Dark Base 700 High Airflow Version ?
Thrawn.
Legende
Hallo be quiet Team,
zu ersteinmal wollte ich sagen das das Dark Base 700 wirklich meinen Geschmack trifft und mir als be quiet Fan sehr gut gefällt (ich habe 8 Silent wings Case Fans, bq Netzteil und Silent Loop).
Was ich aber wirklich schade finde ist der sehr kleine restriktrive Luftauslass oben im Deckel. Das mag für Mittelklasse Systeme mit GTX 1070 noch OK sein, bei High End Systemen mit 1080 TI OC und starkem Prozessor mit OC staut sich extrem die Hitze und/oder es muss laut werden um diese abzuleiten.
Sehrviel Sinvoller und leiser wäre es wenn die Abluftschlitze zumindest durchgehend den kompletten Deckel bedeckten, so könnten die Lüfter deutlich langsamer drehen und es wäre insgesamt viel leiser.
auch würde dann eie Vollbestückung des Deckels mit 3 Lüftern erst wirklich Sinn machen.
Im aktuellen R5 Case habe ich 4 reinbasende Lüfter vorne und vorne unten und 4 rausblasende Lüfter hinten und oben, so würde ich das gerne auch im Dark Base 700 handhaben..
Alles Silent Wings Lüfter auf 700 rpm.
BITTE bringt eine Version mit High Airflow Deckel ! So hättet ihr einen größeren Kundenkreis und das Case wäre wirklich perfekt.
PS: Genug Platz für einen 280er oder 420er Radi inkl Lüftern oben wäre auch nett ;)
Oder wie wäre es alternativ mit einem Design ähnlich dem des Dark Base 900?
Also den Freiraum zwischen dem Deckel und dem Einbaurahmen für Lüfter/Radiatoren vergrößern und dann seitliche Auslassöffnungen, halt so wie beim DB900.
Wäre mal interessant zu wissen, welches Design besser in Sachen Temperatur, Lautstärke und Luftstrom ist, das vom DB900 oder das vom DB700, sofern man mehr dieser Lüftungsschlitze in den Deckel setzen würde.
Wobei ich mir nicht so sicher wäre, ob mehr Lüftungsschlitze nicht die Stabilität des Deckels negativ beeinflussen würden.
Denn das Blech lässt sich so schon bei mäßigem Kraftaufwand 1-2mm in den Korpus hineindrücken.
Ich leite die Info gerne an unsere Produktentwickler weiter. Vielen Dank für den Input.
Viele Grüße
Marco
Bis zu welcher Dicke lassen sich Radiatoren oben im Deckel montieren, ohne dass man mit dem Radiator an den RAM bzw. Kühlung vom Mainboard stößt?
Meine Frage ist immer noch offen.
Der Hersteller ist herzlich dazu eingeladen, diese zu beantworten.
das ist, auf Grund des Einschubs abhängig von der Höhe des RAMS und der Kühler ;)
Ein Kraken X63 passt nicht in den Deckel, zumindest wenn drunter ein ASUS X470 STRIX F sitzt. RAM ist im Weg, ca. 7mm
