• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Ab ca. 11.30 Uhr wird die Suche im Forum und auf der Newsseite kurzfristig nicht verfügbar sein!
USB Disconnected Sound und Freeze
RicooLeone
Moin ihr Lieben,
ich weiß ist schon ein sehr altes Thema, bei mir leider Harte-Realität. :cry:
Kurz zum Problem.
Mein altes Mainboard ist durchgebrannt wegen einer Def. Soundkarte. Hab den Rechner zum Spezi gebracht, damit der kurzum Checken kann ob noch mehr in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Fehlanzeige. "Alles läuft ohne Probleme nur das Board ist durch."
Ich habe mir nun ein neues Netzteil und Board gekauft.
Zu den Specs:
Ryzen 7 5800X3D , Radeon PowerColor Rx6900XT Ultimate, 32GB 3600mhz CL14 G.Skill Trident Z Neo und jetzt ein MSI MEG X570S Unfiy X-Max.
Win 11 Up to Date. Systemfestplatte: Samsung SSD 980 PRO 1Tb M2 , M2 WD_BLACK SN770 1TB und noch zwei weitere SSDs
Erstmal nur das Board eingesetzt + das neue Netzteil ohne Windows neu zu Installieren. USB-Disconnected Sounds und Lags. :rolleyes2:
Dann alles neu aufgesetzt und tadaa diese USB-Disconnected Sounds sind wieder da immer sporadisch nicht provozierbar und 2-3 Sek. Lags.
In dem Moment wo der Sound kommt, setzen auch kurz die RGBs von den Lüftern aus.
Der PC reagiert dann auf keinerlei Eingaben im Spiel. Im System (wenn ich andere Software offen habe, kann ich meine Maus weiterhin nutzen)
Was habe ich bisher versucht?
- Windows neu installiert auf dem neuesten Stand, ALLE Treiber vom Board auf den neuesten Stand gebracht. +BIOS
- Habe mal alle USB Connector getrennt. Inkl. die WaKü USBs und Frontpanel Anschlüsse vom Gehäuse
- Habe die Energieoptionen der USBs eingestellt, sodass diese nicht in den "Energiesparmodus gehen"
- Habe die Energieoptionen meines PCs auf Ultimative Leistung gestellt.
- Habe die NZXT Cam Software auch schon deinstalliert.
nichts Hilft. Ich bin langsam am Ende.
Da ich schon so gut wie alle Foren durch habe, habe ich auch einiges schon versucht und daher wirklich LOST. Vielleicht hat jemand noch was unkonventionelles in der Schublade. P.s. Nein ich habe nichts übertaktet oder ähnliches. Auch habe ich keine Software für die Samsung Festplatten.
Ich werde heute Abend mal die Grafikkarte tauschen um diese als Problem auszuschließen. (Wovon ich eigentlich nicht ausgehe, da das Bild nie verschwindet o.ä)
Oder ist es tatsächlich das Board? Ich bin Müde und tatsächlich nicht bereit "Unmengen" an Geldern für "Möglichkeiten" rauszuschleudern. Denn dann kann ich mir die Hunderter sparen und auf
Am5 wechseln, falls ihr versteht was ich meine?!
Das Board hat jetzt 369€ gekostet. Wenn ich meine Komponenten verkaufe, dann bekomme ich mit einem kleinen Aufpreis halt ein neueres System.
Was nicht das Ziel ist, denn das System Rennt wie sau und stellt mich zufrieden. Abgesehen von diesen USB- Shit jetzt hier :fire:
Habt ihr noch Ideen?
vielen Dank schonmal und liebe Grüße
Ricoo
iCue habe ich nicht, da ich nichts von Corsair habe. Ich habe jetzt mal einfach mal eine M2 rausgenommen und die anderen SSDs auch. Nachdem ich die SSDs wieder angesteckt habe, kam der Sound wieder. Ich versuche es jetzt einfach mal ohne die SSDs. Ich halte euch auf dem laufenden!
Ich hoffe so sehr dass es daran liegt, dann kaufe ich mir nämlich einfach eine 2TB M2!
Vielen Dank schon einmal für eure Bemühungen!
So Edit: An den beiden SSDs liegt es nicht. Das Problem taucht immer noch auf. Ich werde jetzt die M2 ausstecken und das nochmal versuchen.
Du könntest noch folgendes versuchen: (über commandline)
powercfg /SETACVALUEINDEX SCHEME_CURRENT 2a737441-1930-4402-8d77-b2bebba308a3 48e6b7a6-50f5-4782-a5d4-53bb8f07e226 0
Das führt dazu, dass selective usb suspend komplett deaktiviert wird. Benutzung auf eigene Gefahr. Andere USB-Geräte werden dann auch nicht mehr in den Schlafmodus versetzt. Kann also andere Effekte haben.
Eine 1 statt der 0 am Ende aktiviert es wieder. Wenn Du es rückgängig machen willst.
Hallo :wink:
Du hast dir ein MSI MEG X570S für 369€ gekauft?
hast du bereits
Das könnte schon zuviel sein mit allen Treibern
Lade dir DPC Latency Checker und mal starten
Würde nur die Chipsatztreiber installieren.
Passieren diese lags auch mit Onboardsound?
Schließe Tastatur und Maus in einen USB 2.0 Port
Schließe die Soundkarte an einen USB 2.0 Port
Alles raus bis auf die Systemplatte die am CPU Chipsatz steckt meistens der erste obige Slot
Moin coolup,
leider ja, da es die Boards nicht mehr neu gibt und es eines der letzten war.
Der Markt ist leider Leer gefegt was die X570 Chipsätze betrifft, ebenso die X570S, gerade im NEUWAREN-Sektor und da sie gebraucht aktuell auch um und bei 300€ liegen und ich diese nicht Testen kann...empfand ich dies als "beste Lösung."
Dass das viel Geld für ein Board ist, ist klar. War aber round abound 50% Günstiger als das neue System :LOL:
Die Soundkarte ist nicht mehr im System, da diese ja Defekt war. Ich habe nur Onboard Sound.
Habe NUR noch die System M.2 (Die am CPU Chipsatz steckt. Genau.)
Habe jetzt die Grafikkarte auch einmal durchgetauscht, auch kein Erfolg.
Also jetzt bin ich wirklich am Ende meiner Ideen. Ich versuche das jetzt nochmal mit dem DPC Latency Checker. Vielen Dank
okay probiers mal auf Linux wäre noch eine Idee um falsche Einstellungen auszuschließen
oder mal den RAM von 3600mhz auf 3200mhz probieren könnte auch helfen
Also ich habe jetzt das Programm laufen lassen. Er geht in die spitze bis 2000 müsec. hoch und ist im schnitt bei 1000müsec. (Im gelben Bereich) Das Programm sagt, dass irgendein Treiber da Probleme macht.
Ich habe ja aber alles schon versucht. Der RAM lief im System davor einwandfrei, läuft im anderen System einwandfrei und hier soll er jetzt rummucken?
Also klar, ich werde es versuchen aber ich kann mir das nicht vorstellen.
Also fange ich jetzt nochmal von vorne an. Setze Windows neu auf und installiere keine Treiber. Check dann mit DPC Treiber für Treiber um. Ich hab echt kein Bock mehr. Seit dem 2.1 sitze ich an dieser Dreckskiste schon dran und nichts hilft.
Vielen Dank ihr Lieben!
irgendein Treiber. Da steht ja welcher Treiber das ist
Das wäre ja Mega, wenn es bei mir so aussehen würde. Tut es aber gar nicht. Mehr wie auf dem angefügten Bild, bekomme ich nicht angezeigt.
Hast du mal im Windows log geschaut, welche USB Geräte disconnecten, wenn der Sound kommt? Damit sollte man das problematische Stück Hardware finden.
Moin, wird das irgendwo Dokumentiert? So tief bin ich nicht in der Software drin. Oder muss ich das in dem Moment sehen?
Ich baue das Ding jetzt nochmals komplett auseinander und baue dann nochmal zusammen, vielleicht fällt mir dabei etwas auf. Dann werde ich ihn nochmal in Betrieb nehmen.
@coolup habe jetzt das richtige Programm gestartet. Sorry :censored:
Mal sehen was dies ausspuckt!
wann passieren diese 2-3 lags im Audio alle Minuten oder unterhalb Minute?
Passieren diese lags auch wenn du Wlan und Lan Netzwerke komplett im Gerätemanager ausschaltest bei einer z.b. mp3?
