zum Beispiel. 6GB/s ist die SATA Schnittstelle an sich, das sagt gar nichts, das haben die HDD's auch. Aber die werden von den Festplatten ja nicht ausgereizt, der entscheidende Unterschied ist aber v.a. die Zugriffszeit.
Naja im allgemeinen nehmen sich die meisten empfehlenswerten SSD's nicht viel. Bootzeiten, Anwendungsstarts, etc. Die Billigmodelle (da zählt hier keins dazu) machen halt z.B. überall Abstriche, Qualität, Haltbarkeit und Leistung. Oft brechen dann die Werte stark ein. Bei der Crucial BX200 sogar unter HDD Niveau (Schreibrate).
Der Nachteil der Evo bei großen Datenmengen ist, dass sie SLC-Cache nutzt (500GB Version 6GB Cache, 1TB 12GB Cache), wenn das Cache voll ist brechen die Schreibraten ein, im Alltag des Standardusers passiert das kaum. Aber bei Anwendungen die das nutzen kommt es eben vor. (deshalb die Frage, ob du Große Mengen verwendest)
Die meisten Benchmarks arbeiten aber nur mit dem kleinen SLC-Cache, wodurch das eben nicht auffällt und solche SSD's weit oben stehen. (ist bei diversen Herstellern so)
Die MX200 500GB wird vermutlich jetzt auf die selben raten kommen wie in der 250GB-Version (Modelländerung). Crucial nutzt hier auch einen SLC-Schreibmodus, aber dafür kann die komplette SSD genutzt werden nicht nur ein kleiner Bereich. (bei höherem Füllstand wird dann mehr "normal" geschrieben.
