AreWeRlyFree
Hey
Der Umzug in ein größeres Gehäuse, um zumindest alle Teile der Wasserkühlung intern zu verbauen, steht an. Das neue Gehäuse in ein Thermaltake Core X9 Snow Edition.
Leider sind noch nicht alle benötigten Teile geliefert worden, dH der Umbau ist auf nächstes WE verschoben.
Es kommen neue, transparente Schläuche. Als Füllung werde ich das Mayhems Pastel Extreme White verwenden. Hoffe, dass der Effekt so rüberkommt wie ich es mir aktuell vorstelle.
Der NOVA 1080 wird weiterhin extern bleiben - und mittels Schnellkupplungen angeschlossen. Es wäre zwar theoretisch möglich, ihn mit Modifikation am Gehäusedeckel zu befestigen, aber da überwiegen für mich leider die Nachteile (handwerklich nicht so geschickt, Ablageplatz für externe HDDs + Kopfhörerverstärker geht verloren, ...).
Ich habe zwei Skizzen gemacht, wie ich die neue Verschlauchung machen möchte.
Die Varianten unterscheiden sich eigentlich nur in der Schlauchlänge. Da mir das Extreme Pastel White sehr gut gefällt, soll das natürlich im Window deutlich + massiv sichtbar sein. dH mit längeren Schläuchen kommt das natürlich besser zur Geltung.
Variante 1: Gestartet wird vom Aquainlet/Pumpe -> Aquaero Lüftersteuerung -> GPU-> NOVA 1080 -> CPU -> Aqualis 150 -> Aquainlet/Pumpe
Variante 2: Gestartet wird vom Aquainlet/Pumpe -> GPU -> NOVA 1080 -> CPU -> Aquaero Lüftersteuerung -> Aqualis 150 -> Aquainlet/Pumpe
Mir gefällt die 2. Variante vom Gefühl her mehr, da hier durch den gesamten sichtbaren Bereich schön sichtbar die pastel-weißen Schläuche geführt werden.
Temperaturtechnisch dürfte sich der Unterschied in Grezen halten, oder?
Da die Schnellkupplungen ein ziemliches Eigengewicht haben, muss ich sie direkt von GPU/CPU rausführen. Von der Lüftersteuerung weg quer rüber würde optisch zwar auch gut aussehen, aber das Eigengewicht würde den Schlauch vermutlich zu stark nach unten ziehen.
Wie befestigt ihr eigentlich die LED-Streifen? Derzeit nutze ich das Uhu Patafix, es erscheint mir aber nur eine suboptimale Notlösung zu sein (hält teilweise nicht 100%).
Ich werde hier während dem Umbau dann Bilder reinstellen. Wenn jemandem Fehler auffallen oder es Verbesserungsvorschläge gibt - bitte posten. Ich nutze erst seit gut einem Jahr eine Wasserkühlung und sollte daher noch einiges lernen.
lg
EDIT:
Weil ich gefragt wurde, welche Hardware ich verbaut habe, hier die Auflistung:
Gehäuse
Thermaltake Core X9 - Snow Edition | http://www.thermaltake.de/products-model.aspx?id=C_00002661
Hardware
Intel i7 5820K @ 4,5 GHZ
EVGA 980 Ti @ 1.490 MHZ
32 GB RAM G.Skill @ 2.667 MHZ
1x 500 GB SSD EVO 840
3x 3 TB HDD
Asus BluRay Brenner
Wasserkühlung | Besonderheiten
Mayhems Ultra Clear Schlauch 13/10 mm | https://www.caseking.de/mayhems-ultra-clear-schlauch-13-10-mm-1m-wazu-660.html
Mayhems Pastel Extreme WHITE
Farbwerk + 4 LED-Stripes
Weiß gesleevte Kabel fürs DPP 11 | https://www.caseking.de/bitfenix-alchemy-2.0-psu-cable-kit-bqt-series-dpp-weiss-zuad-619.html
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version
Aquacomputer aquainlet PRO 150 ml mit Nanobeschichtung
Aquacomputer aqualis ECO 150 ml, G1/4 (Halterung für Quereinbau: http://www.aquatuning.at/wasserkueh...-cape-coolplex-halterung-2x-stueck-50mm-black )
NOVA 1080 + 9x 120er Alphacool Lüfter
Koolance Schnellverschluss 13/10mm (ID 3/8" OD 1/2") Kupplung (High Flow) - QD3 Black
Koolance Schnellverschluss 13/10mm (ID 3/8" OD 1/2") Stecker (High Flow) - QD3 Black
Aquaero 6 inkl. Wasserkühlungsaufsatz
lg
EDIT:
Gehäuse
Hardware
3x 3 TB HDD
Asus BluRay Brenner
