Speichertakt
Im UEFI auf 1600MHz mit entsprechenden Timings einstellen, oder falls vorhanden das XMP Profil aktivieren.
Dann sollte in CPU-Z 800MHz angezeigt werden (DDR Double Data Rate = 1600MHz).
Habe als Board das Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 1.2), das hat noch kein UEFI, und von einem "XMP Profil" hab ich noch nie was gehört. Bios Version ist FE.
CPU-z sagt die Max Bandwidth ist "PC3-10700 (667 MHz)
Der Ramhersteller sagt es ist PC3-12800 (1600MHz)
Eingestellt ist das RAM im BIOS manuell auf 10-10-10-28.
Spannung steht auf 1,500V.
Hab das mal getestet...
DRAM E.O.C.P eingestellt auf:
  • Disabled
  • DDR1600
  • Profile1
Alle 3 einstellmöglichkeiten haben keinerlei effekt auf die Geschwindigkeit des RAMs.
Kannst du bitte mal einen Screenshot machen von den CPU-Z Memory und SPD Tabs?
Ok, dein Kit besitzt also tatsächlich ein XMP für DDR3-1600.
Wenn du jetzt im BIOS Optimised Defaults lädst und anschließend Profile1 per EOCP aktivierst, wie sieht der CPU-Z Memory Tab dann aus?
Du hast aber auch schon einmal den ramteiler auf 8 umgestellt oder?... Es gilt folgendes FSB* Ramteiler= Speichertakt 200 MHz *6,66 = 1333 MHz 200 MHz *8 = 1600 MHz
PC3-10700 = Singel 667MHz. Dual Channel = 1333 MHz (CPUz zeigt nur an ob Dual-Channel oder Single-Channel, ebenso den Single-Takt.
PC3-12800 = Single 800MHz. Dual-Channel = 1600MHz (Wie oben auch)
Hier mal meiner läuft auch als 1600er CPUz zeigt aber 800Mhz an ;)
Vor allem was für einen Prozessor hast du ?
Ahh Viel Spaß, nun stimmen die Werte ja :)
Jup, nun passt alles. Viel Spaß mit dem System :)
