Hallo zusammen!
Da ich nur ca. 11x11cm (BxH) Platz habe um 3 Festplatten (ca.10x2,5cm/Platte) zu verbauen und der "Standartrahmen" Vibrationen ans gehäuse abgibt habe ich eine art Shoggy-hdd-entkoppler gebaut:
Die funktionsweise ist denk ich mal selbsterklärend, die Entkopplung klappt auch einwandfrei & ja die platten sind lediglich "geklemmt", damit sie keine Vibrationen an den Käfig abgeben können.
//EDIT Selbstbau-Anleitung
Das im Wakü-Bereich seit langem etablierte Shoggy-Sandwitch findet einzug in die HDD-Entkopplung!
Ich habe ein 0,8mm dickes Stahlblech im Baumarkt geholt und es auf 11cmx33cm(BxL) zugeschnitten... Danach alle 11cm einmal umgebogen. (Dazu das Blech fixieren und als Anschlag ein Holzklotz o.ä. mit sauberem 90° Winkel holen -> man muss wirklich genau bei 11cm ansetzen um den Knick dort zu haben)
(Grundieren / Lackieren)
Den orangenen Schwamm (Fliesenschwamm) in 2cm breite Streifen schneiden (auf dem Bild am Anfang noch nicht realisiert) und die Festplatten damit reinklemmen... (-> man kann den Schwamm "auseinander ziehen" wenn er zu dick ist!)
Desto mehr platz an der Seitenwand- und zwischen den Platten ist, desto effektiver ist natürlich auch die Belüftung. (Festplatten geben die meiste Hitze über die Seiten ab!) Man muss nur zusehen, dass die Festplatte nicht das Stahlblech berührt.
Desto weiter man nach oben kommt, desto "breiter" wird es und die Festplatten halten nicht mehr von alleine, dafür habe ich das ganze mit 3x m3 gewindestäben und 6 muttern fixiert und am ende "fest" zusammengezogen...
Temps liegen bei mir mit lüfter @5V bei ~40° was die optimale Betriebstemperatur für eine Festplatte ist.
Die Geräuschkulisse ist draßtisch gesunken, und Vibrationen sind auch keine mehr zu vernehmen. Mir ist klar, dass dies nicht die ultimative Lösung ist und es bessere fertig Dämmboxen etc. gibt, aber für all diejenigen, die ebenfalls Platzprobleme haben ist es wirklich eine gute & günstige Alternative.
Varianten anderer User:
Mr.Speed
-said-
Gargamel4444
Case_Modder
*ANLEITUNG*
Mr.Speed
-said-
Gargamel4444
Case_Modder
*ANLEITUNG*
