Da das unmöglich ist, bleibt meine Aussage dennoch richtig .stimmt aber so auch nicht, die Gewährleistung gilt 2 Jahre - nur ist nach 6 Monaten die Beweislast umgekehrt, d.h., der Käufer muss beweisen, das der Defekt schon von Anfang an vorlag.
Ich bräuchte mal ganz schnell hilfe!
Bei meiner Seagate mit 1.5TB wird In Vista und Paragon Partition Manager 9 (oder wie des heißt) nur 1.3TB erkannt...
Ist das normal??
Bios ist das neueste... Gigabyte Ga-p35-ds3 F13
Kapazitätsangaben bei Speichermedien
Die Hersteller von Dauerspeichermedien, wie Festplatten, DVD-Rohlingen und USB-Speicher-Sticks verwenden die SI-Präfixe wie bei SI-Einheiten, um die Kapazität ihrer Produkte anzugeben. Daraus ergibt sich beispielsweise das Problem, dass ein mit „4,7 GB“ gekennzeichneter DVD-Rohling von Software, welche die SI-Präfixe zur Bezeichnung von Zweierpotenzen verwendet (wie z. B. der Windows Explorer), mit dem formal unterschiedlichen Wert von „4,38 GB“ erkannt wird, obwohl in beiden Fällen ca. 4.700.000.000 Byte gemeint sind. Ebenso wird eine mit „1 TB“ spezifizierte Festplatte mit der scheinbar deutlich kleineren Kapazität von etwa „931 GB“ oder 0,9 TB erkannt, obwohl in allen drei Fällen jeweils 1.000.000.000.000 Bytes gemeint sind.
oke, aber was koennte das sein das einige werte so sehr hoch zu sein scheinen ?
Code:1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 114 099 006 Pre-fail Always - 80573084 4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 5 7 Seek_Error_Rate 0x000f 067 060 030 Pre-fail Always - 6085691 189 High_Fly_Writes 0x003a 076 076 000 Old_age Always - 24 195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 054 027 000 Old_age Always - 80573084
Hat aber nur 1TB
SD1A freezes
SD17 klackert
SD27 ok?
CC1G geht nicht bei allen
CC1H keine probleme
LC1A neuste
