Orlando732
Profi
1. Hardware-Informationen
• Prozessor (CPU): 9 5900x
• Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance 4000 MHz (4 x 8GB)
• Mainboard: MSI MPG x570s Edge Max
• Netzteil: BeQuiet Straight Power 11 1000W
• Grafikkarte: 7900XTX Nitro+
• Speicher: Samsung 980 Pro und 870 QVO
2. Problem-Beschreibung
Mein PC startet spontan neu – das Problem tritt unregelmäßig auf und ist weder systematisch unter Last noch im Leerlauf reproduzierbar. Beim Auftreten wird der Bildschirm schwarz (ohne Freezing) und der Rechner fährt nicht korrekt herunter, sondern startet neu. Die Intervalle variieren: teils direkt nach dem Start, manchmal erst nach etwa 8 Stunden, und gelegentlich läuft der PC sogar 2–3 Tage ohne Zwischenfälle.
Wichtig: Die Probleme traten erst nach der Aufrüstung von GPU (RX 6900XT) und Netzteil (BeQuiet Straith Power 11 750W) auf, davor lief alles ca. 2 Jahre immer stabil. Zudem ist das Verhalten unabhängig von Windows, da ich dieses bereits neuinstalliert habe.
In Bluescreen Viewer:
Big Check Code: 0x00000050
Im Ereignisprotokoll:
1.) 05.03.2025 23:40:31
Das System wurde zuvor am 05.03.2025 um 23:16:47 unerwartet heruntergefahren.
2.) 05.03.2025 23:40:26
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
3.) .2025 23:40:29
Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WUDFRd.
Gerät: HID\VID_03F0&PID_05B7&MI_03&Col03\8&1b48fa7b&0&0002
Status: 0xC00003605
4.) 06.03.2025 00:39:03 [WHEA-Fehler-ID: 19]
Schwerwiegender Hardwarefehler.
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
Fehlerquelle: Machine Check Exception
Fehlertyp: Cache Hierarchy Error
Prozessor-APIC-ID: 22
Die Detailansicht dieses Eintrags beinhaltet weitere Informationen.
5.) 06.03.2025 00:39:24 [WHEA-Fehler-ID: 19]
Prozessor-APIC-ID: 5
6.) 06.03.2025 00:41:13
Status: 0xC0000365
7.) 06.03.2025 00:44:56
Status: 0xC0000365
8.) 06.03.2025 00:47:26
9.) 06.03.2025 00:47:29
Status: 0xC0000365
10.) 06.03.2025 00:47:31
Das System wurde zuvor am 06.03.2025 um 00:44:58 unerwartet heruntergefahren.
3. Bereits unternommene Schritte
• Treiberentfernung mittels DDU
• Überprüfung der internen Kabelverbindungen
• Durchführung von Memtest86
• CMOS-Reset
• Deaktivierung der Übertaktungseinstellungen (PBO & CPO)
• Curve Optimizer +15
• C-States für Core und Infinity Fabric deaktiviert
• fixierte VCore/Taktfrequenz (z. B. 1.25V @ 4GHz)
• Lasttests für GPU und Netzteil über Stunden (Fehlerfrei)
• Deaktivierung von XMP und Betrieb im Dual-Channel
•Netzteil getauscht
• Einsatz ausschließlich von AMD-Drivers-Only
• Analyse der Festplatten mit CrystalDiskInfo
• Temperaturüberwachung via HWINFO
• Bei weiterer Recherche bin ich auf folgenden Artikel gestoßen, der mit meinem Problem weitesgehend übereinstimmt. Vielleicht hilft es ja bei der Fehlerdiagnose….
https://www.computerbase.de/forum/threads/nach-wechsel-auf-rx-7900-xtx-abstuerze.2172537/
Schonmal Danke für Vorschläge
3.) .2025 23:40:29
Status: 0xC00003605
Status: 0xC0000365
Status: 0xC0000365
Status: 0xC0000365
• CMOS-Reset
•Netzteil getauscht
