Daniel N
Urgestein
- Ort
- Bremen
- Ryzen 7 5800X3D
- ASUS X570 Dark Hero
- EVGA CLC 360
- 2x 16GB G.Skill Trident Z RGB 3600MHz CL16
- Zotac 4090 Trinity OC
- 1x 49" 5120*1440 / 1x 27" 2560*1440
- Corsair MP510 960GB
- Soundkarte
- FiiO E10K
- Phanteks NV5 MKII
- Corsair RM1000x
- Keyboard
- Corsair K70 MK.2 Speed Silver
- Mouse
- Logitech G502
- Windows 11 Pro
//EDIT Anmerkung:
Warum werden nicht alle Bilder direkt angezeigt, sondern nur zwei, die bearbeitet (zugeschnitten) sind?
Einleitung & Danksagung
Vielen Dank an das Team von hardwareLUXX und Fractal mal wieder ein Gehäuse zu testen
Es gab die Wahl zwischen Schwarz und weiß, wobei es hierbei nur um die äußere Erscheinung geht, das Innere ist immer schwarz. Etwas mutig habe ich mich für weiß entschieden.
Anmerkungen:
Die Bilder sind leider nicht in gewollter Qualität, ich muss mich noch in meine neue Kamera einarbeiten. Vor allem der Autofokus hat mich manchmal im Stich gelassen.
Ich habe mir zusätzlich zum Gehäuse selber das PCIe Risercabel geholt, um die GPU vertikal zu verbauen, jegliche Meinungen dazu gehören NICHT zur Wertung des Gehäuses!
Verpackungsinhalt & Unboxing
Auf dem Karton finden sich wie üblich die wichtigsten Eckdaten so wie eine Explosionszeichnung, die schon erwarten lässt, dass man an diesem Gehäuse sehr viel zerlegen kann.Anhang anzeigen DSC00375.JPG
Das Gehäuse selber ist typischerweise in Folie und Schaumstoff eingepackt und dadurch sehr sicher verpackt.
Ebenfalls erwartet uns ein großer "Accessoires" Karton, der jedoch "nur" 4x 3,5Zoll HDD Träger enthält. Effizient verpacken und zumindest etwas an die Umwelt denken geht da anders.
Die eigentlichen Accessoires verstecken sich in einer kleinen Schachtel im Laufwerkskäfig.
Hierzu gehören diverse Schrauben, Kabelbinder und jede Menge Gummidämpfer für Festplatten.
Hier erwartet uns auch gleich mein größter Kritikpunkt: Die Motherboard Standoffs und Schrauben haben für mich absolut unbeliebte UNC 6-32 Gewinde, hier wäre es schöner einheitlich auf M3 zu setzen.
Ein Blick in die äußerst gut gemachte Anleitung zeigt, dass dieses Gehäuse für sehr viele Einsatzzwecke geeignet ist. Es wird so ziemlich jeder Zweck mit Bildern schematisch dargestellt.
Ebenfalls ist die Darstellung der Anschlussmöglichkeiten (De)montagemöglichkeiten für so ziemlich jedes Einzelteil dargestellt.
Einziger Kritikpunkt:
Das Entfernen der Tür, Deckel, Staubfilter, etc. sind ganz am Ende, dabei fängt man damit ja eigentlich an.
Technische Daten
Da es in einem User-Review eher um die Erfahrung mit dem Gehäuse geht, liste ich nur die wichtigsten Technischen Daten auf, den Rest sieht man auf den Bildern, oder beim Hersteller
Eindruck & Verarbeitung
Der erste Eindruck ist sehr positiv. Viele Teile sind sehr fest "geklemmt" und für alltägliche Arbeiten wird kaum Werkzeug benötigt (Filter reinigen zum Beispiel).
Die Seitenteile (von vorne gesehen links Glas, rechts Metall) sind mit Schnappverschlüssen versehen, der Deckel ist ebenfalls nur eingerastet und nicht verschraubt.
Die Verschlüsse halten jedoch sehr gut und für Transporte lassen sich die Seitenteile mit jeweils einer Schraube sichern.
Die Staubfilter (vorhanden: vorne, unten, oben) sind durchgehend an das Mesh Design der Fronttür angelehnt.
Die Tür ist vorne an drei Scharnieren eingeklemmt und lässt sich leider nicht im 90 Grad Winkel öffnen, was manche Arbeiten etwas erschwert.
Vorne sind drei der vier Lüfter verbaut, die Kabelverlegung sowie nicht vollkommene Sicht auf die Lüfter finde ich persönlich etwas unglücklich.
Trotzdem sollte man erwähnen, dass es drei Durchlässe für Kabel gibt, es ist also besser möglich (Man muss ja nicht alles schlecht reden
Der obere Staubfilter ist ebenfalls mit Schnappverschlüssen versehen, sitzt sehr fest, lässt sich aber einfach nach hinten weg ziehen.
An der Vorderkante oben zeigen sich Audio Ein- und Ausgang, USB C 3.1 Gen 2, Ein/Aus Taster, Reset (bzw. RGB Steuerung) und zwei USB 3.0 Buchsen.
Ein Highlight für mich: Die USB Buchsen sind nicht wie üblich blau, sondern passend zum Gehäuse schwarz, mein Monk feiert!
Der RGB Taster hat bei mir leider einen sehr schlecht definierten Druckpunkt, beziehungsweise habe ich das Gefühl, dass der Taster nicht richtig sitzt. Ich konnte jedoch nicht entdecken, dass etwas locker oder schief ist.
Der Staubfilter an der Unterseite lässt sich nach vorne weg ziehen, zur Wartung kann das Gehäuse also in 99% mit dem Rücken zur Wand stehen bleiben (Wird bei den meisten Personen ja sicher so sein).
Die Abenteuer der (Rück)seite (Philosophischer Einwand: Wo ist denn nun hinten und Seite bei einem Gehäuse?):
An der Rückseite sind durchgehend zwischen 2,5 und 3cm Platz für Kabel. Es sind 3 Kabelführungen mit Klettverschlüssen verbaut, die sich entnehmen lassen und am unteren Rand eine Blende, die im ersten Moment keinen Sinn ergab, da man es ja nicht sieht.
Ist aber praktisch um die Kabel besser zu führen und das Seitenteil nicht auszubeulen.
Ebenfalls an der (Rück)seite ist am oberen Rand, und damit nicht im Weg!, die Lüftersteuerung verbaut.
Wobei dies eigentlich keine Steuerung, sondern eine Verteilung/Booster ist.
Man schließt die "Steuerung" an das Mainboard und Netzteil (SATA-Strom) an und kann somit über einen Anschluss auf dem Mainboard bis zu 9 Lüfter (6x 3-Pin und 3x 4-Pin) steuern.
Wie bei den meisten Gehäusen üblich, ist das Netzteil in einer separaten Kammer. An der Vorderseite befinden sich zwei Abdeckungen um den Platz für Lüfter/AiOs/etc. zu erweitern. Diese sind geklemmt und sitzen wie auch alles andere, das keine Schrauben benötigt bombenfest.
Hier lässt sich jedoch ein geringer Farbunterschied fest stellen, da die generelle Trennung aus Metall, die Abdeckungen allerdings aus Kunststoff sind. Metallabdeckungen zum verschrauben hätten dort besser ins Gesamtbild gepasst.
Um den Laufwerkskäfig (Platz für zwei 3,5" HDDs) zu entnehmen, muss man diese Abdeckungen ebenfalls entfernen, denn der Käfig lässt sich nur durch diese Lücke oder die Netzteilöffnung entnehmen, nicht seitlich.
Die hintere (von vorne Rechts) Abdeckung lässt sich ebenfalls entfernen (verschraubt) und nach vorne (von vorne links) versetzen.
So lässt sich das Case in den "Storage Modus" umbauen und dahinter die 3,5" Halterungen verbauen. So wird bei genügend vorhandenen Festplatten das Gehäuse zum Speicherwunder.
Minuspunkt: Um die Blende zu versetzen muss man die gesamte Front entfernen, da die Schruabenlöcher halb hinter dem vorderen Rahmen sind. Nicht so hübsch anzusehen und bei vielen Umbauten sicherlich nervig.
Ein paar Anmerkungen noch zu vorhandenen Kabeln/Öffnungen.
An der Rückseite ist über der Mainboard I/O Öffnung eine kleine Nase, um das Lüfterkabel zu befestigen, sehr praktisch!
Die Kabel des I/O Panels vorne oben dagegen lassen sich nicht komplett verstecken und gehen in einem Leichten Bogen hinter das Mainboardtray. Fand ich schon etwas schade.
Wir springen wieder zur Rückseite und bemerken, dass die Lack Qualität allgemein zwar sehr gut ist, jedoch leider nicht so widerstandsfähig. Sobald man eine Schraube löst sieht man Beschädigungen an den Löchern.
Hier am Beispiel der vertikalen GPU Verschraubungen.
Und so sieht es aus, wenn man einfach mal das Gehäuse komplett entkernt.
Einbau der Hardware
Verbaute Hardware:
Der Hardwareeinbau hat mich zu erst etwas gefrustet. Die Blende an der Oberseite lässt sich entnehmen, wodurch das Verbauen eines Radiators außerhalb des Gehäuses viel leichter geht, jedoch sollte man hier genau in die Anleitung gucken.
Bei versetzter Blende (Storage Modus) darf der RAM nur 36mm hoch sein. Hintergrund ist, dass man die (von der Scheibe aus gesehen) hinteren Löcher nehmen muss, da der Radiator sonst mit der Blende kollidiert.
Habe ich natürlich nicht gemacht und mich somit erstmal gewundert, warum es nicht passt.
Zudem ist mein RAM (GSKILL Trident Z RGB) zu hoch, also habe ich die vertikale Blende wieder nach hinten gesetzt. Dabei hätte man im entstandenen Raum so viel Kabel, etc. verstecken können.
Der vorherige Einbau vom Mainboard lief problemlos, schön zu erwähnen ist, dass über Dem Mainboard genügend Platz für zum Beispiel die EPS Stromversorgung ist. Das lassen viele Hersteller außer acht.
Wichtig zu erwähnen ist, dass Fractal beim Mainboard konsequent auf (von mir gehasste) UNC 6-32 Gewinde setzt. Alles andere am Gehäuse ist M3.
In einem Kommentar zu einem anderen Gehäuse habe ich gelesen, dass beim lösen der Schrauben häufig nicht die Schrauben, sondern Standoffs gelöst werden und somit am Mainboard bleiben.
Ich habe zum Test das Mainboard noch einmal komplett gelöst, bei mir blieben alle Standoffs fest im Gehäuse.
Der Riser hat leider nicht einwandfrei gepasst, ich musst unter dem Riser ca. 2mm "ausfüttern" weil er zu tief sitzt.
Da ich nicht beurteilen kann, ob es am Riser (bzw. den Standoffs) oder am Gehäuse liegt, fließt dieser Umstand nicht in die Wertung mit ein, erwähnen wollte ich es aber.
Die Anschlusskabel lassen sich dank vieler Gummiöffnung einfach und sauber verlegen, hier zum Beispiel anhand von GPU Strom und Frontanschlüssen.
Und so sieht es aus, wenn alles verbaut ist. Zwischen GPU (2 Slot Dicke) und Scheibe sind ca 2,5cm Platz. Nicht optimal zur Kühlung, aber ausreichend.
Und die hässliche Seite
Ich habe ehrlich gesagt nicht so stark auf ein super sauberes Kabelmanagement geachtet, dies ist teilweise auch nicht möglich, man sieht es gut anhand der Lüfterkabel die diagonal durch alles verlegt werden müssen.
Temperaturen / Lautstärke / Allgemeine Bedienung
Da ich in meinem vorherigen Gehäuse den AiO Radiator vorne und somit nur einen zusätzlichen Lüfter hatte, habe ich mich darauf konzentriert im Meshify einfach "neue" Beobachtungen anzustellen.
Die Corsair Lüfter auf der AiO sind dauerhaft durch die AiO auf 600RPM geregelt und damit für mich nahezu unhörber.
Die Fractal Gehäuselüfter habe ich über das Mainboard auf 40% geregelt, was ca. 800RPM entspricht.
Da es ganze 4 Lüfter mit 140mm sind, hat man dadurch schon einen guten Luftdurchsatz, den man durch ein ganz leises Hintergrundrauschen wahr nimmt.
Mir ist es jedoch wichtig, dass jedes normale Gespräch und jeder Druck auf der Tastatur dieses Geräusch übertönt und das ist damit gegeben.
Die Lüfter laufen auch bei Volllast sauber und ruhig (mal abgesehen davon, dass es dann natürlich recht laut wird). Es lässt sich kein Lagerschleifen, etc. wahr nehmen.
Um die Temperaturen zu prüfen habe ich den Heaven Benchmark in Schleife laufen lassen und nebenher Cinebench gestartet.
Wie auf dem Bild zu sehen ging die CPU auf etwas über 80 Grad hoch, bewegte sich meist im Rahmen um die 78-80 Grad.
Die GPU meldete etwas höhere Temperaturen (auf dem Screenshot war Heaven wieder aus), die allerdings vollkommen in Ordnung sind, wenn man bedenkt, dass zwischen GPU Lüfter und Scheibe nur ca. 2,5cm Platz sind.
Mit etwas mehr Feintuning und den Verzicht auf den vertikalen GPU Einbau lassen sich sicher noch bessere Temperaturen erreichen, ich bin so mehr als zufrieden.
RGB Steuerung / Eindrücke
Die RGB Steuerung lässt sich sehr einfach bedienen. Ein kurzer Tastendruck ändert die Farbe (8 fest, 4 Effekte), 2 Sekunden halten und los lassen ändert den Effekt (6Stk gesamt, unter anderem Static, Rainbow, 2-farbig, etc...)
Die zweifarbige Lackierung passt sehr gut zu schwarzer Hardware, trotzdem wirkt es durch das weiß nicht so gedrungen und düster.
Ich würde gerne diese Farbkombi mit weißer Hardware sehen, habe ich allerdings leider nicht
LED Lüfter zu fotografieren liegt definitiv nicht in meiner Macht, trotzdem zwei Eindrücke:
Pro & Contra / Fazit
Pro
- sehr modular
- farblich passende Anschlüsse
- 4 gute Lüfter vorinstalliert
- Genügend Platz für Kabel
- RGB Steuerung
Contra
- "nur" 3 PWM Lüfterplätze
- Lack mit leichten Macken, sobald man eine Schraube löst
- UNC 6-32 & M3 gemischt
- Gewisse Abdeckungen aus Kunststoff, dadurch leichte Farbabweichungen
Fazit
Mein Fazit fällt durchweg positiv aus. Das Gehäuse bietet genügend Platz für so ziemlich sämtliche Anwendungsfälle,
Hardware Ein- und Ausbau macht viel Spaß, da man fast jedes Panel zur leichteren Montage entfernen kann.
Die RGB Steuerung funktioniert zuverlässig und bietet genügend Optionen.
Die vorhandenen Lüfter laufen ruhig und passen optisch genau in das Gehäuse.
Drei einfach zu erreichende Staubfilter sowie die Möglichkeit an fast alles "mal eben" ohne Schrauben ran zu können machen Spaß mit dem Gehäuse zu arbeiten.
Ich rechne für ein endgültiges Fazit immer gerne Zubehör aus dem Preis. Heißt bei einem aktuellen Marktpreis von rund 180€ (Stand 19.08.22) rechnet man die 4 Lüfter (zusammen ca. 70€, Stand 19.08.22) raus und erhält ein Gehäuse mit viel Platz, Möglichkeiten, Lüfter Hub, RGB Steuerung und ansprechendem Design für 110€.
Von mir eine klare Kaufempfehlung!
Anmerkungen:
Technische Daten
Abmessungen (Höhe / Breite / Tiefe) | 474mm / 240mm / 542mm |
GPU Länge | 315mm im Storage Layout (Bei mehr als zwei 3,5" Festplatten) 467mm im normalen Layout |
CPU Kühler Höhe | 185mm |
Radiatorplätze (bis zu) | Vorne 280/360mm Hinten 120mm Oben 280/360mm unten 280/240mm |
Besonderheiten | 1x USB C 3.1 Gen2 Frontanschluss (unter anderem) 4x Aspect 14 RGB PWM Lüfter vorinstalliert Lüfter/RGB Steuerung vorhanden |
Einbau der Hardware
Verbaute Hardware:
Mainboard | ASUS ROG Crosshair VII Dark Hero |
CPU | AMD Ryzen 7 3800X |
SSD | MP510 1TB NVME |
GPU | EVGA GTX 1080 SC |
Netzteil | be quiet! Straight Power 11 1000W |
CPU Kühlung | EVGA CLC 360mm AiO |
AiO Lüfter | 3x Corsair ML120 (fix auf 600RPM eingestellt) |
GPU Riser | Fractal VRC-25 |
Sonstiges | 1x Corsair Lighting Node & Hub zur Steuerung |
Pro
- sehr modular
- RGB Steuerung
Contra
Fazit
