Enermax bietet seinen Mainstream-Luftkühler ETS-F40-FS in ganz unterschiedlich gestalteten Varianten an. Im Triple-Test vergleichen wir ETS-F40-FS Silent Edition, ETS-F40-FS Solid Black und ETS-F40-FS ARGB miteinander, aber auch mit Modellen der Konkurrenz.
Der Mugen Black und der normale Mugen unterscheiden sich aber auch sowohl in den Abmaßen, als auch beim Lüfter.
Hier hingegen handelt es sich um den immer gleichen Kühlkörper mit den gleichen Lüftern. Lediglich die Optik ist unterschiedlich. Allein der Blick auf die Datenblätter macht das deutlich.
Ich würde hier gerne das Geschreie hören, wenn die Tester nur ein Modell getestet hätten und dann geschrieben hätten, die anderen sind wahrscheinlich genau so.
Mit dem Verweis darauf, dass sich Kühlkörper und Lüfter lediglich in der Optik, nicht aber in den Spezifikationen unterscheiden, wäre das vollkommen verständlich gewesen.
So hingegen hat man dreimal den gleichen Kühler auf eine CPU geschraubt und durch den Test geschickt, nur um am Ende festzustellen, dass dreimal der gleiche Kühler auch dreimal das gleiche Ergebnis bringt.
Das ist der gleiche Blödsinn wie letztens der nochmalige Test der weißen Version der RX 6700XT Hellound. Die unterscheidet sich von der "normalen" Version auch lediglich durch die weiße Farbgebung. Die Spezifikationen sind ansonsten identisch. Und, oh Wunder, das Testergebnis ist gleich.
Laut Website und Augenschein sind alle Mugen 5 vom Kühlkörper gleich, was die Lüfter betrifft, bei 1000rpm sollte die gleiche Kühlleistung vorhanden sein, aber auch Tests mit Referenzlüfter bestätigen das die Black Edition schlechter kühlt.
