• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
neuer PC mit Problem GPU LED und USB
Didifaxi
Hallo zusammen!
Ich habe einen neuen PC zusammengebaut. Drücke ich Power On, drehen sich alle Lüfter, die debug-LEDS CPU und RAM gehen nacheinander an und dann aus, aber dann kommt die VGA und geht nicht mehr aus.
Der Monitor bekommt kein Signal, auch nicht bei der Onboardgrafik. Ausserdem bleiben die über USB angeschlossene Maus bzw. Keyboard tot. Strom scheint auf den USB Ports zu sein, da ein Ladegerät z.B. funktioniert.
Ich habe bisher die beiden Ramriegel untereinander in A2 und B2 getauscht bzw. einzeln auf A2 versucht. Mainboardbatterie entnommen. Alles bis auf RAM, CPU + CPU-Kühler am Board abgeklemmt.
Da ich jetzt stundenlang erfolglos probiert und recherchiert habe, frage ich nun hier Hilfe nach. Gibt es Ideen?
Konfiguration:
Mainboard: Gigabyte B760 gaming X
CPU: Intel I5-14600k
CPU-Kühler: Artic 36
RAM: Corsair DIMM32 GB DDR5-6000
GraKa: ASUS Geforce RTX 3050 6GB
Netzteil: Bequiet! System Power 10 750 Watt
Monitor: BenQ GW2490E
SSB: Samsung EVO 870 2TB
HDD: Seagate Barracuda 4TB
opt LW: Hitachi-LG Data Storage
Maus: Logitech G502 Hero
Keyboard: Sharkoon Skiller SKG30
Wenn er bei VGA hängenbleibt, hast du die GraKa mal komplett raus? Dann sollte mal wenigstens onboard was rauskommen. Ansonsten hast du womöglich ältere Lagerware mit zu altem BIOS für die CPU erwischt, dann darfst du dich mal mit Q-Flash Plus auseinandersetzen.
Auch ohne Graka geht nichts, also über onboard.
Q-Flash plus habe ich auf Dein Anraten hin eben gemacht. Soweit ich das beurteilen kann, lief es ordnungsgemäß durch. Allerdings kann ich jetzt nicht mehr starten, nicht einmal das Überbrücken der Power-Switch-Pins bewirkt etwas... Was ist jetzt passiert?
Hast du beim Bios-flash lange genug gewartet bis es wirklich fertig war? Bei meinem Gigabyte hatte das über 10 minuten gedauert bis er fertig war.
Vielleicht jetzt nochmal die Bios Batterie länger rausnehmen und nur mit einem Ramriegel abwechselnd versuchen zu starten
Ein Tipp wäre nochmal, ALLES zerlegen, alle Kabel abstecken und wieder von Vorne. Hatte ich in meiner PC-Bauer Karriere zweimal, dass ein System nach Zusammenbau sich tot stellt und nachdem ich alles zerlegt und wieder zusammengebaut hab, lief es dann.
Es kann natürlich auch sein, dass eine Komponente von Beginn an defekt ist.
Ich denke schon, dass ich lange genug gewartet habe; der PC bzw. was es sein sollte hat sich ja am Ende alleine ausgeschaltet, also erst blinken, dann anspringen der Lüfter und Status LED CPU -> RAM -> VGA, dann FlashLED ohne blinken an, dann FlashLED aus und VGA noch an. Danach schaltet er sich ganz aus; Dauer auch so zwischen 8 und 10 Minuten. Nachdem ich dann aber die Batterie rausgemacht hatte, startete er wieder.
Ramriegel habe ich auch in allen möglichen Varianten, also getauscht (A2/B2) und einzeln (immer A2). Von daher bin ich wieder am Anfang, evtl mit einem aktuellen BIOS.
Das totale Zerlegen werde ich anschliessend machen. Defekt kann doch aber nur das Board oder die CPU sein, Netzteil nicht, da ja Strom kommt, und alles andere hatte ich ja schon abgeklemmt.
zu was hat man Garantie ?
Lieber nach Anleitung noch mehr kaputtmachen !
Battery CMOS Reset kööööönnte letzte Rettung sein.
Batterie CMOS Reset hatte ich ja schon mehrfach gemacht, ohne Erfolg.
Klar, Garantie. Nur... was soll ich zurückgeben? Mainboard? CPU? Beides? Oder was noch? Und vor allem, was soll ich sagen? "Es geht nicht" dürfte kaum reichen, oder was sind eure Erfahrungen?
Erzähle das gleiche was uns erzählt hast.
Lass dir RMA aufkleber schicken für kostenlosen Rückversand.
In erstes 14 Tagen reicht auch ein " geht nicht "
Wenn neues Board hast gehst damit zum Computerladen deiner Wahl und lässt dir gegen Geld zusammen bauen.
Ich möchte mich bedanken für die Antworten zu meinem Thema. Das Problem konnte zwar nicht gelöst werden, aber ich habe mich dennoch gefreut. Danke!
