aerotracks
Legende
- Core i7-7820X 5.0 1.234V
- EVGA X299 Dark
- EK Supremacy EVO / 3x AMS 360 Copper
- 4x8GB Corsair Platinum Contrast @ 4000C16
- XFX Vega 56 @Bykski
- Dell 3418DW
- Caselabs M8
- Seasonic PRIME Fanless TX-700
- Keyboard
- Steelseries Apex Pro
- Mouse
- Gladius II Core
Herzlich Willkommen im Intel Cascade Lake-X und Skylake-X Refresh (Sockel 2066) OC-Ergebnis-Thread!
In diesem Thread werden nur reine Overclockingergebnisse veröffentlicht!
Diskussionen bitte in die entsprechenden Threads auslagern:
[Guide] Intel Skylake-X (Sockel 2066) OC Guide
[Sammelthread] Intel Skylake-X Kaby Lake-X OC Laberthread (LGA2066)
Prime95
1. Verwendet wird die Prime Version 29.4 oder neuer in 64bit-Ausführung. Ihr solltet immer die neueste Version nutzen, da prime95 ständig Verbesserungen und Bugfixes erhält!
2. Für den maximalen Takt ohne AVX Offset muss die local.txt um folgende Zeile ergänzt werden: CPUSupportsAVX=0
Nach einem Absturz kann sich die local.txt von alleine auf FMA3 zurücksetzen. Das kann man vermeiden, indem man die local.txt schreibgeschützt macht.
3. Die Einstellungen für den Stresstest sind der Modus "Custom", Häkchen setzen bei "Run FFTs in-place".
5. HWMonitor 1.41 oder neuer mit Temperatur- und Power-Monitoring. Falls zu niedrige Werte angezeigt werden, im BIOS SVID auf enabled setzen.
6. HWinfo64 mit Anzeige der individuellen Core VIDs und Takt-Monitoring.
8. Taskmanager auf Details mit angezeigter CPU-Zeit (Rechtsklick, Spalten auswählen): 12h für 9800X, 15h für 9820X, 9900X und 10900X, 18h für 9920X und 10920X, 21h für 9940X und 10940X, 24h für 9960X, 27h für 9980XE und 10980XE. Dies entspricht einer Echtzeit von 45min für den Listenrun.
9. Das Fenster "About Prime95" muss offen sein (Help, About Prime95) und der Stresstest muss laufen, während ihr euren Screenshot knipst.
10. Der Speicher muss im Quad Channel angesprochen werden.
11. Die Tastenkombination Windows + Druck macht einen Screenshot von eurem Desktop und legt die Datei in eurem Nutzerverzeichnis im Ordner Bilder\Screenshots\ ab.
Bei Dynamischem OC: Wenn die Kerne mit unterschiedlichen Frequenzen laufen, wird die niedrigste Frequenz eingetragen.
Als CoreVID wird die VID von Core#0 genommen, also wie vom CPU-Z CPU Tab ausgelesen. Falls bei euch stattdessen eine Spannung ausgelesen wird, in der CPU-Z.ini die Zeile Sensor=0 hinzufügen.
So sollte euer Post aussehen: "CPU|Prime-Modus(Non-AVX,AVX,FMA3)|MHz|CoreVID|Mesh-Takt|Ramtakt|Mainboard|Kühlung+Temperatur|(Un-)Geschliffen|Batch#XXXXX(optional letzte 5 Ziffern der SN)|Boxed/Tray|Username"
Der Username wird mit einem Direktlink zu eurem Screenshot verknüpft: [ url="XYZ.png"]Username[ /url]
Beispielpost:
9820X|Non-AVX|5000MHz|1.260V|3500MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|Ungeschliffen|L717B225#02399|Boxed|aerotracks
mit BB Code (diese Zeile kopieren und Leerzeichen hinter den eckigen Klammern entfernen):
9820X|Non-AVX|5000MHz|1.260V|3500MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|[ color=DeepSkyBlue]Wakü[ /color]|Ungeschliffen|L717B225#02399|Boxed|[ url=https://abload.de/img/custom_5000_1260_3500vcjog.png]aerotracks[ /url]
Beispielscreenshot:
Bitte die Kühlung wie folgt markieren (ohne Leerzeichen hinter den eckigen Klammern):
- Luftkühlung [ color=Lime] [ /color]
- Wasserkühlung und AIO [ color=DeepSkyBlue] [ /color]
- Sub Ambient (Fenster-Mod, Chiller, Single Stage, etc.)[ color=DarkOrchid] [ /color]
Wenn ihr einen Temperaturfühler im Kreislauf habt, fügt die Wassertemperatur in Klammern hinter den Punkt "Kühlung" ein. Bei Chiller Ergebnissen ist die eingestellte Zieltemperatur einzutragen.
Download Links:
Intel Cascade Lake-X Prime95 Custom Liste
Intel Core i9-10920X
5100MHz
- 10920X|Non-AVX|5100MHz|1.365V|3000MHz|1800MHz|Asrock X299 OCF|Wakü 26,1°|Ungeschliffen|L950G940|Boxed|Mustang1978
Intel Skylake-X Refresh Prime95 Custom Liste
Intel Core i9-9940X
4800MHz
- 9940X|Non-AVX|4800MHz|1.304V|3000MHz|2000MHz|ASRock X299 OC Formula|Wakü 23°|Geschliffen|L839E934|Tray|Punk Sods
Cinebench
Zwecks einfacher und schneller Skalierungs- und Vergleichstests könnt ihr hier eure Cinebench R15 Ergebnisse posten. Da Cinebench anders als Prime auch die Leistung eures Systems anzeigt, werden die Ergebnisse nach Punktzahl und nicht nach VCore sortiert.
Zur Aufnahme in die Liste muss auf eurem Screen folgendes zu sehen sein: Cinebench R15 Benchmark-Fenster (komplett), CPU-Z CPU & Memory Tab.
Optional: CPU-Z Mainboard Tab, Spannungs-Monitoring, Temperatur-Monitoring.
So sollte euer Post aussehen: "CPU|R15/R20|Score|MHz|CoreVID|Mesh-Takt|Ramtakt|Mainboard|Kühlung+Temperatur|(Un-)Geschliffen|Batch#XXXXX(optional letzte 5 Ziffern der SN)|Boxed/Tray|Username"
Beispielpost:
9820X|R15|2250cb|5000MHz|1.260V|3500MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|Ungeschliffen|L717B225#02399|Boxed|aerotracks
9820X|R15|2250cb|5000MHz|1.260V|3500MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|[ color=DeepSkyBlue]Wakü[ /color]|Ungeschliffen|L717B225#02399|Boxed|[ url=https://abload.de/img/screenshot190utj2n.png]aerotracks[ /url]
Beispielscreenshot:
Intel Cascade Lake-X Cinebench R20 Liste
- 10920X|R20|7621cb|5100MHz|1.345V|3000MHz|1800MHz|Asrock X299 OCF|Wakü 22,7°|Ungeschliffen|L950G940|Boxed|Mustang1978
Intel Skylake-X Refresh Cinebench R20 Liste
Intel Core i9-9940X
- 9940X|R20|8772cb|4800MHz|1.283V|3000MHz|2000MHz|ASRock X299 OC Formula|Wakü 21°|Geschliffen|L839E934|Tray|Punk Sods
Intel Core i9-9900X
- 9900X|R20|6746cb|5200MHz|1.460V|3400MHz|2000MHz|ASUS EXTREME ENCORE|Wakü 20°|DirectDie|L852D676|Tray|xtremefunky
Intel Cascade Lake-X Cinebench R15 Liste
Intel Core i9-10980XE
- 10980XE|R15|5141cb|5100MHz|1.3V|3300MHz|1800MHz|EVG A DARK|Wakü 24°|ungeschliffen|?|Boxed|CENS
- 10980XE|R15|5051cb|5000MHz|1.220V|3300MHz|1800MHz|A SUS R6EE|Wakü 19°|ungeschliffen|L932E322|Boxed|CSN7
Intel Skylake-X Refresh Cinebench R15 Liste
Intel Core i9-9980XE
- 9980XE|R15|5247cb|5160MHz|1.347V|3442MHz|2125MHz|ASUS Rampage Extreme Encore |Wakü 15°|geköpft+DirectDie|unlesbar|ES|xtremefunky
- 9980XE|R15|5141cb|5100MHz|1.332V|3500MHz|2000MHz|E VGA X299 Dark|Wakü 10°|Geschliffen|Boxed|CSN7
- 9980XE|R15|5051cb|5000MHz|1.288V|3500MHz|2000MHz|E VGA X299 Dark|Wakü 13°|Ungeschliffen|L828E895|Boxed|CSN7
- 9980XE|R15|4924cb|4900MHz|1.243V|3300MHz|1800MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 13°|Ungeschliffen|L840E102|Boxed|CSN7
Intel Core i9-9940X
- 9940X|R15|3755cb|4800MHz|1.283V|3000MHz|2000MHz|ASRock X299 OC Formula|Wakü 21°|Geschliffen|L839E934|Tray|Punk Sods
Intel Core i9-9900X
- 9900X|R15|2839cb|5209MHz|1.440V|3400MHz|2000MHz|ASUS EXTREME ENCORE|Wakü 20°|DirectDie|L852D676|Tray|xtremefunky
