[Sammelthread] Intel Skylake-X und Kaby Lake-X (Sockel 2066) OC-Ergebnis-Thread! KEIN Quatschthread!
Kern #6 läuft mit 3800MHz?
Nope, war ein Auslesefehler, hatte zu früh weggeschaltet. Laufen alle mit 4,5GHz. Hab es hier korrigiert ;)
7960X|Non-AVX|4500MHz|1.214V|2700MHz|2000MHz|ASUS Prime-X299 Deluxe|Wasser 34°C|Geköpft|-|Tray|SVK
7800X|Non-AVX|4800MHz|1.176V|3200MHz|1600MHz|MSI X299 Carbon AC|Wakü 23,8°C|geköpft|L716B300|Boxed|Wernersen
7800X|Non-AVX|5000MHz|1.282V|3100MHz|1600MHz|MSI X299 Carbon AC|Wakü 22,8°C|geköpft|L716B300|Boxed|Wernersen
7740X|Non-AVX|5100MHz|1.264V|4600MHz|2066MHz|MSI X299 XPower|AIO 31.4°C|Ungeköpft|L720B794|Boxed|aerotracks
7740X|Non-AVX|5000MHz|1.216V|4566MHz|2250MHz|MSI X299 XPower|AIO 32.1°C|Ungeköpft|L720B794|Boxed|aerotracks
7800X|Non-AVX|5000MHz|1.278V|3200MHz|1600MHz|MSI X299 Carbon AC|Wakü 25,8°C|geköpft|L716B300|Boxed|Wernersen
Jetzt sehe ich das erst, das Cap2PNG Tool kommt nicht mit der 4K Auflösung klar.
Es ist nur die Hälfte auf den Screenshots zu sehen. :shot:
Eben einen erneuten 5GHz Run mit weniger Vcore gestartet......
7800X|Non-AVX|4800MHz|1.189V|3200MHz|1600MHz|MSI X299 Carbon AC|Wakü 27.4°C|ungeköpft|L717B254|Boxed|Wernersen
Darf ich noch mal mit der selben CPU?
7820X|R15|2279cb|5200MHz|1.414V|3400Mhz|1700MHz|AS Rock X299 Taichi (gemodded)|Wasser 25°C|geköpft und geschliffen|L716B768|Boxed|Dshing
Darfst du, aber 2x CPU Tab und 0x Memory tab offen :(
Ohh verdammt, da hab ich gepennt. Aktuell läuft ein Rockstable Run, dann werde ich in ein paar Tagen noch mal die max Settings laden.
Mit 3300 Mesh braucht es etwas mehr Vcore
7800X|Non-AVX|4800MHz|1.192V|3300MHz|1600MHz|MSI X299 Carbon AC|Wakü 22.2°C|ungeköpft|L717B254|Boxed|Wernersen
So nun mit allen Fensterchen ;) Und ohne Hintergrundprogramme sind es noch mal ein paar Pünktchen mehr :d
7820X|R15|2312cb|5200MHz|1.414V|3400Mhz|1700MHz|AS Rock X299 Taichi (gemodded)|Wasser 25°C|geköpft und geschliffen|L716B768|Boxed|Dshing
7800X|Non-AVX|4800MHz|1.158V|3300MHz|1600MHz|MSI X299 Carbon AC|Wakü 21.8°C|geköpft|L717B254|Boxed|Wernersen
7820X|R15|2481cb|5500MHz|1.434V|3500MHz|1900MHz|MSI X299 XPower|Single Stage -59°C|Geköpft|L716B542|Boxed|aerotracks
EDIT: Update
7900X|Non-AVX|4900MHz|1.313V|3000MHz|1600MHz|ASUS ROG RAMPAGE VI APEX|Custom 31°C|Geköpft|L716B637|Tray|Hendr4
7800X|R15|1867cb|5600MHz|1.425V|3400MHz|1733MHz|MSI X299 XPower|Single Stage -59°C|Geköpft|L716B300|Boxed|aerotracks
7920X|R15|3084cb|4600MHz|1.169V|3100MHz|1600MHz|EVGA X299 Micro|AIO|Ungeköpft|L719C355|Boxed|Smurfi
7940X|R15|3312cb|4300MHz|1.119V|2800MHz|1600MHz|ASRock X299 Taichi XE|Lukü|ungeköpft|L717B736|Boxed|Kullberg
Merkwürdigerweise kriege ich bei 4,4 und 4,5 GHz schlechtere cb Ergebnisse - wobei 4,5 noch schlechter ist als 4,4 GHz. Kühler ist ein Noctua NH-D15, Netzteil ein Seasonic Prime Titanium 650W ATX 2.4 (SSR-650TD)
Ohne jetzt groß zu Labern anzufangen im OC Thread, aber weil ich dieses Problem oft gelesen habe ganz kurz:
Kommt die Performance in CB bei höherem Takt nicht auf die Straße oder bricht sogar ein, liegt es sehr wahrscheinlich an zu wenig Input Spannung. Ohne dass es Tools auslesen wird der Chip gethrottlet bzw. Leistung reduziert, wenn ihm der Saft ausgeht vom Input. Abstürze gibts in der Regel nicht, darum auch aufpassen wenn man pretestet kauft, (Prime läuft idR weiter).
Also Vccin muss dazu erhöht werden und/oder eine aggressivere LLC Stufe gewählt werden bis die Punkte wieder steigen. 1.85v reichen mir z.B. noch für 4.6G ohne LLC. Bis 1.95 ist auf jeden Fall Save.
Hoffe es hilft!
Danke, das hat geholfen :)
7940X|R15|3427cb|4500MHz|1.174V|2800MHz|1600MHz|ASRock X299 Taichi XE|Lukü|ungeköpft|L717B736|Boxed|Kullberg
