Server 2016 Netzwerkgeschwindigkeit
Coolzero82
Hi, mein Server 2016 zeigt mir wie im Anhang zu sehen die LAN Geschwindigkeit an, aber müsste die bei einer 1GB LAN Verbindung nicht deutlich schneller sein? Wie kann ich das am Besten messen?
Danke
Kannst Du vielleicht noch ein paar Takte dazu sagen, was Du eigentlich tust?
Wenn Du während des Screenshots mit einem anderen GBit-LAN Rechner eine große Datei vom Server heruntergeladen hast, dann ist das natürlich viel zu wenig.
Wenn Du nichts tust, dann ist es zu viel.
Wenn Du bei einer 5MBit Leitung ins Internet hochlädst, dann ist es genau richtig.
Wenn Du im letzten Eck des Hauses sitzt mit schlechtem WLAN oder PowerLAN, dann kann der Server nichts dafür sondern es wird am schlechten Signal liegen.
Dieser alleinstehende Screenshot ist völlig nichtssagend.
Taskmanageransicht skaliert nach Auslastung. Netztwerkgeschwindgkeit siehe Rechte Maustaste "Status" auf Systemsteuerung>Netzwerk und Internet>Netzwerkverbindungen>Lan-Verbindung
Testen: 1GB Datei über Netzwerk kopieren.
Danke
Rechte Maustaste und die Netzwerkdetails anzeigen lassen. Danach solltest du sehen welche Geschwindigkeit erreicht wird.
Hi, also iperf zeigt mir folgendes, wenn ich mich per LAN verbinde
Code:
iperf3 -c 192.168.188.22
Connecting to host 192.168.188.22, port 5201
[  4] local 192.168.188.32 port 57037 connected to 192.168.188.22 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  27.1 MBytes   227 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec  28.9 MBytes   242 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec  16.9 MBytes   141 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.00   sec  29.8 MBytes   250 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec  28.6 MBytes   240 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.00   sec  18.0 MBytes   151 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec  25.4 MBytes   213 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec  29.8 MBytes   250 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec  28.2 MBytes   237 Mbits/sec
[  4]   0.00-10.00  sec   261 MBytes   219 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec   261 MBytes   219 Mbits/sec                  receiver
iperf Done.
Wenn ich eine 8GB Datei im Netzwerk lade sieht der Screen auch schon etwas anders aus.
Zu der Frage wann ich den ersten Screen gemacht habe, ich habe ein Video welches auf dem Server liegt über eine Kodi Box am Fernseh wiedergegeben, und hatte dabei Ruckler, und hatte das LAN im Verdacht.
