Ist das ein VRAM Fehler oder ein Bug in Monster Hunter Wilds?
Noxxphox
Guten Tag Zusammen,
ich wünsche frohe Ostern.
Habe mir zu Ostern selbst eine 6900XT von Ebay geschenkt. Sie kam rechtzeitig an und habe sie fleißig durchgetestet auf Fehler.
Benchmarks liefen durch: Firestrike Extrem, Firestrike Ultra, Time Spy Extreme, Steel Nomad, Cyberpunk 2077, Monster Hunter Wilds & Borderlands 3.
Ich konnte dabei keine Fehler finden, keine Artefakte oder ähnliches.
Nun bin ich an der Frostspitze in Monster Hunter Wilds und habe ein Problem, das mir vom Übertakten bei VRAM bekannt ist, aber in keinem Benchmark mit oder ohne OC aufgetreten ist.
Anbei ein Video das es zeigt: Video auf Youtube in dem ich meinen Fehler dokumentiert habe
Einstellungen sind auf Hoch @ 1080p (neuer Monitor kommt noch demnächst, ich wies das für 1080p die 6900XT zu viel power hat).
Folgendes habe ich getestet:
  • Frame Gen AN / AUS
  • FSR AN/ AUS
  • Preset Ultra / Hoch Mittel
  • Stock / OC / MPT Profile jeweils aktiviert, deaktiviert
  • Treiber neu installiert
  • OCCT VRAM Test mehrmals jeweils 1h
Der Fehler ging nicht weg, jetzt ist die Frage: Ist es ein VRAM Fehler wenn ich es nirgends anders reproduzieren kann außer an dieser Stelle in dem Game oder einfach ein Bug der mit meiner Hardwarekombinatrion auftritt? Kennt jemand eine Effektive Methode das zu testen?
MfG
Noxxphox
Disclaimer:
Mein erstes Thema zu der Problematik scheint gelöscht worden zu sein. Wieso? Keine Ahnung.
Bevor es durch einen Mod gelöscht wird, bitte mich kontaktieren falls ich etwas falsch gemacht habe.
Youtubevideo diesmal als Link und nicht direkt eingebunden
Du könntest testweise mal Speicher und Ram komplett runter takten und schauen ob der Fehler dann noch auftritt.
Das ist kein Fehler, das könnte die Eisanimation sein die da hängt.
Ist kein VRAM Fehler.
Guter Tipp, habe den VRAM nun mal auf 1800 statt 2000 laufen. Aber ich komme nicht so ohne weiteres in die Are wieder rein. Muss wenn jemand joinen der die Quest gerade macht. Habe heute in 3h niemanden gefunden der die Mission gemacht hat :rolleyes2:
Danke für die Einschätzung. Denke auch das es eher die Eisanimation ist. Habe jetzt auch nochmal den Treiber neu installiert (vorher mit DDU deinstalliert) in der Hoffnung das es hilft.
Mach dir nicht ins Hemd,
schönen Feiertag.
das mit der Eisanimation habe ich zuletzt gelesen in Zusammenhang mit PS4 Emulation https://shadps4.net/
Also habe heute endlich mal eine passende Quest als Notsignal gefunden und konnte joinen.
1800mhz statt 2000mhz VRAM machen kein Unterschied.
Hab auch bissl Cyberpunk getestet, scheint wirklich ein Fehler der Einssimulation zu sein.
Danke für die Einschätzungen, falls jemand weis wie man es behebt gerne melden.
Nur weil ich dazu nichts gefunden habe, heißt es ja nicht das es kein anderer hat bzw. eventuell sogar gelöst hat.
Ich habe MHW zurück gegeben bis meine Freunde PCs haben auf denen es auch läuft.
Ansonsten habe ich ebenfalls eine 6900XT und zumindest beim rumlaufen als ich es hatte nichts vergleichbares gesehen.
Aber im Benchmark... alter Schwede da ist meinem Char Anfangs alles mögliche um die Ohren geflogen.
Das änderte sich erst mit aktuelleren Treibern (unter Linux allerdings).
Wenn du möchtest stell mal deine Einstellungen im Wattman /AMD Treiber hier rein, dann schaue ich drüber.
Danke für das Angebot, bin von der Arbeit aus unterwegs und kann es, je nachdem wann ich heimkomme, später noch machen.
Aber mal so aus Interesse: Was für einen Einfluss sollen meine Wattman Parameter auf den Fehler haben?
Selbst stock, ram.und gpu untertaktet mit Standardpowerlimit tritt es auf. Sehe daher nicht inwiefern der Wattman dann einen Einfluss haben soll.
Treiber habe ich bissl mit den Parametern gespielt, selbst auf Werkseinstellungen und neu installieren hat hier nichts geändert
Es gibt sehr oft den Fall das jemand meint es wäre hilfreich den Mintakt von den standardmäßigen 500 MHz auf 2000 zu stellen, oder 900mV auf die GPU zu geben, weil "Das macht jeder so!!!".
Das führt dann in der Regel dazu das die Karte nicht mehr richtig taktet.
Den Speichertakt zu hoch zu treiben ohne es zu testen kann ebenfalls wunderbare Artefakte zaubern.
In diese Richtung dachte ich dann auch bei dir.
Wenn du aber alles auf Standard hast, bist du da sicher.
Ich sag mal viel Spaß ingame :)
Den Mintakt habe ich auch angehoben, aber daran kann es ja auch nicht liegen, da es auf Stock auch Auftritt.
Um das zu testen habe ich mit dem MPT den SPPT gelöscht und neu gestartet um zu schauen das die Einstellungen nicht mehr in einem Spiel geladen werden. Anschließend mit DDU den Grafiktreiber und alles dazugehörige gelöscht und den gleichen Treiber (neuesten) neu gedownloadet und installiert.
Das Problem besteht danach noch immer. Danach habe ich die runtertaktungen getestet. Kann noch einen älteren treiber testen wenn ich daheim bin die Tage.
Zumindest die Kartentaktraten sollten somit keinen Effekt mehr haben.
