G-Sync erkennen? iiyama RED EAGLE G-MASTER GB2870UHSU-B1
eum3l
Bayern
Guten Abend,
ich habe einen 4K Monitor:
Hersteller Website mit Infos: https://iiyama.com/de_de/produkte/g-master-gb2870uhsu-b1/
Der Monitor soll Freesync beherrschen.
Ich habe aber eine NVIDIA RTX 4090 (MSI Suprim X 24G), also geht hier nur NVIDIA G-Sync in den Einstellungen.
Wie erkenne ich denn eigentlich, ob mir die Einstellung etwas bringt oder nicht? Gibt es da Test-Videos/Benchmarks z.B. bei 3DMark? Ich würde gerne die optimale Einstellung haben für Games :)
Danke und LG
Nvidia G-Sync Pendulum Demo
Dort schwanken die FPS sehr stark und man kann die Schwankung auch einstellen und trotzdem solltest du kein Tearing und Stuttering sehen, sofern die FPS nicht höher sind als die max Frequenz des Monitors.
Optimale Einstellung sind für mich:
FPS ingame(!) limitieren auf etwa 15-20fps weniger als die max Frequenz, also in deinem Fall etwa 130fps, V-Sync aus. Das wars. Minimaler Input Lag und trotzdem flüssiges Gameplay.
Guten Abend,
Danke und LG
echtes Gsync kann nur ein monitor mit gsync modul.
das was du hast ist am ende freesync
das kann nvidia auch
ingame vsync ON
fps 2 unter max range cappen solltest du die fps halten können
ansonsten cappst du dort wo du halten kannst.
in der regel merkt man es sofort denn ohne gsync ist das bild nicht so flüssig wie mit
dein monitor hat 150hz
im Riva tuner SS stellst du global 148fps ein
und bei games wo du die 148fps nicht halten kannst eben entsprechend einen extra eintrag machen.
das funzt bei mir seit jahren perfekt.
einzig sobald DLSS3 bzw. Framegeneration ins spiel kommt wird man auf den den FPS limiter im nvidia CP zurückgreifen müssen
1676702149437-png.856075
[/URL]
Danke für den Link!
Also es kommt beim Pendel ganz leicht ein Tearing.
Mir kommt es so vor, dass mit aktivierten G-Sync weniger Tearing stattfindet.
ingame vsync ON
Ach, der Riva Tuner. An den hätte ich gar nicht gedacht. Vielen Dank!
Nette Game Auswahl hast Du da :)
Dann mache ich damit mal ein paar Tests!
