Die Quelle zu lesen ist btw. eine sehr gute IdeeIgor hat das doch alles wunderbar relativiert. Nur wenn man den Chipsatz extrem stresst, wird der überhaupt heiss. Sonst hängt das Teil im Zerofan und ist still - also alles gut und der Lüfter ist mehr ne Sicherheitsmaßnahme als alles andere.
In der grauen Theorie mag das alles stimmen - aber in der Praxis?
Nur mal ins Blaue geraten -> GPU mit Custom Axial Lüfter Konstrukt, 90 Grad gedrehter Block, so dass die heiße Abluft der Karte an der lange Seite entweichen muss und vollständig ins Gehäuse geht -> das ist bei sehr vielen Custom Designs heute gängige Praxis -> 250-300W TDP unter Last und dann kommen da die 70°C+ Abluft vom Kühler direkt ein paar wenige cm neben dem Chipatzkühler aufs Board. Was meist du wie die Temperatur sich dann entwickelt??
Igor hat sicher vollkommen recht, klimatisierter Raum wie sein Labor, irgend ne normale GPU im Radial Design oder Custom ohne den gedrehten Block, keine Ausartung der NVMe SSDs und nicht überviele Devices die da klemmen, das wird laufen - die keine Ahnung um die 8 Watt sind jetzt nicht die Masse. Wenn da aber die GPU ins Spiel kommt und für mollige Temperaturen sorgt dürfte da schnell der Lüfter an springen...
Als MGPU User mit mittlerweile zwei solcher 300W Karten mit diesem Design (aus Mangeln an Radial-Alternativen) scheckt mir die Vorstellung so einfach überhaupt nicht, da nen Lüfter drauf zu haben... Vor allem, 3k rpm bei so nem Winzling, wenn er läuft - ich hab nix gegen Lüfter, gern auch was lauter, aber hoffentlich fiept der Spaß nicht so hochfrequent, wie es niedrig durchmessige Lüfter bei hohen Touren gern fabrizieren
