Leistungsunterschied Core i5-12600K zu Core i7-12700K
Leonxyz
Sehe das es den Core i7-12700K jetzt auch schon sehr günstig gibt, und er hat dann zwei Kerne mehr, aber etwas weniger Basistakt dafür aber etwas mehr Boosttakt. Wie wirkt sich das aus?
Kann ich davon ausgehen das der i7-12700K immer besser und nie schlechter ist?
Soll für einen neuen Streaming-PC und etwas Videobearbeitung sein, also kein Upgrade.
wie viel mehrleistung brauchst du denn? anhand dessen würde ich entscheiden
Weis noch nicht ob es dauerhaft ein PC nur für Streaming und Videobearbeitung bleiben soll, dafür würde der Core i5-12600K locker reichen.
Oder ob wir später doch mal eine richtige Grafikkarte nachrüchten, damit ein richtiger Gaming-PC draus wird.
Wollte diese Hardware. Mit Core i5-12600K wäre es eben auch nur ein bisschen und nicht viel billiger:
Der Kühler aus deiner Liste ist schon für K-Prozzis ziemlich an der Grenze, wenn nicht sogar drüber.
Da würde ich wegen der Zukunftsfähigkeit nachbessern.
Ich würde an deiner Stelle keinen 12700k mehr kaufen. Lieber 14600k. Der ist sowohl in der Singlecore- als auch in Multicore-Leistung stärker als ein 12700k und im Normalfall nicht teurer bzw. meist sogar günstiger.
Beim Kühler stimme ich @Spaßiger zu. Da gibt es bessere Alternativen bei ähnlichem Preis.
Z.B.: Thermalright Peerless Assassin 120
Der i7-12700K ist beim Multitasking schneller, kann bei Einzelaufgaben jedoch langsamer sein.
Kühler solltest Du dringend upgraden. Schon der 12600K liegt stock @150W, der 12700K bei 190W. Da ist der Shadow Rock LP unterdimensioniert.
@Stock ist nicht was Intel vorgibt, sondern was der Mainboardhersteller da als Default Power Limit vorgibt und dies ist gerne mal viel höher als von Intel spezifiziert, aber dafür auch im BIOS einstellbar, man kann also das Power Limit von Hand nach unten korrigieren, sollte die CPU zu heiß werden.
Ja, da hast Du natürlich recht. Ändert aber nichts daran, dass der Shadow Rock LP mit diesen CPUs hoffnungslos überfordert ist, sobald über einen längeren Zeitraum Leistung abgerufen wird.
