VID is die empfohlenen bzw. von Intel angegebene Standardspannung mit den deiné CPU den Standardtakt hat. Je niedriger die VID umso besser weil weniger VCore= weniger wärme und stromverbauch bzw. für OC is ne niedrige VID oft auch vom Vorteil...die EInstellung vom Vcroe den man im Bios macht wird zu 90% nie so 1:1 ausgegeben,...wie nofrag schon sagt das nennt man Vdrop (Spannungsabfall)...is von Board zu Board unterschiedlich....wenn du jetzt noch Prime startest und cpu z auflässt wirst sehn das Spannung nochmals rutner geht bzw rauf...
