Pc geht beim spielen aus
NomexX
Braunschweig
Hi
im grunde kann ich es kurz fassen.
Mein Pc geht beim spielen aus. Meist ist es beim Ladebildschirm geschehen, aber gerade eben auch im spiel selber,
Ich habe folgende Hardware:
MSI X670E GAMING PLUS WIFI (mehrmals schon Bios Update durchgeführt, fehler blieb)
Sapphire 7800XT Reference Modell (Treiber aktuell)
7800x3d
32GB Kingston FURY Beast schwarz DDR5-6000 (XMP Profil geladen)
Thermalright Phantom Spirit 120 SE
Monitor: Dell G3223D
3x SSD
1000 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+
Wie man an der Hardware sehen kann, habe ich schon das Netzteil gegen ein aktuelles getauscht (vorher 600W drin gehabt) und dachte, es liegt daran.
Aber er geht nun doch wieder aus.
Ich habe auch mal die Temperaturen (bzw. alles) aufgezeichnet vom letzten Betrieb, bis er ausging. Das ganze habe ich mit HwInfo aufgezeichnet und kann mit LogViewer (https://www.hwinfo.com/forum/threads/logviewer-for-hwinfo-is-available.802/) angezeigt werden.
Die Log-Datei habe ich mal mit angehangen (Testlauf.zip).
Ich selber habe im Betrieb nichts Auffälliges gesehen, Grafikkarte war bei 70°C und CPU so bei 60°C.
Wie ich in den Logs sehen konnte, war die Grafikkarte bei 90°C (die schaffe ich auch mit furemark, dabei geht er nicht aus)
Der Graf sieht so aus, da ich im spiel ewig auf dem Ladebildschirm war und ein Server gesucht wurde und dann erst sehr spät das spiel angefangen hat.
Weiß einer, welche Werte ich noch nachgucken kann?
Derzeit ist so ein Thermal Grizzly KryoSheet wo ich auch penibel drauf geachtet habe, dass es nicht verrutscht und an keiner ecke rausguckt.
Das könnte ich mal gegen normale Wärmeleitpaste austauschen
EDIT:
Mir ist gerade ncoh dieser Wert aufgefallen, GPU-GCD schon bei 101°C
  • Testlauf.zip
Die Temp. für die Graka ist schon hoch...
Wie sieht es temperaturmäßig beim Prozessor aus?
Probiert RAM ohne XMP laufen zu lassen?
@NomexX
Schau dir mal den Zuverlässigkeitsverlauf an, sind dort Fehler aufgeführt?
Wenn ja welche sind das?
Mit dem Zeit Stempel vom Fehler auch in der Ereignisanzeige suchen nach allem was den Zeit Stempel hat oder auch was kurz davor (ca. 30 sec. ) aufgetaucht ist.
Damit kann man Fehler gut eingrenzen, wenn es um Software oder Programme geht.
CPU war an sich bei 65°C, muss ich später die im ersten post angehängten Protokolldatei öffnen
Was ist mit "Zuverlässigkeitsverlauf" gemeint!? Die Ereignisprotokolle in der Systemverwaltung!?
Ram müsste ja eher bluescreen verursachen, anstatt einfach ausschalten oder? Ansonsten kann ihc Memtest auch noch mal laufen lassen
Das ist der Zuverlässigkeitsverlauf:
Bei mir ist immer bei beenden von CapFramX ein Fehler drin, habe noch nicht die Ursache gefunden.
Das macht sich aber auch nicht bemerkbar.
Hier sieht man auch wenn Programme / Treiber aktualisiert werden und welche das sind.
Gelbe Ausrufezeichen stehen für Fehler bei Updates.
Tjo, Hardwarefehler .... das konnte ich mir schon fast denken :d
Ich hab mal eine Grafikkarte geholt (man hat ja 14 Tage)
Aber dann wird es schon dünn ... Mainboard wär echt blöd, da es so sporadisch ist. (also wie bei ihm: https://www.hardwareluxx.de/communi...t-einfach-aus-als-wäre-der-strom-weg.1325774/) hab aber dann doch nicht alles doppelt da.
Ich kann nur sagen, als ich noch Intel mit dem 13600k hatte, war das nicht und Netzteil ist ja nun auch genügend da. Also kam Ram, Mainboard und CPU neu
Ich kann es jetzt nicht z.b. mit 3DMark hervorrufen. Das läuft durch
Ich würde das hier mal deinstallieren und dann schauen ob sich was ändert.
Da haben wohl einige Probleme mit seit es da ein Update gegeben hat.
Wenn das Problem immer auftaucht ( die letzten Tage checken ) ist es vielleicht doch durch dieses Programm hervorgerufen.
Kann ja auch Zusammenspiel von diesem Programm und Windows sein.
Das da steht Hardware Fehler kann auch an falschen Einstellungen liegen aber vielleicht ist doch die GPU.
Auch mal sfc/ scannow laufen lassen, die Konsole aber als Admin starten.
RAM ist in Ordnung, wie nicht anders erwartet. Dabei ging er auch nicht aus. Mit xmp profil
Grafikkarte auch an zwei unterschiedliche Rails des NT angeschlossen?
Jetzt mal testen, wenn wieder der Fehler mit dem Galaxy kommt könnte es vielleicht auch daran liegen.
Oh da fällt mir ein das man ja alle installierten Programme mit Windows überprüfen kann.
Das mache ich so 1x im Monat.
also der befehl hat schon mal mein rivatuner abgeschossen und nervt nun ständig jede sekunde mit fehlern
deshalb mache ich solche automatischen kram nicht ...
So nun lief das spiel auf einmal viel länger, aber dann, als es über eine stunde, lief, war ich im Menü, auch mit 3d und Grafikkarte auf 100%
Grafikkarte habe ich mit 2 leiten á 8-Pin Stecker angeschlossen
Zack aus
Hier Screenshots:
GOG habe ich übrigens aus dem Autostart genommen
  • Testlauf.zip
Momentan lasse ich meinen Pc einfach im Menü des Spiels "Sand" laufen, da wo er gestern und davor ausging, aber auch im spiel. Grafikkarte auf 100%
Über steam sehe ich halt, dass der schon seit 2h läuft.
Auch nicht einfach, arbeiten und sporadische Fehler am Pc mal abends suchen
SW-Probleme würde ich immer mit nur abstürzen, bluescreens oder sonst was einordnen, aber einfach aus, als wenn man den stecker zieht!?
Ich weiß :d bin ich schon sehr lange
ist bei sporadischen Fehlern, wo man nicht weiß, wie man sie auslösen kann, echt mühsehlich immer bis 1 uhr nachts zu suchen und probieren
gestern lief er 7h im spiel und er lief noch, als ich wieder zu hause war.
ich habe dann immer spiele gestartet von AoE4, wo er auch schon mehrmals ausging ... es ging aber alles
Was ich z.b. gestern gesehen habe beim 8auer, dass ja beim XMP / EXPO auch die Spannung am CPU verändert wird
An sich läuft mein CPU auch schon außerhalb der spezifikation mit 6000er ram, was laut 8auer AMD auch selber macht, wenn sie mit perfomance angeben :d
Ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden ... es hat wohl mein Anfang bestätigt, dass es die Grafikkarte ist.
Ich habe diese am Wochenende in meinem anderen Pc gehabt, der sonst nie aus ging.
Mit der Grafikkarte ging er dann bei Overwatch auch 2x aus.
Momentan habe ich eine neue 7800 XT von Gigabyte im Pc und schaue, ob er da irgendwann ausgehen sollte
Schade eigentlich, finde die Referenzmodelle von AMD ganz schick
