[ 12.03.2025 - R9 9950X3D | R7 9800X3D | RTX 4090 ] AMD/NVIDIA/INTEL : MrH OpenCL Benchmark Rangliste
Was der Quatsch mit dem MPT immer soll weißt du wohl selber nicht. 500+ Watt in diesem Bench... :stupid:
Ohne Wertung!
GPU: Nvidia RTX 3090 - UVOC 2000/10250mhz - 45/Luft - 511.23 - @Holzmann
GPU: Nvidia RTX 3090 MSI Ventus@1KW Bios - UVOC 2220/1322mhz - 49/Luft - 511.23 - @Holzmann
Nur ULTRA (also nicht in die Wertung):
HD 5850 Ref - 1.020 MHz GPU, 950 MHz VRAM, 1,2 V Core - 50°C Luft - Catalyst 14.4 - @ApolloX
Diese Mühle kann wohl kein EXTREME!
Hier läuft EXTREME:
R 7 5800X - PBO+DOS 4.800 MHz - 90°C AIO - @ApolloX
Jetzt wohl mit dem richtigen OpenCL
R 7 5800X - PBO+DOS 4.675 MHz - 76°C AIO - @ApolloX
GPU: Nvidia RTX 3090 MSI Ventus@1KW Bios - UVOC 2280/1310mhz - 39/Luft - 511.65 - @Holzmann
update
Verbesserung um einen Rang in Texture und Memory:
GPU: Nvidia RTX 3090 MSI Ventus@1KW Bios - UVOC 2250/1374mhz - 39/Luft - 511.65 - @Holzmann
app zombie foto
RX 6800 XT - 2.794 MHz GPU, 2.140 MHz VRAM, 1,306 V Core - 71°C HS AIO - 21.11.3 - @ApolloX
R 7 5800X - PBO+DOS 4.8 MHz - 81°C AIO - @ApolloX
Folgende Verbesserung konnte ich noch erzielen, jetzt unter Wasser:
GPU: Nvidia RTX 3090 MSI Ventus@1KW Bios - UVOC 2250/1385mhz - 48.6/Wasser - 511.65 - @Holzmann
Verbesserung um einen Platz in async:
GPU: Nvidia RTX 3090 MSI Ventus@1KW Bios - UVOC 2265/1390mhz - 45/Wasser - 511.65 - @Holzmann
bilder versenden link
RX 6900 LC - 2.990 MHz GPU, 2.394 MHz VRAM, 1,27 V Core - 84°C HS AIO - 21.11.3 - @ApolloX
Folgende Verbesserungen konnte noch erzielen:
GPU: Nvidia RTX 3090 EVGA FTW3 @1KW Bios - UVOC 2250/1457mhz - 45/Wasser - 511.65 - @Holzmann
Wieso taktet die sauteure FTW3 Ultra eigentlich net höher als die Ventus?
Deine Temp.@h2o sieht ja für die kurze Zeit gut aus.
Zen3 5900X @ PBO + Curve 2x16gb DDR4- 3866 CL14 + Subs
Der Benchmaster sagt zum vorläufigem Abschied seiner Zen Reise leise Servus ;)
ok na dann.
mal sehn wieviel du mit Intel erreichst. :)
Erste Gehversuche mit neuer CPU und persönliche Bestleistung in bicubic, komme @Domdtxdissar immer näher :d
i9-12900k @ Pcores: 5.2 Ecores 4.1ghz 2x16gb DDR5-5800 CL 36
Bei 5.2GHZ auf allen PCores ist allerdings Ende mit fast 100 Grad trotz Wakü /:
12900KF 5,3/4,1 6800c30 Wakü
So 1.53 ist nun freigegeben.
- Score Modus removed.
- Completely changed CPU benchmark.
- CPU : Min requirement for Extreme: 8 threads reduced to 4.
- Added control for CPU OpenCL version.
- Added date/time to display in image.
- Added maximum tasks for Ultra (20K) and Extreme (10K) separately.
- PI crashed on Nvidia after Run -> fixed
- Fixed some small bugs.
CPU Tabelle wird daher neu erstellt.
Viel Spaß und Glück dabei.
[ 5950X - PBO + 395/165/145 + CO -15 + 4x8GB DDR4-3800 CL14 - 85°/AIO - @ misterh ]
Holzmann: i9-12900k @ Pcores: 5.3 Ecores 4.1ghz 2x16gb DDR5-6000 CL 36 / Wakü bei max 88 Grad:
Edit: Beim OC etwas aufpassen, wenn der Takt zu hoch ist, kann es passieren, dass das tool sich schließt, dies kann dann einen blue screen verhindert.
Glaube 5.3 4.1 war das. Mache aber die tage noch mal nen vernünftigen.
Sehr gut Snake, bloß was ist mit deinem Ram los? ;)
Holzmann: i9-12900k @ Pcores: 5.4 Ecores 4.1ghz 2x16gb DDR5-6000 CL 36 / Wakü bei max 95 Grad:
Tja mehr ist wohl nicht drin, CPU wird einfach zu heiß /:
Holzmann: i9-12900k @ Pcores: 5.3 Ecores 4.1ghz 2x16gb DDR5-6000 CL 36 / Wakü bei max 85 Grad:
top free albums
Mit 5.3 nochmal verbessert, mehr Takt wird bei mir einfach zu heiß und der Takt geht runter.
Iwi schein ich eine Texture Schwäche zu haben!? :unsure:
