RGB Steuerung Asus ohne Armoury Crate möglich?
Alucardmike
Profi
München
Ich habe jetzt das ArmouryCrate vom PC verbannt, da es immer im Hintergrund iwleche Sachen gemacht hat und auch beim Hochfahren sich immer automatisch geöffnet hat, obwohl ich es aus Autostart entfernt habe. Allerdings kann ich nun meine lustige und ultrasinnvolle RGB Beleuchtung nicht mehr steuern, die ich komplett über das Motherboard laufen lasse.
Ich habe jetzt andere Programme getestet, aber die haben alle eigene kleine Problemchen.
- iCue wird ja hochgelobt und soll auch mit Asus funktionieren, doch nur wenn man Armoury Crate installiert hat. Also uninteressant.
- Open RGB kann ich eine Menge einstellen, aber ist nur aktiv bis ich den PC neustarte. Danach ist es wieder auf Regenbogen geschaltet und ich muss manuell alles wieder einstellen. Also auch nicht so toll.
Sonst konnte ich nichts finden, was iwie gut funktioniert. Hat hier vielleicht jemand ne Idee, wie ich einmal die Effekte und Farbe einstelle und diese dann dauerhaft aktiv sind?
Wenn man die RGB Software nicht nutzen möchte, bleiben nur externe Lösungen wie Farbwerk zb.
SignalRGB kannst mal antesten. Bentötigt allerdings auch in der Gratisversion nen Account.
Speicher alles in OpenRGB als Profil und rufe das automatisiert beim Entsperren des Rechners auf.
Habe englisches Windows, aber das findest alles schon.
Task Scheduler (glaube "Aufgabenplanung"?)
Create Task
Trigger: On workstation unlock
Action: Start a program
("green" heißt bei mir das Profil.)
Ich nutze OpenRGB für mein ASUS Board und es funktioniert wunderbar. Sämtliche ASUS Software ist einfach nur Schrott.
Danke schon mal für die Antworten.
Ich bin eher der Freund von keine aktiven Programme für die Steuerung. Aber das geht wohl nicht?
Wie ist denn der aktuelle Effekt (Regenbogen) abgespeichert? Evtl kann ich da einen anderen ablegen.
Thanks in advance for the answers.
I'm more of a friend of no active programs for the control. But that's not possible?
How is the current effect (rainbow) saved? Maybe I can put another one there.
On Asus MB I set a static color and then uninstall Armory crate and it is saved to bios/firmware as it will stay with what was last set when I uninstall. Done this on many Asus MB from z370. z390, z490, z590 z690
If you flash the bios it will be lost though and back to rainbow.
So habe ich es bei mir laufen. Die Asus Software installieren und anschließend einfach alles unter Dienste von Asus wieder deaktivieren. Da stehen einige Sachen drin die automatisch mitgestartet werden. Der RGB Kram lässt sich über iCUE trotzdem steuern.
also ich hab wegen der strix 3080 auch armory crate drauf aber das hat sich noch nie gestartet ohne das ich es wollte.
asus aura kannste du auch über icue steuern. glaube aber das amory crate dafür installiert sein muss damit das plugin da ist
OpenRGB ist großartig. Schlank, schnell, unkompliziert. 1Service im Hintergrund, Ich nutze es für Mobo, GPU und Stripes. Schlicht, einfarbig.
Effekte sind wohl auch mit Plugins möglich.
Schon etwas älter der Thread, aber wie bekommt Ihr OpenRGB bitte ans laufen? Bei mir wird nur das Board erkannt. Weder die Graka, noch die Lüfter, noch der RAM.
Krieg es auch nicht richtig hin. Kann keine RGB starten. Soll manuell werte eintragen.
Muss ich morgen noch mal schauen.
Krieg es auch nicht richtig hin. Kann keine RGB starten.Soll man uell werte eintragen.
...das sind sicherlich die Abfragen wieviele LED/Kanal ....
Und du installierst trotzdem die AC scheisse.
Bei mir wird zwar das Mainboard erkannt aber der speichern Button ist ausgegraut, Speichern wird nicht unterstützt.
