Hallo zusammen,
ich ziehe um und bin aktuell dabei zu renovieren.
Da ich ein IP-TV nutze und PCs per LAN verbinden möchte, benötige ich Netzwerkkabel
Der Router steht im Flur und es ist eine Fritz.Box 7590 in Benutzung
Vom Flur aus habe ich 3 Zimmer die einen LAN Anschluss benötigen.
Desweiteren sollen in der Etage drunter ebenfalls Geräte per LAN verbunden werden.
Hierbei dachte ich an einen Fritz.Repeater 3000 AX oder 6000 wo dann LAN-Kabel angeschlossen werden.
Nun aber zur Frage, kann ich einfach Cat7 Kabel verlegen die bereits einen RJ45 Stecker haben oder lieber "Verlegekabel" oder ist da egal?
Kann jmd. Kabel empfehlen?
Einmal muss ich unterm Parkett durch (ca. 1-2 Meter) da es über die Decke ein enormer umweg wäre und das gesamte Kabel ist dann 5m lang, geht da ein Flachbandkabel?
Die anderen beiden Kabel sollen durch leere Rohre und über die Decke zum Zielraum.
Kann oder sollte ich einen Switch an der Fritz.Box nutzen?
Wie verhält sich der Switch, teilt der Switch die Bandbreite auf alle eingesteckten Kabel auf oder erst bei letzendlicher Nutzung?
Also wenn ein Endgerät in Gebrauch ist bekommt er alles und erst wenn ein zweites Gerät läuft wird die Bandbreite aufgeteilt?
Danke vorab
Danke vorab
