Haithabu84
Experte
ich habe eine ganze Zeit nicht mehr gezockt und eher mit meinem Rechner gearbeitet. Jetzt vor drei Wochen an den Wochenenden überkam mich mal wieder die Lust auf bisschen Daddeln. Jetzt habe ich folgendes Problem:
Sporadisch aber immer häufiger, vor allem bei mäßiger Last, friert mein Rechner im Game ein. Das interessante ist, das man den Sound noch hört und auch den Cursor noch bewegen kann. Aber man ansonsten geht nichts mehr. Selbst Task Manager bekommt man nicht mehr aufgerufen. Hilft nur Reset-Taste. Lustigerweise kann ich teilweise noch den Browser bedienen, aber ansonsten nichts mehr. Es tritt immer in unterschiedlichen Zeitabständen auf. Mal nach 10 Minuten und dann mal wieder erst nach einer Stunde. Aus heiterem Himmel. Es steht nichts in der Ereignisanzeige. Keine Fehlermeldung. Kein Bluescreen (Bluescreenview zeigt nichts an). Temperaturen alle im grünen Bereich (per HWinfo gecheckt).
Hardware:
Ryzen 3700X mit Noctua NH-D15
2x16GB Gskill F4-3200C16-16GVK
Gigabyte Aorus Pro X570
Palit GTX1080
Samsung 970 Evo Plus 1Tb NVMe als OS-Platte
Samsung 860 Evo 1Tb zusätzlich
Seasonic 760XP2
Was ich mittlerweile alles gemacht habe:
Spiele die ich ausprobiert habe: Death Stranding, Delta Force, GTA 5.
Hat sowas schonmal jemand gehabt? Habe ich irgendwas übersehen was ich nochmal checken könnte?
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Grüße
Edit: Gerade nochmal einen Cinebench nachgeschoben. GPU und Multi Core. Kein Absturz. Temps in Ordnung. Einzig im HWinfo die Power Reporting Deviation. Siehe Bild.
Danach 5 Minuten in GTA5 gewesen => Freeze. Konnte dieses mal nicht den Cursor bewegen. Man hört den Hintergrund-Sound. Nur noch Reset möglich.
Hardware:
Palit GTX1080
Seasonic 760XP2
- Windows 10 zurückgesetzt inklusive vollständiger Bereinigung => Hatte ich sowieso vor
- sfc und dism mehrmals durchgeführt => jeweils keine Fehler oder Reparatur-Bedarf festgestellt
- Treiber für Grafikkarte neuinstalliert => Version 572.42
- Treiber für Chipset Mainboard neuinstalliert => AMD Adrenalin 24.12.1
- Temperaturen überwacht während des Zockens, Mitschnitt bis Freeze bei Delta Force vorhanden als CSV = Temps weder bei Grafikkarte(max 62°, Hot-Spot 73°), CPU (avg 45°), Mainboard oder NVMe (max 49°) im roten Bereich
- Standard-Treiber für Mainboard von der Gigabyte-Seite probiert
- BIOS-Einstellungen zurückgesetzt
- Grafikkarten-Einstellungen zurückgesetzt
- Jegliches Tuning oder Overclocking quasi nicht mehr vorhanden, da alles neuinstalliert wurde
- Rechner Komplett sauber gemacht, auch Staubschutz-Gitter
- Sitz von Kabeln kommend vom Netzteil überprüft
- 3 Stunden lang Memtest laufen lassen => Keine Fehler
- Windows Game Bar deinstalliert, weil ich gelesen habe das die sowas verursachen kann und ein Fehler der weit vor dem Freeze kam einen Hinweis drauf gab => brachte nichts
- Letztes Firmware-Upgrade des Mainboards durchgeführt F39d
- SSDs auf Fehler (Crystaldiskinfo) überprüft und Stresstest (Crystalbenchmark, seq Kopiervorgänge) durchgeführt => Keine Fehler
- SSDs getauscht, System geklont auf andere NVMe => Fehler bleibt
- Netzteil gegen Seasonic Modula GX 550W getauscht, nur mit dem nötigsten dran => Fehler bleibt.
Grüße
