte mir erst einen größeren bestellen aber ich denke der tuts dann doch ;)
Also wenn ich deine Bilder sehe gehe ich evtl doch auf 13/10er Schlauch, der 16/10er ist mir fast bissl zu dick.
Hi.
Ist ein Aqualis Eco.
Hab noch einen anderen hier. Kann dir am WE ein Bild machen.
Mir gefällt der 16er. Sieht gut aus im Case. Ich verbau aber weißen. Der Orange war nur zum testen
will bei mir auch alles weiß/schwarz halten, will mir auch weiße schläuche bestellen.
bekommt man den aqualis nicht vorne neben dem hinteren lüfter installiert?
Niemals. Ich mach dir Bilder :)
super das wäre nett ;)
Ich will den AGB unbedingt vorne drin haben
Das Problem bei dem 150ml ist folgendes.
Normal soll der AGB ja höher als die Pumpe sitzen.
Wenn du die Pumpe aber auf nen Shoggy stellst dann ist die pumpe minimal höher.
Ich hab kA ob es da vllt. zu Problemen kommt?!?
Du könntest aber evtl. den Lighttower bestellen und das höhere Plexi verwenden.
AGB samt Pumpe dann unter dem Lüfter befestigen?!?
Das werde ich morgen mal testen.
