SilverStone Alta G1M: Vertikal orientiertes Micro-ATX-Gehäuse mit Kamineffekt
SilverStone baut seine Alta-Serie um ein zweites Gehäuse aus. Das neue Alta G1M zeigt sich als durchaus ungewöhnliches Modell, und zwar als vertikal orientiertes Micro-ATX-Gehäuse.
... weiterlesen
Da isser wieder, der Kamineffekt :bigok:
Dass in einem so kleinen Gehäuse gar kein Kamineffekt entsteht, verschweigen wir mal besser.
Zumal da grundsätzlich keiner entstehen kann, wenn sowohl von Seiten der GPU, als auch auf der anderen Seite per Lüfter Luft rein bzw. raus befördert wird. In diesem Case wirbelt die Luft nur so durcheinander.
Luftdurchlässe an den Seitenwänden unterbinden jeden Kamineffekt.
Eigentlich müssten diese komplett versiegelt sein, um die kühle Luft von unten aufgenommen, auf dem Weg an möglichst vielen Komponenten vorbei, die Wärme hinaus befördert.
Der Preis ist echt gesalzen für das Gebotene. Und dann auch noch über 30 Liter mit einem µATX Board und SFX Netzteil? Einziger Vorteil ist die Unterstützung für ziemlich lange Grafikkarten, allerdings braucht's dafür dann auch nicht zwangsläufig ein µATX Board, weil die zusätzlichen Slots eh blockiert werden. Und wenn man keine große GPU nutzt, hat man wieder ziemlich viel verschenktes Volumen.
Da bleibe ich doch lieber beim Raijintek Styx, auch wenn da leider der USB-C Anschluss fehlt. Dafür kostet es auch nur die Hälfte :)
Der Kamineffekt ist bei diesen Temperaturen zuvernachlässigen. Aber schön zusehen das die Alta Reihe weiter ausgebaut wird, nun brauchen wir nur noch einen geistigen Nachfolger des Raven 02/FT 02.
mal angenommen man haette 10 grad delta in einem 0.5m hohen turm mit 0.2mx0.2m grundflaeche.
waere hier bereits ein effekt zu beobachten, welcher nennenswert ueber die konvektion 'im freien' hinaus geht?
Ich muss dabei immer an GNs Test zum Raven 02 denken, wo die das einmal normal und einmal gedreht getestet haben und der Unterschied lag innerhalb der Messtoleranz, deswegen würde ich mal nein sagn. @pillenkoenig
Der Turm müsste statt 0.5m 5m hoch sein, dann hätte man einen Kamineffekt, bei den marktüblichen Gehäusemaßen ist da nichts zu holen. Das sollte man als Hardwareredakteur auch echt wissen. :rolleyes:
mag jemand mit etwas mehr ahnung von physik als meine wengikeit das mal grob durchrechnen?
Kamineffekt hin oder her, das Teil ist sexy.
Einziger Vorteil des Gehäuses ist die geringe Tiefe.
Bei der max. Lüftergröße hätten sie gern noch einen mm drauflegen können, dann würde auch der NHD15S reinpassen :(
