Hallo zusammen,
nach jetzt etwas über 6 Jahren mit meinem Rechner ist es mal wieder an der Zeit etwas Neues hinzustellen. Momentan warte ich noch, dass die GPU-Preise etwas weiter sinken, möchte mir aber schon mal ein paar Gedanken zum Rest des Setups machen und evtl. das eine oder andere Bauteil schon in den kommenden Wochen kaufen, falls sich ein Schnäppchen ergibt.
Ich hätte gerne wieder die nächsten 5 Jahre Ruhe zum Gamen, zusätzlich dazu sollte der Rechner möglichst leise sein, da ich ihn manchmal auch nebenbei im Homeoffice laufen habe und dann keine großartig störenden Hintergrundgeräusche haben möchte. Daher gerne gedämmtes Gehäuse und leise Kühlung.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Cyberpunk und grafisch ähnliche Spiele auf 2560x1440 und möglichst hohen Details.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
- kein Overclocking
- kein RGB
- Gehäuse möglichst schlicht weiß, damit es optisch ins Zimmer passt (z.B. bequiet pure base white)
- möglichst leise, also gedämmt
- Formfaktor ATX aber nicht zu riesig da ich ihn unter dem hochfahrbaren Tisch anbringen möchte (aktuelle Maße: 50x23x53 - das Gehäuse sollte also nicht all zu viel größer sein)
- mit integrierter GPU, damit man den Rechner bei Ausfall der primären GPU zumindest noch nutzen kann
- mindestens 2,5 Gbit Netzwerk-Karte und Wifi, falls ich mal gezwungen bin, den WLAN-Router woanders hinzustellen.
- Hersteller sind mir eigentlich egal, bei der GPU tendiere ich aktuell zu AMD, bei der CPU zu Intel.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Momentan hab ich hier mein Homeoffice-KVM-Setup mit zwei Bildschirmen WQHD bei 60Hz (beides Dell S2721D) mit FreeSync. Gerne würde ich für das Gaming irgendwann später einen Monitor austauschen auf 144hz. Je nach Leistung der GPU/CPU dann WQHD oder 4K.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
bequiet Dark Power Pro P11 850W (6 Jahre alt und damals völlig überdimensioniert gekauft), aber das sollte doch trotz des Alters noch nutzbar sein, oder hat sich da was an der Verkabelung geändert?
Peripherie wird nicht benötigt. Ist alles da. Ebenso noch ein Bluraylaufwerk das ich wieder verbauen werde.
Ich hab noch zwei SATA-HDDs die ich zusätzlich zur neuen SSD wieder verbauen möchte.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Ohne Grafikkarte max. 2000, wobei ich mein Budget nicht ausnutzen muss, wenn Preisleistung nicht stimmen. Ich möchte nicht für die letzten 10% Performance 500 € drauflegen.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Bis spätestens Sommer. Bei der Grafikkarte würde ich gerne noch ein paar Wochen warten (und auf weiter sinkende Preise hoffen) und den Rest der Hardware in den kommenden Wochen kaufen, wenn es evtl. mal das eine oder andere Schnäppchen gibt.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selbst zusammenbauen.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein.
Nach erster Recherche des Forums habe ich folgende Ideen, hätte mit der Auswahl aber noch ein wenig Luft in meinem Budget um an der einen oder anderen Stelle noch an der Performance zu schrauben.
GPU: Je nach Preisentwicklung etwas zwischen 3080/6800 und 3080ti/6900xt. In der Vergangenheit hab ich mit Asus und MSI gute Erfahrungen gemacht, aktuell verrichtet eine Gainward bei mir seit 6 Jahren ihre Dienste.
CPU: I5 1240
Mainboard: MSI Pro Z690-A DDR4
RAM: G.SKILL Ripjaws V 32GB DDR4-3600 CL16
SSD: Samsung 970 Evo Plus 2TB
Gehäuse: bequiet pure base 500 white
Lüfter: 2x bequiet silent wings 3 (die sollen nochmal etwas leiser sein, als die standardverbauten)
CPU-Kühlung: bequiet Dark Rock Slim
Grundsätzlich stellen sich mir auch noch folgende Fragen:
Könnte die CPU ein Bottleneck werden, je nachdem wie groß die Grafikkarte ausfällt?
Ist der Z690 Chipsatz die richtige Wahl? Oder ein anderer, wie z.B. B660?
Sollte man die CPU mit Wasser kühlen, wenn es einem nur um Geräuschreduzierung geht? Oder lieber die Finger davon? Macht WaKü überhaupt Sinn, wenn mein Gehäuse direkt unterm Schreibtisch hängt und deshalb nach oben gar keine gute Luftzirkulation hat?
Wäre der Wechsel auf DDR5 jetzt schon sinnvoll wenn man die nächsten 5 Jahre Ruhe haben will? Gleiche Frage bei der CPU: Wäre da eine etwas stärkere Variante allein auf längere Sicht sinnvoll, oder glaubt ihr dass ich mit dem gewählten Setup halbwegs gut durch komme? Mir ist natürlich klar, dass ich in 4 Jahren den neuesten AAA-Shooter nicht mehr auf vollen Settings spielen kann.
Schon mal vielen Dank für eure Unterstützung.
Viele Grüße
Daniel
Nein.
- kein Overclocking
- kein RGB
Nein.
CPU: I5 1240
Viele Grüße
Daniel
