[Kaufberatung] CPU Kaufberatung für Mini-ITX HTPC mit GeForce 750 Ti
Schranzmaster
Der alte Sack
...zu Hause...
Huhu Zusammen... Ich habe mich nun endgültig festgelegt... So soll mein neuer HTPC aussehen:
Gehäuse: Silverstone Sugo SG05
Netzteil: Chieftec SFX-350BS
Mainboard: Asrock H97M-ITX
Ram: 8GB DDR3-1600
Graka: GeForce 750 Ti Dualslot
CPU Kühler: Raijintek Pallas
Die Komponenten stehen alle soweit fest... Das einzige wo ich mir unschlüssig bin: Die CPU!
Was für eine würdet ihr für die GeForce 750 Ti empfehlen? Es soll ne kleine portable Gamingmaschine sein und für zu Hause nen HTPC... Gezockt wird so Diablo 3, Starcraft 2, WoW oder auch mal BF4 (Muss aber nicht sien)
Bin für Vorschläge offen. Auch würde mich die Meinung zu den stromparenden T-Modellen! Ich bevorzuge nen sehr leisen PC... Je weniger TDP, je besser :)
die asus strix ist sehr leise unter last und schaltet im idle die lüfter komplett ab.
i3 sollte voll ausreichen, mit abstrichen bei BF4.
Graka habe ich schon ne Gigabyte Windforce 750 Ti hier, die ich weiterbenutze :)
i3 hatte ich den Intel Core i3-4360 überlegt. Also den dicksten Dual Core und aktueller Haswell Refresh mit 54W TDP. Ist halt die Frage in wie fern mittlerweile nen Quad mehr sinn macht.. Schraubt den Verbrauch halt auch ordentlich hoch.
ich glaube bei ner 750ti wirst du tendenziell auch mit nem i3 eher im gpu limit sein, von daher sollte es keinen großen unterschied machen. das sugo ist halt was die kühlmöglichkeiten für die CPU angeht nicht die beste wahl.
Genau deswegen auch kein Hitzekoloss rein. Denke nen 54W i3 sollte sich mit dem Pallas aber auch relativ geräuscharm kühlen lassen
gibt übrigens auch noch den i3 4370, der hat 3,8 ghz. nur mal so wenn du wirklich den besten i3 willst ;) preis leistung ist leider nicht so gut im vergleich zu nem etwas niedriger getakteten i5, aber wenns dir gefällt warum nicht. ich habe den 4360er drin und bin mehr als zufrieden, beim desktop betrieb braucht dieser ca. 15 watt und beim zocken (world of tanks) bin ich bei ca. um die 30 und unter 50°C :)
alternative: http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Pentium-G3258-2x-3-20GHz-So-1150-BOX_962953.html
da hättest du für die eher single-core lastigen games glaube ich auch genügend leistung und würdest echt sparen! zudem ist diese cpu übertaktbar auf ungefähr 4,0ghz, du bräuchtest aber dann das board hier: http://geizhals.de/asrock-z97e-itx-ac-90-mxgtg0-a0uayz-a1106963.html
Mach es so wie ich und nimm als Netzteil ein PicoPSU 160XT mit 192W-Netzteil (habe ich übrigens eins über, welches ich abgeben könnte, einfach PN an mich) und dann kannst du nen großen Tower-Kühler verwenden (max. 160mm Höhe, z.B. Scythe Orochi).
Dann ist das System (je nach GPU-Lüfter und CPU-Lüftersteuerung) selbst unter Voll-Auslastung absolut lautlos und im Idle noch um ca. 5W sparsamer als mit normalem ATX-Netzteil.
Ich nutze in meinem Silverstone Sugo SG05 übrigens einen (leicht untervolteten) i7-4770 (passiv @Scythe Orochi) und eine GTX 750 Ti (passiv gekühlt mit Alpenföhn PeterII) und sogar das packt das PicoPSU ohne Probleme.
mmmmh das ist natürlich eine Idee auf die ich noch gar nicht gekommen bin :fresse: Wo liegen wir da preislich und ist das nicht wieder zuviel Geknaube mit dem rausführen der Kabel?
Der sieht auch gut aus.. Ist die Frage.. Bringts was?
Neu kostet das PicoPSU-160XT ohne externes Netzteil 42,95€ (inkl. Versand).
Das externe 192W Tischnetzteil von goodthingsonline kostet neu 54,99€ (exkl. Versand).
Zusammen im Bundle gibt es die Teile für 89,99€ (exkl. Versand).
Ich hätte für meine Teile gerne noch jeweils 75% vom Neupreis (exkl. Versand).
Was meinst du genau mit "zuviel Geknaube"?
Ich kann dir ja mal Bilder von meinem System zeigen.
Wenn du ein Mainboard verwendest, wo du im BIOS die CPU untervolten kannst, dann brauchst du nicht die teureren/langsameren S- oder T-Varianten der CPUs kaufen.
Du kannst aus jedem normalen i3/i5/i7 eine S- oder T-Version machen, indem du Takt und VCore im Bios senkst (idR. reicht VCore-Senkung, entweder per Offset oder auf einen festen Wert. Nach meiner Erfahrung sind -0.100V immer drin, mit Glück auch -0.150V oder noch mehr).
Würde nicht auch ein be quiet! SFX Power 2 300W reichen?
Und bevor man 130-140€ für nen i3 hinlegt, kann man doch auch einen i5 nehmen z.B. nen 4460.
Die TDP angaben sind auch mit GPU, die fällt ja weg wenn du ne Karte drin hast.
So, hier ein paar Bilder von meinem System, welches aus folgenden Komponenten besteht:
Gehäuse: Silverstone Sugo SG05Lite
Mainboard: Asus H87I-Plus
CPU: Core i3-4340 passiv @Scythe Orochi
RAM: 2x4GB DDR3-1600 Corsair Vengeance LP
HDD: 128GB Samsung 470 Series
GPU: Zotac GeForce GTX 750 passiv @Alpenföhn Peter 2
NT: PicoPSU 160XT + 192W Tischnetzteil
Einziger Schönheitsfehler am Gehäuse ist der Netzteil-Ausschnitt hinten.
Hatte das Gehäuse so von jemandem hier aus dem Forum gekauft, der den Ausschnitt vergrößert hatte, damit ein Standard-ATX Netzteil hineinpasst.
Achja, und der Stecker vom 192W Tischnetzteil wurde auch modifziert, damit er direkt in den runden Hohlstecker-Anschluss vom PicoPSU passt (also ohne diesen Adapter)
Das System ist so wie es jetzt ist, komplett lautlos, da ohne Lüfter.
Selbst wenn man sein Ohr direkt aufs Gehäuse legt hört man absolut nix.
Nur unter Voll-Auslastung (prime/furmark) hört man ein ganz leises surren, aber das auch wirklich nur, wenn man sein Ohr aufs Gehäuse legt und im Raum sonst absolute Stille herrscht.
Den i3 habe ich im BIOS auf 0.975V untervoltet (Standard VCore ist 1.17V).
Dadurch sind die CPU-Temps unter Last nie höher als 70°C
Die GTX 750 wird beim zocken auch nie wärmer als 70-80°C (Nur wenn man furmark längere Zeit laufen lässt, klettern die Temperaturen langsam auf die 90°C Marke zu).
Der Verbrauch liegt im idle bei 24W und unter Voll-Auslastung (prime + furmark) bei 130-140W.
Noch kleiner (~11L Volumen) bekommt man ein komplett passives System in dieser Leistungsklasse (i3 + GTX 750) kaum hin (es sei denn, man nimmt höhere Temperaturen als 80°C in Kauf).
Man könnte meinen, dass der Orochi und der Peter 2 wie geschaffen fürs Sugo SG05 sind, da sie von der Höhe und Breite perfekt hineinpassen. Von der Tiefe her wären sogar noch ein paar cm Luft. Den Platz hinter der Frontblende könnte man bspw. für ein paar 2,5" HDDs/SSDs nutzen. Man müsste sich nur überlegen, wie man die dort genau platziert und befestigt (ich würde bei SSDs einfach doppelseitiges Klebeband und Panzertape nehmen).
geiles teil, aber der einbau muss die hölle gewesen sein...
- - - Updated - - -
und blöde frage: wie keine 750ti? die liegen doch im verbrauch gleichauf, oder nicht?
Der Einbau war einfacher als gedacht.
Das Schwierigste war das Anstöpseln der Pfostenstecker für Power-/Reset-Switch und HDD/Power-LED (weil ich zuerst den Orochi montiert, dann das Mainboard ins Gehäuse eingebaut und erst danach an die Pfostenstecker gedacht hatte :fresse:)
Die Zotac 750 hatte ich hier halt noch rumliegen.
Man kann natürlich auch eine 750 TI nehmen (die tun sich was Verbrauch und Abwärme angeht absolut nix, habe schon beide miteinander verglichen).
Schon nicht schlecht das kleine Ding aber 140€ für nen i3? :( und nur eine 1gb 750 :(
Edit: Ok, dass mit dem rumliegen habe ich erst jetzt gelesen
Danke für die Bilder
hatte mal ein ähnliche projekt mit nem kaveriboard und nem scythe kabuto in nem coolcube mini, da hätte ich mir beinahe die finger gebrochen, weil man das board nur umständliche hineinwinkeln konnte, an ein I/O-Shield war da nicht mehr zu denken :fresse:
- - - Updated - - -
sowas macht man weil man es kann, nicht um damit P/L-Awards zu gewinnen :fresse:
Oh, hatte versehentlich die Tray-Version vom i3 verlinkt.
Die Boxed-Variante kostet aktuell "nur" 123€ :fresse:
Ja, aus Preis-/Leistungssicht gibts natürlich bessere CPUs, als den i3.
Andererseits haben die schnelleren i5 und i7 jeweils eine ca. 30W höhere TDP (was in der Praxis auch min. 20W mehr Verbrauch unter Voll-Auslastung, also prime bedeutet).
Ich hatte der PicoPSU Kombination (160XT + 192W NT) im selben System auch schonmal testweise einen i7-4770 und eine GTX 750 Ti zugemutet.
Da lag der Verbrauch unter Voll-Auslastung mit prime + furmark bei über 160W (hab das aber nur ein paar Minuten laufen lassen).
Wäre mir aber auf Dauer zu knapp und zu riskant gewesen.
Daher jetzt der i3.
Beim Zocken von z.B. GTA IV in 1080p mit mittlereren bis hohen Details oder Goat Simulator mit high Details und 100Hz mit VSync on liegt der Verbrauch übrigens bei 100-110W
jo aber nicht für 140 bzw 130€ :) für nen 10ner mehr gibts nen richtigen Quad.
Ist ja auch ein schönes kleines Gesamtpaket was er sich zusammengebaut hat, ich meinte damit einfach nur das Preis/Leistungsverhältnis von den i3's ist allgemein schlecht.
Hab gestern erst den LAN Rechner meines Schwagers (Gehäuse ist ein Elite 120 Advanced) mit einem i3 4370 bestückt (Board ist nen ASRock H97M-ITX/ac)- der rennt richtig ordentlich und bei Spielen die nur 1 - 2 Kerne nutzen wird der durch den höheren Takt auch leicht teurere i5 wie z. B. den 4440 platt machen.
wer nur 1-2 Kerne nutzt holt sich nen g3258 für 55€ der macht dann den i3 und den i5 platt ;)
Sorry, aber wer für nen i3 140€ hinlegt ist einfach falsch beraten worden.
Wenn es ein i3 sein muss, gibt es den Intel Core i3-4150. Für 300MHz mehr hast du mindestens 45€ extra draufgelegt und trotzdem nur 2 Kerne.
