[Sammelthread] WaKü-Fotos
Cool wäre mal so ne Halterung aus Guß, dann nur noch polieren und schön schwer, stabil^^
ich hab da eine in Vorbreitung zwar nicht aus Guß aber aus 5mm Stahl(ca. 450g)
wenn sie fertig ist, kann ich sie leider nur an einer APEX mit Eisdecke testen. an der leisesten Pumpe die es z.Z. auf den Markt gibt irgend wie überflüssig.
@M3ph15t: Der Schlauch oben sieht ein wenig arg eng geführt und zwischen Lüfter und Mainboard etwas gequetscht aus? Oder täuscht das?
Dachte ich auch, aber der Bogen zwischen GPU und CPU ist gleich dick. Das sieht nur auf dem Bild so aus.
Außerdem ist das 16/10er, der hält das im Zweifelsfall aus 😅
phanteks d30?
ah ok, danke, die bekomm ich bei mir leider nicht rein. weil mein radi im tj07 so montiert ist, das da genau 25er lüfter passen.
Ich hatte das Problem, dass die Lüfter zwar passend lange Schrauben mitliefern, aber in M4 Gewinde. Meine ALC Radiatoren haben aber M3 Gewinde, das war ein wenig nervig was passendes zu finden :fresse:
Hier mal wieder was von mir
Hab ich jetz seit 2019 und würde ich nie wieder kleiner wählen.
Is nen lg oled c9
mir gefällt es auch, eben weil es nicht Kirmes schreit, sondern stilvoll beleuchtet ist 😉
Nette, kleine Filmsammlung seh ich da.
2011. Der CPU Kühler war schon schön.
kleine Ergänzung, etwas später:
Erstes und einziges Mal 13/10er:
So, nun ist das Projekt „vorerst“ auch mal abgeschlossen. Hab mich dann doch gegen frosted 13 mm und für 16 mm klare Hard Tubes entschieden, was natürlich wieder Zeit in Anspruch nimmt, vor allem wenn man sich verbiegt und verzählt. 🙄
@Neo52
Bei den Bildern mit den Bitspower Anschlüssen und dem blauen Wasser ja.
EDIT: Auf dem iPhone gibt es Apps wie EpocCam oder Camo Camera. Android 15 sollte das natives OS-Feature bekommen, kam aber noch nicht. Derzeit gibt es sowas wie DroidCam Webcam App oder die Link Windows App.
https://reincubate.com/camo/ kann wohl beides, iOS und Android .
Hallo Zusammen, hier mal mein System. Nicht so High-Class, aber funktional.
Beidseitig improvisiert gekühle RTX3090 (alte CPU-Kühler auf die Backplate geklebt), Radiator & Pumpen usw. steht im Nachbarraum (das hat sich alles über die Jahre angesammelt :d).
Wassertemperatur wird in Rot angezeigt (hintere Anzeige Eingangstemperatur, vordere Anzeige Ausgangstemperatur, Blau sind die Grenz-/Alarmtemperaturen).
Hab das System auch mal bei Vollast mit der Wärmebildkamera qualitativ überprüft.
[ 14900k@6GHz / RTX3090@390W / 64GB DDR5 6400@CL32 / Gigabyte Z690 Aorus Master ]
Eine RTX5090 ist im zulauf :d
was wird mit dem System gemacht, wenn man fragen darf?
Hauptsächlich wird damit gezockt, in 4k und in VR (Pimax Crystal 5760x2880) sowie etwas Videobearbeitung. 2020 bis 2022 wurde damit Ethereum geschürft. Der Chiller ist ehr als Notlösung für den Sommer gedacht, der läuft normal nicht mit.
Hier mal mein neuer Build, der noch in der "Finalen" Phase ist... Die GPU ist nämlich noch nicht drin, da ich noch auf den Wasserblock von der Astral 5090 warte...
Specs:
Gaming Rechner (der Wassergekühlte grosse):
Case: Phanteks NV7
CPU: Ryzen 7 9800x3D
GPU: fehlt aktuell noch, aber kommte eine Asus 5090 Astral mit Wasserblock (GPU habe ich, aber der Wasserblock fehlt leider noch)
Mainboard: MSI X870E Carbon Wifi
RAM: 2x48GB Corsair Vengance RGB 6000MHZ CL30 (und dazu noch 2 Dummies für die optik)
Festplatten/SSD's: 2x Samsung 990 PRo 2TB + 1x Lexar NM790 4TB
PSU: Lian li Edge 1300Watt 80PLus Platinum
Lüfter: 7x Lian Li TL LCD Wireless Reverse Blade, 2x Lian Li TL LCD Wirless (normal) und 3x Lian li TL Wirless (normal ohne LCD)
Wakü Komponenten intern:
CPU Block: Alphacool Core 1 Carbon RGB
GPU Block: ---- fehlt noch---
Radiatoren: 2x Corsait 360mm Slim Radiator (Top und Bottom)
AGB/Pumpe: Alphacool Eisbecher Aurora 150mm (echtglas) mt Alphacool Apex d5 Pumpe
Hardtubes: Corsair Black Satin Tubes 14mm
Fittinge: Byksky Gold und Schwarz
Mini Distro: Stealkey customs
Cube Tubes: Stealkey customs
Wakü Komponenten extern:
Radiator: Watercool MoRa 4 600
Pumpe/AGB: Watercool D5 mit passendem AGB für den MoRa 4 600
Schnellkupplungen: Alphacool HF
Specs vom kleinen "Arbeits Rechner":
CPU: Core 7 Ultra 265k
GPU: Asus TUF 5070TI OC
Mainboard: Asus Prime Z890 Wifi
CpU Kühler: Arctic Liquid freezer 3 280
Gehäuse: Lian li o11 Mini white
Festplatte: WD Black 850X 2TB
RAM: 2X 16 GB G-skill trident z RGB 6000 cl30
Netzteil: Asus Rog Loki SFX 1000 Watt 80+ Platinum
Und hier mein gesammtes neues Setup:
