EVGA 3080/3090 ftw3 ultra - ekwb GPU Block umbau / OC results
ra773
Hamburg
Moins.
mein GPU Block ist wohl heute im Zulauf.
Ich habe bei einigen YT Videos erhebliche Probleme entfernen des Luftkühlers gesehen.
Hat jmd ein paar Tips oder Tricks parat?
Nach entfernen der Schrauben soll der Kühler noch ziemlich fest auf der GPU Kleben. Hilft da vielleicht ein bisschen Wärme, oder sollte es auch so klappen?
Ich habe ja schon einige GPUs umgebaut, aber noch nie in der Preisklasse :)
Föhn nehmen, auf den Kühler Heizen. Beim Ziehen, gleichzeitig leicht nach rechts und links drehen wie eben bei AMD CPU, wobei nur leicht, dann da sonst die Wärmeleitpads sich verschieben.
Gerne mehr Bilder! Ich weiß noch nicht, welchen block ich auf meine FTW3 3080 packen will, daher ist jeder Eindruck gerne gesehen ;)
Aber wie bist du da so früh dran gekommen? :unsure:
Am 21.12. bestellt und dann auf der Warteliste.
Und den schwarzen genommen, da der am ehesten lieferbar war. Und EK war 4 Tage schneller als am 21.12. angekündigt :)
All black
Led Kram brauch ich nicht.
All black
Die Linien sind ganz nett.
Das weiss ist einfach Staub vom Papier das EK da immer auf die Backplate packt. Kann man absaugen.
das hat bei meinem HK IV auf den AMD CPU's nie funktioniert. Die kommen immer mit raus.
Den HK IV kann man nicht links rechts bewegen, weil die schrauben zu genau sitzen. :(
ich habe immer Angst wenn ich den HK IV von der CPU ziehe.
Umbau ist fertig.
Jetzt muss die wakü neu verschlaucht und befüllt werden. Ich bin gespannt.
1.988kg
Das Monster trage ich nur in 2 Händen.
Paar zwischenchritte.
Ich mach immer erst ein Probeabdruck mit Folie, dann kann man nochmal korrigieren.
Mein Sohn 7 hat geholfen :)
Vg
Was bringt die Karte den in Heaven 4.0 an Punkten?
welche settings ?
bei 1600er auflösung extreme >6000
ne nur die kleine 3080
vergiss den bench mein ram steht auf 2133 :)
lol muss mal rebooten
GPU 2190
Speicher 20644
Normales Bios bis 380 Watt
max gpu temp 44 grad
mem tj max 56grad
asus x470 CH 7 Hero PWM Lüfter auf Slient mit einem kleinen Mora
Superposition 4k optimized geht mit 2190-2205 durch bei 380 Watt Peak :)
16549 Punkte
Herzschrittmacher notwendig.
Nachdem alles super lief hatte ich nach dem Start ein "Greenscreen" in Win 10 u. nd der Rechner war aus.
Mehrere Versuche enden nur mit Errorcode 62. Was nicht gut ist.
Nach einigen Versuchen und CMOS Reset läuft jetzt wieder alles.
Ich hatte echt gedacht die GPU is abgeraucht.
BTW in total kann man sagen TJmem ist um ca. 20 Grad im Schnitt tiefer.
Meine schon guten OC Ergebnisse im 3dmark Ranking sind mit einem nun fast lautlosen System übertroffen worden.
Zum Teil bin ich so knapp an den Top Scores in 3dmark Port Royal und Timespy, dass ich wohl mal das Wasser etwas kühlen muss.
Aktuell bin ich bei > 25 grad und fast an den Rekorden.
Die ganze Wakü lohnt aber auch nur, wenn man ein gutes Powerlimit hat. Also perfekt für die ftw3 Ultra.
Sogar timespy peakt easy im Bereich 430 Watt in einigen Szenen und kann mit 450 Watt einfach den Tankt konstant halten.
Meine FTW3 ist keine gut MEM OC Karte, aber die geringere TJmem temp gibt mir wenigesten etwas mehr Headroom beim Speicher.
Schaut doch richtig gut aus. Schöne Enthusiasten Karte deine FTW3. Mein Wasserblock für die Suprim ist noch in der Post, aber ich wenn ich raus schaue glaube ich das in den nächsten Tagen nicht viel passiert. Unter Luft sieht es bei mir so aus. Unter Wasser geht da sicher noch was...
Sieht gut aus.
Mein Speicher geht leider nicht so gut.
Ich denke mit Wasser bekommst du die auch auf 2205-2220 MHz.
Das geht bei meiner auch nach Luft um die 2145
Da sollte noch ne Menge mehr drin sein. Meiner Gigabyte fehlt leider mehr Power, ansonsten würde die bestimmt noch einiges reißen.
2 Tage später.
Oh, ich kann nicht verstehen, wie ich diesen Lärm so lange aushalten konnte.
Es ist ein Segen wieder auf Wakü zu sein und nur die 4X200er Lüfter am Mora säuseln vor sich hin, wie leichtes Meeresrauschen :)
Auch im Gehäuse ist Ruhe ohne Spulenfiepen, wie es bei der Radeon VII der Fall war.
bis kälterers Wasser könnte 2235 mhz oder 2250 mhz durchlaufen.
mal 2 runs mit 2235 mhz bei GPU temp unter 45 grad bleibt der takt auch fix bei 2235
2085-2100Mhz, bei 340W ist Schluss, das limitiert gewaltig. Denke da ginge noch viel mehr. Da ich aber eh haupsächlich zocke, betreib ich sie 24/7 mit UV bei 0,9V@1965MHz (läuft auch mit weniger).
Hui,
bekomme morgen genau die selbe Konstellation aus 3090 ftw und ek Kühler.
Mal schauen ob sie mithalten kann.
Danke für den thread. 👍🏻
Ich hab ja
Hui,
Ich hab ja nur die 3080 ftw3 ultra.
Aber die geht echt gut. Leider der vram nicht.
Ich Versuche gerade Mal den max Takt unter Wasser zu finden :)
Die 3080 war mir schon zu teuer. Aber sie ist es wert. Die 3090 ist einfach komplett nicht meine Liga vom Preis her.
Ich hab ja
Ist auch nur eine gebrauchte von Amazon.
dank @SH ist sie sogar noch günstiger als ich sie eigentlich gekauft habe.
hast du eigentlich auf der Rückseite das led Pad abgenommen oder dran gelassen?
  • Danke
Reaktionen: SH
LED Pad ist dran.
Aber aus dem EK BLock ist der Connector ab.
schon gesehen.
ok, dann versuche ich mich morgen mal daran.
besten Dank!
Mit einem durchschnittlichen 3900x mit PBO und einer 3080 mit durchschnittlichem VRAM aber genialer GPU :)
Mal 2 Legendary erzielt. Da fehlen nur ein paar Punkte bis zum Rekord und die GPU taktet im Schnitt 50-100mhz höher um den lahmen VRAM OC auszugleichen.
1.075-1.1v
2310mhz GPU laufen dann mit ca. 2280Mhz durch.
VRAM plus +1025mhz
Wassertemp ca 20 grad
Kurze Frage, da bei mir auch ein Umbau einer 3090 ansteht. Wie warm werden die Speichermodule auf der Rückseite? In diversen Foren wird häufig von sehr hohen Temperaturen der Backplate gesprochen. Wenn die schon so heiß wird, wie heiß werden dann erst die Speichermodule?
Ich schaue jetzt mal gespannt was die 3080ti in extreme OC so kann.
Die standardwerte sehen ja nicht so pralle aus.
