ich bin auf die Suche nach einer möglichen Ursache, warum das Wasser nur geringe Menge an Abwärme von der CPU aufnimmt.
Δ T beträgt unter Vollast bei mir 38 Grad. das ist mir zu wenig.
Vorgeschichte:
Das System hatte ich noch stehen gehabt und wieder reaktiviert; es handelt sich um ein Maximus III Formula mit einem I7-875K. Vorher war ein I7-860 drin gewesen und der hatte eine Idle Temp von 28 Grad und unter Vollast knappe 40 Grad; beim 875k sind das schon 35 Grad im Idle. Wenn ich den unter 12h Prime laufen lasse, so stellen sich bei 3 Cores temperaturen von 71 bis 74 Grad ein und bei der letzten nur 66 Grad. Die Temperaturen wurden mit RealTemp ausgelesen. Die Wassertemparatur steigt von 32 Grad Idle auf 38Grad Vollast.
Nun gibt es eine Handvoll Möglichkeiten warum das so ist; angefangen über einen schlechten Kontakt zwischen CPU und Kühlkörper bis hin zu falschen Temperaturen aus der CPU.
Ist es Möglich das der HeatSpread der CPU nicht richtig plan ist oder ist vll auch mgl. das die ausgelesenen Temperaturen nicht richt hinkommen?
Was meint ihr?
Vorgeschichte:
Was meint ihr?
