[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
So hätte ich jetzt auch vermutet dass das gedacht war. Layerlines in der Richtung machen das halt ultra instabil.
Die Nippes kann man leider nicht liegend drucken. Haben rundherum eine Bodenplatte.
Der Wackel Hai in Tinmorry PLA Royal Blue 210° C.
Gibt es in Orca eine Möglichkeit bestimmte stellen mit mehr Infill oder mehr wänden zu slicen?
Geht mir um Gelenke oder Scharniere.
Habe auch mal wieder was konstruiert und gedruckt.
45° Winkel für 4040 Profil. Eine Seite 2 6er Löcher, Gegenseite 1 8er Loch zur Verschraubung direkt mittig ins Profil. Passend dazu nen nutenstein mit M6 Muttern.
Den Winkel habe ich mit 3mm Wandstärke gedruckt, mal schauen wie's hält, viel Last kommt da nicht drauf, nur 30cm 4040 Profil, mit ner Simflag und nen kleinen Lautsprecher.
Meine KH lagen immer auf dem PC… da musste natürlich unbedingt Abhilfe geschaffen werden ;)
Habe mir diesen Halter konstruiert und der LED Streifen hat auch Verwendung gefunden.
20241210_223848152_iOS.jpg 20241210_224929369_iOS.jpg 20241210_224944773_iOS.jpg
Vergleich Wanddruckreihenfolge
Innen - Außen - Innen
Innen - Außen
links: Innen - Außen - Innen
rechts: Innen - Außen
Viele Youtuber empfehlen "Innen - Außen - Innen".
Klar gibt das schönere Außenwände, aber dafür auch wesentlich schlechtere Überhänge.
Ich kenne viele YTer die sagen "Wähle Innen außen innen" wenn es passt mit Überhängen, wenn nicht wieder anders rum.
Das ist aber auch quatsch, denn "Innen Außen Innen" verschlechtert Überhänge immer, da zuerst die Außenwand und dann die Innenwand gedruckt wird.
Somit hat die Außenwand keine Innenwand an der sie hafen kann.
Das schreibt auch OrcaSlicer in der Beschreibung der Funktion:
Deshalb nicht immer alles glauben was die Influenza sagen :fresse:
Ich stelle das auch wieder auf den Orca Standard "Innen/Außen" zurück.
Wie gesagt in einigen Fällen macht das Sinn vor allem wenn du es mit dickeren Wänden die sehr schön aussehen sollen hast.
Und natürlich wenig bis keine Überhänge.
EDIT: Wenn die Außenwand also AUF eine andere Außenwand gesetzt wird
Das wusste ich auch schon vor den Influencern ;)
Wara Wara aus dem Ghibli Film Der Junge und der Reiher
Da hättest du aber gerne drauf hinweisen können :fresse:
Alles gut, ich drucke die Gridfinity Boxen nun wieder mit der alten Einstellung.
Geil wäre wenn man das per Modifier im Orca ab einer gewissen Layerhöhe einfach umschalten könnte :unsure:
Es wird immer kurioser!
Ich habe mir nochmal meine Gridfinity Bins angeschaut und gesehen, dass die alten einen anderen Winkel haben.
Schnell nachgemessen ergibt sich 53°, die neuen haben aber einen Winkel von 60°.
Eigentlich sollte der Unterschied nur darin bestehen, das unten im Boden keine Löcher mehr sind.
Ich drucke gerade nochmal das alte Modell (mit 53°) mit der Einstellung "Innen, Außen, Innen" um mir da dann den Überhang anzuschauen.
Edit:
Dier Überhang sieht noch schlechter aus, warum?
Weil der Orca Slicer das wieder nicht als Überhang erkannt hat und mit 140mm/s drucken will :fresse:
Mal eben ne andere Frage, du hattest mein ich Multiboards auch in 0.6 gedruckt, oder? Nachdem das mit PETG als Trennschicht top funktioniert und ne 0.6 mit 0.3mm Layer Height n paar Stündchen einsparen würde, passt das mit den Gewinden und co? Dann muss ich jetzt dann nur mal was von dem 2.5kg Polyterra umspulen
@KurantRubys
Ich habe die immer mit einer 0,4mm Düse gedruckt. Nur die Layerhöhe habe ich nach einigen Tests auf 0,22 erhöht, da funktionieren die Gewinde gerade noch gut.
Ich hatte die mal ohne Infill gedruckt, aber das kann ich nicht empfehlen. Da brechen die sehr leicht, wenn Teile eingesteckt werden.
Frage an die Gridfinit Pros, was wäre das beste Wand Organisier System für die Werkstatt?
Mh dann mach ich mal ne kleine Test-Tile mit der 0.6, Reddit sagt ja auch beides :d wäre mir schon sehr recht wenn das klappt.
Skadis hab ich im Büro schon auch hängen, find aber sowohl Multiboard als auch die HSW angenehmer und ja vor allem auch günstiger :d
Bin gespannt wie das mit der 0,6er wird. Falls das funktioniert, dann die entsprechenden Einstellungen hier posten
Ähh, naja... wenns kostenlos wäre wärs wohl für manche immernoch zu teuer. :ROFLMAO:
Kam für mich nicht in Frage. Ich bemesse aber auch meinen Zeitaufwand das ganze Zeug zu drucken.
Skadis hängt bei mir ausserdem nicht an einer Wand, sondern überwiegend an Regalen an den Pfosten, d.h. es muss auch eine gewisse Stabilität haben und die Einzelstücke auch groß genug um von Pfosten zu Pfosten zu reichen. Generell wollte ich möglichst große Einzelteile... wenns das große Skadis nochmal in doppelt do groß geben würde, hätte ich sogar das genommen. :d
Gut das ist mir ziemlich Bums, grade wenn ich im Vergleich dazu nach Fürth fahren muss + die Menschenmassen da :fresse: Aber allein mit Spritkosten würde sich das mehr als ausgehen.
Die große Skadis Platte kostet 13€
Wenn ich Multiboard drucke mir der gleichen Fläche bin ich mit Strom bei ca. 5€
Wären 7€ Ersparnis, bei 10 Platten schon 70€ Ersparnis.
Der Drucker druckt ja von alleine, man muß ja nicht die ganze Zeit dabei stehen.
Außerdem bis du viel flexibler bei Multiboard, auch von der Montage Art her, an der Wand, im Regal, am Tisch usw.
Das nicht, aber er stört ggf. wenn er druckt. Ich guck trotzdem immer wieder nach ob noch alles passt, etc.
Natürlich stehe ich nicht die ganze Zeit daneben, trotzdem ist es ein gewisser Aufwand.
Die Regalpfosten sind 38cm/80cm auseinander. Mein Druckbett ist 30x30cm. Wie drucke ich eine Platte die von Pfosten zu Pfosten reicht? Oder meinst du ich verbinde da zwei Einzelplatten in der Luft hängend?
Wie mache ich aus Multiboard eine 80x40cm große "Tür"?
Ah, lass mich raten: Die Lösung: Man kauft eine Skadis-Platte (weil die günstiger ist als eine nackte 4mm Spanplatte) auf die man das Multiboard dann befestigen kann? ;)
Einfach Mal die Multiboardseite und 3D Modell Seiten durchschauen. Gibt für alles ne Lösung 😉
Für die Tür z.B.:
