Corsair Carbide 540 mit Clean Design und guter Schlauchführung?
Dark Session
Rheinland Pfalz
Hey Leute, ich habe mir gestern ein Corsair Carbide 540 Air bestellt und wollte zuerst eine H100 einbauen, aber da sich dies nicht lohnt und mir gesagt wurde dass die CPU damit unterfordert wäre und man nicht ihr volles Potenzial entfalten könnte. (Habe keine Erfahrungen ob diese kompakten wirklich sooo schlecht sind).
Das Problem liegt darin die Schläuche rechtwinklich zu verlegen ohne dass sie z.b. die Grafikkarte oder den Ram behindern. Könnt ihr mir Tipps geben wie es am sinnvollsten wäre? Wichtig ist mir ausserdem dass ich das Gehäuse zu Lans mitnehmen möchte, deshalb auch Cube und ursprünglich die H100. Hier die Sachen die ich bereits habe und von meinen alten Waküs übernehmen kann :
Alphacool D5
Shoggy (neu - verpackt)
EK Supreme HF (EN)
EKWB Bay AGB
2 x Alphacool 250er Radi (neu - verpackt)
2 x Nova 1080 (durch Mo-Ra wegen Design ersetzen?)
Magicool 420
15 x 13/10 Black Kompakt
8 x 13/10 Dark Rändel
6 x 13/10 Silber
4 x Winkel (13/10 ohne Anschluss)
4 x Winkel G 1/4
Aquaero 5 XT
Was ich noch bestellen würde :
13/10 Schwarz
MDPC Sleeve BIG (Als schlauch sleeve)
Winkel die ich brauche
Nur die CPU soll gekühlt werden, für GPU Wakü habe ich keine Lust und keine Nerven mehr. Nun müsste ich wissen ob es besser wäre den Radi extern anzubringen (am Case) oder nur den 420er intern zu verstauen wenn möglich bzw. einfach beides zu machen. Aber ich komm mit so einem riesen Schlauchsalat nicht zurecht, deshalb am liebsten sehr rechtwinklig wie hier :
Die Frage ist jetzt, welche Winkel brauche ich und wieviele? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß!
einen 420er wirst du blos schlecht unterbringen denke ich. passt ja voren nur ein 360er und oben nen 280er...
Hab ich mir auch schon gedacht, dann fällt der wohl aus.
Hier btw eine kleine schlechte Skizze :d (Gehäuse ist ein anderes, aber ähnlich).
vorne könntest du einen 360er Radi einbauen und oben nochmal einen 240er. So habe ich es gemacht. Im hinteren (nicht sichtbaren) Bereich die Pumpe auf dem Boden. Auch müsste 1 x 280er in der Front und 1 x 280 oben passen. Ich glaube ein 420er in der Front passt nicht. Winkel und Anschlüsse haste ja jede Menge.
Hab meinen Umbau gestern abgeschlossen...
Vorn einen Nexxxos XT45 360er
Oben einen XSPC RX240 Dual
Hinten einen Nexxxos ST30 Single
nen 150er xRes AGB hinten unter dem Single
Die Pumpe auf die andere Seite wo das Netzteil sitzt , aber gegenüber auf der 5.25er Seite..
Das alles passt perfekt...
gebraucht hab ich 2x 90° drehbar , 4x 45° drehbar und sonst nur gerade Fittings (14x)
Greetz
- - - Updated - - -
Achso.. nen 420er ? wie/wo soll der passen???
@doller12194:
kannst mal Bilder posten (wenn das für Teamkiller i.O. wäre)?
Hab nur paar Pix @Handy. Moment...
die guten folgen demnächst im Wakü-Thread...
Waaaaaaaaaas? Was ist denn da so schwer? und ne H100 is doch nix besseres als nen gute Lufti oder was? Das Case ist perfekt für ne dicke Wakü :-)
- - - Updated - - -
Verhöker doch deine Radi´s und hol dir passende.. Fertig :-)
- - - Updated - - -
Hab ich genauso gemacht. Mein treuer PA120.3 hat leider nicht gepasst.
nen 60er Radi oben?? Krasss ;)
Dein flow ist jetzt
AGB -> Pumpe -> Radi vorne -> GPU -> CPU -> Radi oben -> Radi hinten -> AGB??
Korrekt :-)
Is bei der Kühlung egal wie rum. Hauptsache AGB vor Pumpe. Wie immer... Tja. nen RX240 gibt man nicht weg ;-) Passt aber perfekt. leider hat vorn kein 60er gepasst. Und hinten ises allein wegen der Optik nen 30er
Hab auf der 7970 und dem 2500k gleiche Temps. Sprich idle ~30 und last max. ~50 @600rpm. OC@unhörbar :-)
hast du am case was gemacht das du die anschlüsse vom 120er Radi nach innen bekommst oder sind da passende Öffnungen??
ausmessen und bohren..
Daran hat Corsair leider nicht gedacht. Ziemlich knappe Sache, da das Blech leider sehr dünn ist.
Und sonst nur die HDD-Halterungen unten rausgeflext. Wer brauch schon 3,5er HotSwap in nem Spielerechner ;-)
Da sind keine passenden Öffnungen.
Zwei Löcher bohren und Schlauch durchfriemeln (Kantenschutz/Schlauchdurchführung) nicht vergessen!
@ doller
Wahnsinn was da alles reinpasst. Mir persönlich wäre das aber zu zugebaut. Ich hab daher 280/30 und 240/30 verwendet.
Anstatt dem 240er hätt ich auch den 360er nehmen können. (Tausche ich vllt. irgendwann noch aus)
Im Sommer werden meine Temps definitiv steigen (Wohnung unterm Dach)
Falls es mir im Sommer zu hoch wird dann geh ich per Schott an nen externen MoRa und gut ist.
Der 120er kühlt m.E. zu wenig damit es sich lohnt den da hinten noch mit einzubinden.
€dit./ CPU only zu verschlauchen ist ne sehr angenehme Sache in dem Case. Da kannst echt alles sehr schön verstecken.
360er in die Front und fertig.
ja also ein 60er oben das wäre mir auch zu wuchtig ;) Aber da ich eh erstmal kein SLI plane dürfte ein 360er und 240/280er vollkommen genug sein.
der 120er war/ist eher fürs Gefühl/Optik :-)
Zugebaut find ich es eigentlich garnicht. Der 60er im Dach wirkt ziemlich massig okay. aber da nen 30er zu nehmen wäre mir zu wenig Kühlleistung. Und wie gesagt, nen XSPC RX gibt man nicht weg!
Bzw. hätte ich auch nen 420er und nen 140er verbauen können. Da war ich aber zu geizig. Und SLi-CF , RAM + Boardkühlung kommt nicht mehr in Frage. Aus dem Alter bin ich raus.
Ich denke das ist bei mir der perfekte Kompromiss aus Kühleistung und Geräuschkulisse und alles hübsch verpackt :-)
Im Sommer dreh ich entweder höher oder schraub das OC bisel runter.
also wem das Gehäuse nicht zu wuchtig ist bekommt da echt viel rein:drool:. Vor allem sieht man das Netzteil nicht und kann rückseitig super verkabeln. ich find meins einfach geil !!
"super verkabeln" versteh ich immer als "einfach reinklatschen - sieht eh keiner" :d
Dickere Radiatoren sind aber nicht besser ;)
600RPM sind aber wahrscheinlich schon genug, dass man den gut kühlenden RX behalten kann.
Aber heute würde ich keinen RX mehr kaufen. ST30 und 300-400 rpm Lüfter!
Also der neue RX V3 ist besser als ST30 und die meisten anderen Radis, das muss dann jeder für sich entscheiden, ob es den Aufpreis Wert ist. 110 € kostet der Triple bei CK
um welchen Faktor ist z.b. die Kühlleistung des RX V3 besser als z.b. eines Magicool Slim Radis?
Ist dein Test schon draußen? Mich würde vorallem der 300-400 rpm Bereich mal interesssieren. 110 ist halt ne Ansage. Da bekommt man schon nen XT45/UT 60 mit Lüfterreihe. Und ein solcher im Pushpull dürfte besser sein als der RX?
Ich nehme noch 2 andere Radis mit rein, dauert daher noch einige Tage.
Bin gespannt was XSPC da noch zulegen kann. Die RX-Serie war schon wirklich gut, aber teuer und nicht die qualitativsten.
Gibts irgendwo ne Anleitung wie man die äusseren Plastikteile des Gehäuses entfernt? Sind da irgendwelche Teile die leicht abbrechen können?
Will meinen Aquaero rechts oben (von vorne gesehen) an die Decke schrauben. Mit Klettband hält das nicht wirklich toll...
