Bräucht Hilfe in Sachen G-LCD
KimmY
Hi
Vorab, falls der Thread hier falsch ist, entschuldige ich mich und bitte ihn zu verschieben.
Folgender Sachverhalt, ich will mein G-LCD verkaufen und muss es vorher noch auf seine Funktionalität testen.
Ich habe es mal vor 2 Jahren oder so hier im Forum gekauft, doch seitdem nie benutzt. Es handelt sich um ein 128x128 G-LCD und verbaut ist ein T6963C. Nachdem was ich mir in der kurzen Zeit angelesen habe scheint dieser Chip relevant zu sein. :hmm:
Ich habe vorhin mich kurz durch ein Tutorial zu LCDStudio gelesen, doch aus der Beleuchtung des LCD ging nix an.
Fakten:
- GLCD leuchtet
- zeigt keine Daten an
Ist das Teil jetzt im Eimer oder mache ich nur was falsch ?
mfG KimmY
p.s.: fast vergessen, klick to pic - BIG
Kann mir da keiner weiterhelfen ?
also der controller ist in der tat ausschlaggebend für das benutzen am pc! der bei dir verbaute funktioniert auf jeden fall am pc und kann von diversen programmen angesteuert werden.
und das display nutzen zu können, musst du allerdings erst eine schaltung bauen. ich denke sonst kann man es auch nicht testen.
aber hier findest du ein tutorial.
edit: ich seh gerade das display, was die da in dem tut verwenden scheint das selbe wie deins zu sein!
Ich habe den ersten Post mal geupdatet.
Wie auf dem zweiten Bild zu sehen ist, hat der Verkäufer damals schon Lötarbeit geleistet. Fragt sich nur, ob diese auch schon den Zweck dieses, von dir verlinkten, Löt-Tutorials erfüllt.
Kann man denn pauschal sagen, wenn die Beleuchtung bei einem G-LCD funktioniert, funktioniert auch das G-LCD zu 100% ?
mmh, da bin ich mir nicht sicher, aber ich meine bei mir 2 seperate anschlüsse für die hintergrundbeleuchtung zu haben, von daher kann es auch gut sein, dass das getrennt von den anderen anschlüssen für die daten ist.
Ich habe mal den Link zum damaligen Verkaufsthread rausgesucht, in den ersten Post's steht schon, dass er es ohne extra Platine gelötet hat. (gleicher Link im Thread, wie der von dir verlinkte)
<edit>
Da habe ich doch glatt vergessen den Link zu Post - Link !
@KimmY: die dinger sind teilweise nicht einfach zum laufen zu bekommen - da mußt du ein bisschen spielen. es gibt meines wissens auch unterschiedliche anschlußarten je nach software.
sag mal was bekommt man für so ein teil ? ich hab noch ein paar 240x128 (schwarz/gelb und weiß/blau) rumliegen :fresse:
ich seh gerade auch, du brauchst wohl noch ne kleine schaltung, die dir -12volt aus der +12volt leitung liefert, falls das nicht schon vorhanden ist. dazu sollte es einen link irgendwo in dem tutorial geben, was ich oben gepostet habe. bei mir funktioniert es auf jeden fall so.
die unterschiede in den anschlussmöglichkeiten sind glaub ich nur minimal, untscheiden sich in 1-2 adern.
ich schätze das interesse an solchen displays dürfte in letzter zeit ein wenig gesunken sein, alleine schon weil die neuesten mainboards, wie auch meins, keinen parallelport mehr haben. ich hatte ebenfalls versucht das display mit einer adapterkarte für pci zum laufen zu bringen, aber vergeblich...
Da ich kein Murks verkaufen will, werde ich auf Nummer sicher gehen und das G-LCD im Januar mit auf Arbeit nehmen und die Schaltung aus dem Tutorial mal nachlöten und dann testen. Anders komme ich wohl nicht weiter.
Gute Frage Harry, da kann ich nur schätzen ... € 30,- bis 40,- ?!
Damit wär das Topic erledigt, danke für eure Hilfe. :)
das lag dann sicher daran, daß eine pci-karte auf einer anderen adresse läuft als eine normale parallele. bei meinen karten gibt es im gerätemanager eine option zur emulation der alten adressen ;) .... und dann gehts auch :)
ich weiss nicht wirklich, was man für sowas momentan bezahlt, aber in der grösse solltest du noch was dafür bekommen. ich hab damals für mein 160x128 knapp 25 bezahlt, was aber ein echtes schnäppchen war!
vielleicht liegts daran, aber nachdem das display jetze ne ewigkeit nicht gelaufen ist, kommt es demnächst in mein neues casecon, was ich bauen werde und das hat dann auch wieder nen parallelport.
@kimmy: ist vielleicht auch das beste. ich könnte mir vorstellen, das anschlussfertige beim verkauf einen höheren preis erzielen. und die teile für die schaltung kosten auch nur ein paar cent.
ich habe hier selber so ein Display jedoch mit 240x128 Auflösung. habe mir so eine extra platine dafür gebaut, mit Kontrast-einstellung und Rücklicht beleutung (was aber nicht angeschlossen ist, da das Display schon ein gelbes Rücklicht hat, der immer an ist.) Reset Taste gibs auch, und es funktioniert wunderbar. Strom kommt vom USB port und daten aus dem LTP-port.
