Nur halber CPU-Takt - Notebook
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 199409
  • Erstellt am
G
Guest
Hey,
seit gestern läuft mein altes, aber immer noch dienliches Notebook nur noch maximal mit halben Takt.
Ich hatte gestern das Windows 1709-Update durchgeführt, alles lieft bestens, ich fuhr es herunter, und fuhr es irgendwann später wieder hoch, und dabei fiel mir auf, dass es plötzlich ungewöhnlich lahm ist.
Nun schaute ich mit den Taskmanager und CPU-Z an, und sah, dass die CPU nur mit maximal 1,2GHz taktet, normal geht sie bis 2,4GHz.
Ich dachte, vielleicht überhitzt die CPU evtl. also sah ich mir die Temps an, mit 40 bis 43°C alles im grünen Bereich.
Im abgesicherten Modus funktioniert die CPU aber ganz normal.
In den Energieoptionen lässt sich auch nur "Ausbalanciert" auswählen...
Ereignisanzeige brachte folgendes Ergebnis: (natürlich habe ich viel gegoogelt, aber nichts mir dienliches gefunden)
System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power
[ Guid] {0F67E49F-FE51-4E9F-B490-6F2948CC6027}
EventID 37
Version 0
Level 3
Task 7
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2017-10-20T08:26:51.349289000Z
EventRecordID 66008
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 188
Channel System
Computer Notebook
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
Group 0
Number 0
CapDurationInSeconds 71
PpcChanges 1
TpcChanges 0
PccChanges 0
Zusätzlich die Meldung:
Die Geschwindigkeit des Prozessors "1" in der Gruppe "0" wird durch die Systemfirmware eingeschränkt. Der Prozessor befindet sich seit 72 Sekunden in diesem eingeschränkten Leistungszustand.
Ich weiß, dass das Notebook eine alte Mühle ist, aber ich habe es während eines sehr langen Krankhausaufenthaltes von einer mir wichtigen Person geschenkt bekommen, und daher hat es enormen emotionalen Wert.
CPU_ AMD Turion X2 Ultra ZM-87, läuft unter Windows 10
Würde mal die CPU über den Taskmanager deinstallieren und anschließend neustarten.
CPU über den Taskmanager deinstallieren? Wie stelle ich das an?
EDIT': Bios ist auch das zuletzt verfügbare drauf...
Sowas passiert, wenn man ein noch halbgares Update macht.
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1.Downgrade auf die alte Version
2.Warten und hoffen, dass die Kompatibilitätsprobleme behoben werden
Oh ja, in geistiger Umnachtung Taskmanager geschrieben und den Geräte-Manager gemeint :fresse:
Kein Problem.
Nur komisch, dass im abgesicherten Modus alles funktioniert, und im regulären Betrieb nicht ...
Update:
Das Problem scheint sich wohl von selbst gelöst zuhaben... Hatte das Notebook vom Strom getrennt, und es ins zum Schreibtisch verfrachtet, eben an Strom, angeschaltet, und Takt geschaut, und er macht wieder 2,4GHz, keine Ahnung woran das lag ...
Danke an euch für eure Hilfe und Tipps
Update 2:
Die CPU hatte heute wieder nur halb getaktet, nach herunterfahren, ca einer Minute vom Strom trennen (Netzteil abziehen) und anschließendem hochfahren ging wieder der normale volle Takt.
Keine Ahnung was das ist ...
Setze Win Version mal auf die 1703 zurück und schaue ob es damit wie gewohnt funktioniert.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
habe ich auch schon gehabt,glaube das hängt mit dem Akku zusammen (obwohl alles auf Höchstleistung gestellt fährt er Energiesparmodus und taktet dann nicht hoch),seit ich den Akku rausgenommen habe keine Probleme mehr,mit Akku geht es eine Zeit gut und dann zack taktet er wieder nicht mehr hoch...Lösung noch nicht in Sicht bis auf den Akku rausnehmen
Ist kein Akku mehr wegen Defekt vorhanden.
Hab aber vor einer Woche ca eine neue Netzteilbuchse eingelötet.
mach mal stecker raus und drücke mehrmals auf den Einschaltknopf bis alles stromlos ist und dann wieder stecker rein und anschalten,dann geht es bestimmt wieder...
