Test: PowerColor Devil Radeon R9 390X
Don
[printed]-Redakteur, Tweety
<p><img src="/images/stories/galleries/reviews/2015/powercolor-390x-hybrid/powercolor-390x-hybrid-logo.jpg" width="100" height="100" alt="powercolor 390x hybrid logo" style="margin: 10px; float: left;" />Die Radeon R9 390X hat sicherlich einen schweren Stand, hängt ihr doch das Image des Rebrandings an. Entsprechend der gebotenen Leistung zu einem bestimmten Preis muss ein Rebranding aber nichts schlechtes sein. PowerColor hat sich etwas besonderes einfallen lassen, um sich von der Masse abzuheben. Dazu verwendet man eine Hybrid-Kühlung mit Luft und Wasser – nicht das erste Mal, dass jemand auf die Idee kommt und eine solche Kühlung verwendet, für eine Radeon R9 390X ist dies allerdings ein Novum.</p>
<p>Auf das Thema Rebranding der Hawaii bestückten Radeon R9 290X zur Radeon R9...<br /><br /><a href="/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/36315-test-powercolor-devil-radeon-r9-390x.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Mehr als ein GPU-Takt von 1.250 MHz war uns nicht möglich, stabil betreiben.
Sollte mit einer derart niedrigen Temperatur sich der Stromverbrauch nicht verringern? Oder wurde hier so sehr an der Spannungsschraube gedreht?
Was ja auch soooooo wenig für ne 390X ist.;)
AUsserdem wird mal wieder nicht erwähnt ob dafür auch an der Spannung gedreht wurde, wenn nicht dann wäre das überragend.
Kann man beide Lüfter unabhängig voneinander über MSI Afterburner (oder ähnliches) steuern oder laufen beide immer auf gleich viel %?
1250mhz ist eh ein sehr guter Takt für eine Hawai GPU, vielleicht schau ich mir die Karte mal näher an.
was mir nicht ganz eingeht, bei 60° ist doch noch massig oc potential vorhanden oO
Ja, wegen der Vergleichbarkeit wird allerdings die Spannung bei Tests hier meist nicht oder nur wenig um einen festen Wert erhöht.
Allerdings kannst du auch nicht direkt mit den 90 Grad vergleichen, die eine luftgekühlte 390X aushält. Die Materialien des Kühlsystems können da auf Dauer Probleme bekommen, weswegen diese Karten meist bei 75°C drosseln - ist zumindest bei der alten 295X2 so.
Etwas Spielraum scheint aber schon da zu sein.
In dem Zusammenhang wäre es definitiv interessant zu wissen um wieviel, falls überhaupt, die Spannung erhöht wurde.
1250Hz sind definitiv sehr ordentlich.
Dann haben sie entweder eine Perle erwischt, oder Powercolor selektiert (was ich bei dem nicht übertriebenen preis, bezweifle). Oder kann es sein dass der Chip bei niedrigerer Temperatur besser läuft? Kann das jemand mit Wakü bestätigen?
1250mhz ist sehr gut meine 290x schafft nur 1150
mit 100mhz mehr geht schon ordentlich was
Ich bin etwas verwirrt.
Im Text ist von 1x Dual-Link-DVI-I und 1x Dual-Link-DVI-D die Rede, aber auf dem Bild der Anschlüsse kann ich nur 2x Dual-Link-DVI-D erkennen.
Test schrieb:
Die 8 GB Grafikspeicher haben wir schon auf Modellen der Radeon R9 290X gesehen und bereits dort war klar, dass der doppelte Speicherausbau keinerlei Einfluss auf die Performance hat und auch nur sehr wenige Anwendungen überhaupt das Limit von 4 GB Speicher reißen.
Das ist nicht richtig. Es kommt ganz auf das Spiel & die Auflösung an. Arma3 limitiert bereits bei Full HD der VRam bzw. wie bei vielen Sims ist kein Limit gesetzt da sich das Spiel viel mehr nehmen kann/will als es genau in der Sekunde braucht. Testet entsprechende Spiele (Flug-Sims z.B.) und/oder erhöht die Auflösung und ihr werdet sehen das Videoram nicht nur FPS bringt sondern auch nerfige Nachladeruckler von Texturen extrem minimiert. Diese sind selbst mit meinem System spürbar mit 16GB Ram 2400, Full SSD, 7970 usw.
Der Seitenhieb mit "Alter Wein" passt nicht den es ist eben keine reine Umlabelaktion der Karte von 290x zu 390x.
