[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
So Vorbereitung fertig
Viele winkel eingespart
Well done, looks good (y)
There's three. Only one DDC is actually in the case, and it's more a formality so that the system can function sans mora.
i've just one D5 Next runs with120 l/h with a mora and EK PE360...feeling tiny now^^
The benefit to me is redundancy and high flow with low pump power (noise).
This is definitely not necessary though... But my CPU block is one of the most restrictive.
which one u have?
i run at 50% with 120 using EK Velocity for CPU.
Does your D5 have a high frequent noise?
i can hear the pump even at 0% because of its high frequent tone, while fans at 300rpm
which one u have?
I have an optimus sig v2 for the 10900k. Optimus blocks perform very well, but have high restriction.
I think by default the D5 will run at 0% - it can't be shut. Iirc, my pumps are usually around 40-50% and allow 180ish lph. The optimus needs high flow for performance.
My DDC is almost silent at 100% thanks to decoupling and the brass top.
The D5s have some inconsistent sounds at different frequencies but the water cool bracket does a good job to solve it.
Chaos pur😳
Ungewöhnliche Verschlauchung? Gehst Du separat zu Mo-Ra und Pumpe?
Witzig, dass wir gerade zeitgleich nen Mo-Ra mit Verkabelung von deveth0 fertig machen. Kam auch erst heute dazu, den dritten Mo-Ra zusammen mit dem neuen Zweitrechner endlich in Betrieb zu nehmen.
Sah bis vor 3 Stunden bei mir ähnlich chaotisch aus 🤪
Ist nur ein Testaufbau.
Stell mich grad beim verkabeln an, wie das Kind beim Dreck🥴
Ich bin gerade dabei meine erste Wasserkühlung zu basteln. Bin direkt all-in gegangen und auf einen Mo-Ra 420 gesetzt. Da ich seit sechs Wochen auf den Mo-Ra warte, habe ich mir inzwischen noch einen ALC 360er-Radi bestellt, damit ich mein System bis dahin überhaupt verwenden kann. Wenn der Mo-Ra da ist, bleibt der ALC-Radi einfach drin - stört ja nicht.
Interessant und enttäuschend zugleich war der ALC-Radiator. Ich habe ihn über eine Stunde lang mehrmals ausspülen müssen. Wenn man den Radi mit etwas Wasser drin durchgeschüttelt hat, ist immer eine Menge schwarze Partikel rausgekommen. Auf dem Foto sieht man die Menge der Partikel nach mehrmaligem Durchspülen (Duschkopf abmontiert und den Schluch mittels Gewinde-Adapter direkt an den Radi angeschraubt, so wie hier viele das machen). Da ist immer wieder was rausgekommen, ich bin beinahe verzweifelt. Hätte das von Alphacool nicht erwartet. Innendrin sieht das Teil auch nicht lecker aus, aber was weiß ich schon von Radiatoren - ist meine erste Wasserkühlen, vielleicht sehen die ja alle so aus innen drin.
Hier ein Paar Fotos
Das dürften Reste der Lackierung sein die sich in Gewindenähe gelöst haben. Ansonsten sehen die fast alle so aus von innen, es sind halt Industrieprodukte.
Hier ein Paar Fotos
Joah, mehr oder weniger schon. Das tut der Leistung aber keinen Abbruch. Lackierung an den Gewinden könnte etwas besser sein. Bei meinem Nemesis GTX 480 ist das z.B. der Fall, aber der kostet neu ~ 170 € :fresse:
Bin auch wieder aus dem Urlaub zurück und habe endlich meinen MoRa in Betrieb genommen. Ich kann nur sagen, geiles Teil. Ich liebe das Ding jetzt schon 🥰.... 😍....😘...
Jetzt muss noch etwas Kabelmanagement gemacht werden.
Fehlende Teile sind da - Loop ist verschlaucht ... Pumpe versagt :motz:und die zwei fehlenden LL120 sind defekt - LEDs leuchten nur partiell, RAM eingereicht.
EDIT - Nach ein paar minuten unter Wasser geht die DDC wieder :banana:
Baschdel, baschdel ...
Heute kamen dann auch die letzten Teile an, also konnte ich mein "Mini - Projekt" endlich umsetzen, war zum Teil recht eng im TU150 und ich musste ein paar mal überlegen wie ich jetzt wo langehe mit dem Schlauch... Aber alles trocken, läuft, Ergebnis zählt 👍 Morgen teste ich dann mal das komplett laufende System.
Es ist fast geschafft ... jetzt noch die Kür. RAM und GraKa aus dem alten Rechner holen, Unterbodenbeleuchtung montieren ...
Aktuell sieht es so aus bei mir 😁
Freitag geht's los mit Umbau, alles wird neu gemacht ( Gehäuse, Lüfter, Distroplate usw.)
Bilder folgen.
So, dann will ich auch mal wieder was beitragen 🙋‍♂️
G.Skill Trident Z 4000C14D-32GTES Royal Elite
Umbau auf EK-RAM Monarch X2
Ähnliche Themen
