[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
weil das sich auf meinen Beitrag von weiter oben bezieht und so wild war das OT ja nun auch nicht ;)
Der Beitrag weiter oben hätte schon nicht in diesen Thread gehört. Hast kein Bild zu posten, isses hier (im Showroom) falsch. Immer.
Aber da ich anscheinend sowieso der einzige bin, den das stört... oder zumindest der einzige der es auch mal sagt... kann ich wohl eh nix dagegen machen.
Oh cool, ein Post im Showroom, mal wieder ein Bildchen was andere so drucken... Nope... kein Bild, wieder nur 5-15 Beiträge die wegen eines Bildes von vorgestern rumdiskutieren, was da wohl im Detail falsch gemacht wurde...
Die Silica Behälter machen Schwierigkeiten... der erste lief durch, aber da gefallen mir die Überhänge nicht. Dann ist mir zwei mal die Düse verstopft (hatte das ASA vorher 4 Stunden bei 65° getrocknet)... der X1 hat dann immer gemeint das er das externe Filament entladen muss, nur ist da gar nichts. Na ja, ich habe dann das Hotend raus und dabei nicht nur die Kabel sondern auch eine Buchse mit herausgezogen. Aber die kleinen Steckerchen sind so filigran, keine Chance das Teil wieder draufzubekommen. Na ja, die kleine Platine kostet 12€, das ist ok... habe den kompletten Extruder gleich mit bestellt, der hatte schon 1-2 mal rumgezickt. Dann tausche ich den aus und kann mir das alte Teil mal in Ruhe angucken. Wenn er nichts weiter hat, habe ich eine Reserve liegen.
Da war das Gefummel am Mega S oder meinem Flsun einfacher. Am Druckkopf der X1 zu arbeiten, ist schon etwas ätzend...
Habe auch ein Gewicht für die fast leeren Sunlu Rollen gedruckt. Zu spät gesehen, das es für die alten schwarzen Rollen war, aber auf 86,5% reduziert, passen sie auch in die grau/blauen Rollen.
Anhang anzeigen 1100563 Anhang anzeigen 1100564 Anhang anzeigen 1100565
darum ging es... ist ja nun wieder gut, oder?
Halter für die Plexiglas Panels des Voron Trident.
Variante mit schnell Ver- und Entriegelung:
Aktuelles Druckprojekt. Ein Segment fehlt noch, dann ist das Teleskop fertig. Durchgucken geht schon.
Diese Farbe ist schon echt cool.
Das bisherige Meisterstück des VCore: knapp 600 g ABS-GF, 14 h Druckzeit.
Habe ich schon überprüft, passt soweit alles.
Komisch ist es, das es eben nicht imemr auftritt und auch gegen die Druckrichtung.
Die regelmäßigen Fehlerabstände würden dazu passen.
z.b. immer an der Madenschraube..
Dann muss ich nochmal alles auseinanderbauen und mir das anschauen.
Ich verstehe nur dann nicht, warum das nicht bei allen Felder gleich auftritt?
Oder er ist an den Stellen weiter vom Bett weg.
Hmm
Vielleicht mal eine große Firstlayer Scheibe drucken.
Um zu sehen, in welcher Achse es sich abspielen könnte.
Ich glaube ich passe erstmal die Einstellungen an, habe noch die von Formbot drin stehen.
Die haben bei den anderen Motortreibern auch nicht gestimmt.
Links: Voron Standard Rechts: Formbot
So, Lösung war wohl ganz simpel.
Musste nur die Spannschraube vom Extruder nochmal richtig anziehen. Die hatte ich zwar reingedreht bis Anschlag, hatte sich wohl aber verklemmt.
Konnte die nochmal fester anziehen, soweit wie bei einer Daumenschrauben eben möglich.
Sieht jetzt besser aus (Druck habe ich dann abgebrochen):
Ausversehen als Flow noch die 0,92 drin gehabt (vom großen Voron) daher sieht es erst bei +0,5 (0,966 Flow) gut aus
@Ahrimaan
Ne noch gar nicht.
Erstmal nur E-Steps, Temperatur und Flow.
PA, Resonanz und usw. kommt noch.
Gedruckt hatte ich jetzt mit 0,98 Flow und 0,025 PA bei Smoothtime 0,4s (vergessen in Materialprofil abzuschalten), bei 215⁰C
Edit:
TMC Autotune kommt auch noch drauf, noch sind die Motoren zu laut.
Halter für den Halter der Bewässerungsanlage, wenn endlich meine Optokoppler kommen kann ich den ESP rein verfrachten und das komplett montieren :d so kleinere ABS Teile gehen auch auf dem A1 echt gut, hatte jetzt minimales Warping aber in dem Fall ja nicht relevant. Zum Pfosten ist noch leichtes Spiel, falls noch irgendwas als Anti-Rutsch dazwischen muss.
Mhm, irgendwie passt mir das Druckbild noch nicht ganz.
Sehe ich das richtig, das die oberen Linien (schräg von links nach rechts) nicht gerade sondern wellig sind?
(ist jetzt unabhängig von der Druckplatte)
Direkt hinter dem Winkel, aber das ist ja zu erwarten, wenn der PA nicht passt.
Gefällt mir aber keiner richtig gut von, am besten finde ich 0,025.
Ist auch weiter oben:
0,035 ist optimal, Erfahrung hat gezeigt kleine Lücke beim PA Test ist optimal
Oh, ok.
Den 0,035 finde ich aber nicht schön ^^
Lasse PA immer in 0,0025 steps fahren ^^
Sorry, ich meinte 0,03😅
Der erste mit Lücke, ist immer der beste später bei den Drucken gewesen
Mein HTPC ist klein und schick, hatte allerdings silberne Füße. Jetzt sind sie Anthrazit und passen viel besser… bei der Gelegenheit habe ich die Füße auch etwas höher gemacht, so kommt vllt etwas mehr Frischluft ins Gehäuse. Damit es nicht rutscht, sind Ringe aus TPU eingelassen.
ist aber komplett gedruckt das Gehäuse?
Ne das ist Alu, sieht man an der Oberfläche
Ja ich hab da auch mal was „gezaubert“ aus TPU:d
Sind 4 Rollen für ein rollbaren Werkstatt Hocker, die aus Plastik sind mittlerweile gebrochen.
Die 4. Rolle hab ich schon verbaut um zu gucken ob alles passt:d
Wie gesagt, „Funktionsteile“ werden meist sofort benutzt und schaffen es auf kein Bild.
Die Sind aber so gut gelungen, die musste ich zeigen:fresse:
